    • P F
    • 27 maio 2019
    Desculpem abrir mais um tópico nesta área, mas nenhum dos existentes vai de encontro a minha dúvida.
    Fiz uma analise entre 3 soluções para isolamento de parede exterior.
    A primeira consiste em EPS 100mm + Tijolo simples 22 + os respectivos acabamentos (estuque interior e monomassa exterior).
    A segunda, usa um EPS de 80mm + Tijolo Térmico Preceram de 24 + os mesmos acabamentos anteriores.
    A terceira, usa EPS 80mm + BLoco Térmico Artebel termicoproetics de 25 + os mesmoos acabamentos.
    Para o primeiro caso obtive os seguinte valores:
    ............................Espessura...U................Rt
    Monomassa.......0,005...........0,4700.......0,010638298
    EPS.....................0,1...............0,0360........2,777777778
    Tijolo...................0,22.............0,3850.......0,571428571
    Estuque..............0,01..............0,4300.......0,023255814
    Coeficiente de transmissão térmica 0,281444336
    Para o segundo:
    EPS.....................0,08.............0,0360........2,222222222
    Tijolo...................0,24.............0,2240.......1,071428571
    Coeficiente de transmissão térmica 0,285914842
    Para o Terceiro:
    Bloco termico.....0,25.............0,2500........1
    Coeficiente de transmissão térmica 0,302191742
    Posto isto, a primeira opção é aquela que melhores resultados dá, e também a de menor custo, pois com dados disponíveis de preços da Preceram (zona 5) e Artebel e usando como referencia para o sistema ETICs os preços disponiveis neste site (considerei condições óptimas, que deverá ser o caso em novas construções):
    EPS 80 https://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-etics-com-placa-eps100-de-80mm/
    EPS 100 https://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-etics-com-placa-eps100-de-100mm/
    Apenas EPS+Tijolo/bloco, pois o resto é igual em todas as soluções:
    Primeiro caso: €/m2 40,20 €
    Segundo caso: €/m2 43,62 €
    Terceiro caso: €/m2 41,46 €
    Agora as perguntas:)
    Supondo que a minha analise está correta (se não estiver, favor corrigir-me), existe alguma vantagem em ir para a solução 2 ou 3? Pergunto isto, porque toda a malta afirma que Tijolo térmico ou bloco Térmico é que é bom, mas neste caso parece que obtenho melhor resultados aumentando em 2 cm o EPS e usando tijolo normal, ficando a solução mais barata.
    Obg
    Falta a ter em conta a acústica.
    De qq forma, para mim enquanto DO, e por tudo o q já li, opção 1 ou 2. No seu caso como equaciona o eps 10cm, provavelmente a opção 1 será a melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P F
    • P F
    • 27 maio 2019
    Correcto. Não referi a acústica, porque para o local em questão é pouco relevante e qualquer das soluções cumpre o regulamento.
    Colocado por: NTORIONFalta a ter em conta a acústica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P F
    • P F
    • 28 maio 2019
    Não há mais opiniões?
  2.  # 5
    Qual é para os foristas o grau de fiabilidade nos preços do Orçamentos.eu ?
  3.  # 6
    Colocado por: P FDesculpem abrir mais um tópico nesta área, mas nenhum dos existentes vai de encontro a minha dúvida.
    Para o segundo:
    Para o Terceiro:
    EPS 80https://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-etics-com-placa-eps100-de-80mm/
    EPS 100https://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-etics-com-placa-eps100-de-100mm/
    Obg
    Eu estava a pensar em usar tijolo termico 24 + 8 cm de EPS e fui demovido pelo empreiteiro e pelo fiscal, para a utilização do bloco termico 25 :)
    Para o mal e para o bem, está decidido!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JonyCosta
    • P F
    • 28 maio 2019
    Colocado por: JPedroMendesQual é para os foristas o grau de fiabilidade nos preços do Orçamentos.eu ?
    Pelos valores que tenho visto a malta comentar neste forum, não me pareceram valores muito desadequados.
    • P F
    • 28 maio 2019
    Colocado por: jcfcid
    Para o empreiteiro, entendo, pois deve ser um pouco mais barato...
    Concordam com este comentário: BM_18
  4.  # 9
    Colocado por: jcfcidEPS e fui demovido pelo empreiteiro e pelo fiscal,
    Gostava de saber quais foram os argumentos desses marmanjos 😁😁😁
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, JonyCosta, BM_18
    • acj
    • 28 maio 2019
    Normalmente os pilares são 25x25, basta pensar um pouco
  5.  # 11
    Eu também expus essa dúvida aqui no fórum, num tópico que já existe sobre essas dúvidas e o arquiteto juntamente com empreiteiro sempre me tentaram demover do tijolo térmico, dizem que é deitar dinheiro fora. Então no meu caso, vai ser o tal tijolo normal de 22 com capoto de 6cm ainda ponderei o de 8cm mas os ganhos eram irrisórios.
    Tem mais um testemunho 😉
    • P F
    • 28 maio 2019
    Colocado por: acjNormalmente os pilares são 25x25, basta pensar um pouco
    Os pilares podem ser de outras dimensões. Convém é alinhar o tamanho dos pilares com a parede e não fazer as coisas em separado.
  6.  # 13
    Colocado por: P F
    Poder podem, mas normalmente as cofragens sao de multiplos de 5
  7.  # 14
    Isso não se coloca, alinham por fora, por dentro leva sempre reboco ou estuque.
    • acj
    • 28 maio 2019
     # 15
    Tá certo então, alinham por dentro? Estuque com diferença de 1 cm na transição dos pilares, caso metam tijolo de 24cm.. deve ficar um trabalho jeitoso lol
  8.  # 16
    não tem qq problema, ou então alinham por fora e como deve boa regra, fazer o sarrafado exterior para a base do ETICS... fica bom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
  9.  # 17
    Já falei com uns quantos construtores sobre isso e nunca levantaram qq problema, seja por dentro ou fora. Quer partilhar o seu conhecimento ACJ?
  10.  # 18
    Mas depois por dentro tem de rebocar para vencer esse cm ou vai encher tudo de gesso?
    Claro que blocos do tamanho dos pilares poupa trabalho ao empreiteiro.
    • RCF
    • 28 maio 2019
     # 19
    Colocado por: DR1982Claro que blocos do tamanho dos pilares poupa trabalho ao empreiteiro.
    isso e o facto de, atualmente, haver escassez de tijolo térmico, creio ser decisivo para que muitos construtores não recomendem o tijolo térmico. Naturalmente, dão outros argumentos... mas, muitas vezes, apenas para irem pelo caminho mais fácil.
  11.  # 20
    Colocado por: DR1982Mas depois por dentro tem de rebocar para vencer esse cm ou vai encher tudo de gesso?
    DR, de obras n percebo nada. Dos construtores que com que falei, uns preferem por dentro, outros por fora, mas nenhum levantou problema.
    Já agora como se faz no caso de tijolo de 22 ou bloco de 30? Se os pilares tiverem 25cm?
0.0235 seg. NEW
