    Boas, malta,
    Precisava de ajuda.
    Cá em casa o quadro vai muitas vezes a casa. Por isso aumentei a potência para os 6,9 e continua a ir a baixo.
    Disseram me que era por ser trifásico e para passar para monofásico que o problema resolvia se.
    Este é o quadro que está aqui. Basta ligar para a EDP a pedir a alteração ou preciso de fazer mais alguma coisa?
    Obrigado desde já pela ajuda,
    Rui
    Se o diferencial dispara, ou tem um excesso de consumo ou algo em curto circuito, mudar para monofásico não lhe resolve nada. Veja o que lhe faz disparar a luz, normalmente são equipamentos como fogões eléctricos, torradeiras, fornos, algo com resistências de aquecimento que faz deitar a luz a baixo.
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruimskta
    sera que tem 6.9 a dividir pelas 3 fases? o que dá 2.3 em cada fase? assim não admira que esteja sempre a ir abaixo.
    as casas "normais" não precisam de trifásico para nada. porque tem trifásico?
    Obrigado pelas reapostas.
    A casa é alugada, mudei me recentemente. Só alterei mesmo a titularidade do contrato da luz.
    Basta contactar a EDP e pedir a alteração?
    Colocado por: ruimsktaBasta contactar a EDP e pedir a alteração?
    tenho a ideia que envolve algum trabalho da parte do electricista antes da edp fazer a mudança.
    Ligue a EDP para alertar e tenda 3 a mão 1m de fio e cobre e 10mm.
    Peça ao funcionário que irá alterar o contador que faça a alteração, dê-lhe 5€
    Ele fica contente e você bem servido
    Concordam com este comentário: aacc
    Rui,
    Leia com atenção o referido pelo Pedro Moreira.
    Leve ai um eletricista primeiro.
    Se uma das fases tiver em carga excessiva ou se tiver em curto , fazer a passagem não lhe resolve nada.
    Primeiro o eletricista têm de perceber como está feita a distribuição das cargas pela casa, se têm iluminação e tomadas tudo junto , etc.
    Lembre-se que as instalações com muitos anos eram pensadas para consumos e equipamentos muito reduzidos.
    A realidade mudou bastante e as necessidades por casa são cada vez maiores.
    Seja como for, para essa potência mais vale ter monofasico, e o eletricista da EDP mede isso na hora
    Concordam com este comentário: Nelhas, jorgealves
    Colocado por: NelhasPrimeiro o eletricista têm de perceber como está feita a distribuição das cargas pela casa, se têm iluminação e tomadas tudo junto , etc.
    você tem que deixar de induzir as pessoas em erros ainda por cima basicos,
    todas as instalações com aquela idade têm tomadas e iluminação juntas, afinal na altura não existia quase nada para ligar nas tomadas além de candeeiros.
    Jorge
    Nem lhe vou responder
    Para mim basta ve lo dizer a quem quer por ac em casa.
    Ligue ligue que isso da.
    E tudo Linear. E tudo igual.
    Claro.
    Boa.
    Que especialista.
    Eu induzo as pessoas a consultarem profissionais para terem o que precisam.
    Não lhe digo que dá.
    E basta conhecer a realidade para se saber que milhares de casas antigas sofrem alterações nos anos que passam após o inicial. Muitas alterações feitas sem contexto .
    Não brinque com as pessoas.
    Entao como sabe se uma casa tem o que seja sem uma avaliação profissional no local? E pelo Skype?
    Colocado por: NelhasJorge
    então não diga nada (mas lá acabou por deitar mais qualquer coisita, irrelevante), fica-lhe melhor e não demonstra desconhecimento dos assuntos abordados apesar de não se coibir em deitar faladura.
    Lol
    Agora, fiquei sem perceber..
    Tinha a ideia que alterar para o sistema monofásico, pode resolver o problema.
    Sabendo-se, que no caso do membro ruimskta, cada fase está limitada a apenas 10 amperes, nos tempos de hoje, dificilmente pode suportar uma máquina de lavar e, por isso, fazer cair o disjuntor da EDP, embora a potência contratada seja de 6,9 Kwh correspondentes a 30 amperes.
    Se alterar para monofásico, requisitando os mesmo 30 amperes (6,9 kwh) numa só fase, o problema da queda do disjuntor da EDP deixa de existir. Ou não ?
    Colocado por: sizeo problema da queda do disjuntor da EDP deixa de existir. Ou não ?
    correcto, mas o user nelhas gosta de falar so por falar
    6,9Kva sao 30 A em monofasico ou 3x10A em trifasico
    Façam tudo como o Sr. Jorge Alves assim sugerir.
    Ele é que sabe.
    Acha que passar 30 amperes numa fase ou 10 é a mesma coisa para o cabo? atenção se a casa é arrendada e fizer uma alteração dessas ao sistema eléctrico, vai arcar com os custos e as consequências que dai advém. Em casas trifásicas as linhas são diferentes para a iluminação, tomadas e alimentação de alguns equipamentos que ficam ligados directos, sem conhecer a instalação ou o que tem ligado parece-me uma solução simplista demais. Porque o que vai a baixo é o diferencial principal, logo ele está a disparar porque há um pico que ultrapassa em muito os tais 30 amperes que falam, independentemente do numero de fases que tenha.
    Colocado por: Pedro_MoreiraEm casas trifásicas as linhas são diferentes para a iluminação, tomadas e alimentação de alguns equipamentos que ficam ligados directos, sem conhecer a instalação
    não viu a foto do quadro!?!?!
    Será por ultrapassar os 30 amperes ?
    Ou poderá ser por, supostamente, numa das fases possa existir uma carga que ultrapasse 10 amperes ?
    -Claro, que a opção de alterar para o sistema monofásico necessita da intervenção de um eletricista competente que, obviamente, terá que adaptar a instalação electrica. Mas, esta, já é questão diferente.
    Não é preciso intervenção de eletricista nenhum.
    Está ai a foto chega.
    Isso é tudo igual de tabela.
    Lá estão vocês a complicar.
0.0210 seg. NEW
