    Boa noite ando à procura de 2 ar condicionados para meter em 2 quartos com o calor no andar de cima é impossível dormir. Estou em dúvida e quanto mais vejo mais dúvidas fico, anda a ver modelos e ver no site da deco o que dizem deles mas nem todos têm lá. Ando indeciso com alguns e vinha pedir uma opinião. Como são 2 quartos ainda distante prefiro comprar 2 aparelhos e 2 unidades exteriores visto ser do furar a parede e posso por logo no exterior um na frente da casa e outro na trazeira.
    Tenho visto no leroy que é sempre uma ajuda poder pagar em algumas vezes sem juros. Qual destes seria o melhor ou até se existe algo melhor dentro destes preços. Sendo qual fina destes dão 4 anos de garantia.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ar-condicionado/Ar-condicionado-fixo/82156848.aspx
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ar-condicionado/Ar-condicionado-fixo/81968371.aspx
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ar-condicionado/Ar-condicionado-fixo/81945498.aspx
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ar-condicionado/Ar-condicionado-fixo/81953917.aspx
    • 4 junho 2019 editado
    Eu acho que fica bem servido com qualquer um desses, exceto o Daitsu.
    Dos outros, já tive as 3 marcas (embora modelos diferentes) e a ideia com que fiquei é que os Mitsubishi são os melhores em termos de qualidade/preço.
    No seu lugar eu escolheria por esta ordem: Mitsubishi -> Daikin -> Samsung
    E a instalação? Quando custa?
    Neste fórum há excelentes profissionais da área, que se calhar até lhe fazem um preço melhor e uma instalação bem feita. Antes de comprar, fale pelo menos com o jorgealves.
    Pois a montagem ainda não sei bem. O problema é que para comprar da mais geito nestas superfícies. Pagar em 6 ou 12x sem juros é uma ajuda.
    Com experiência falo
    É melhor montar os aparelhos onde se comprar
    Caso possa avariar
    bom fazer certas perguntas para fugir a garantia
    Atenção o técnico tem de ser certificado a multa pode ir ate 30 mil euros
    Em relação as marcas tudo depende dos euros
    Mitsubishi a sempre peças
    Mas este Mitsubishi é heavy industrie, dizem que é melhor o Mitsubishi eletric. Arranja-se peças para este também facilmente?
    Já montei esse aparelho
    Por acaso fiquei a gostar pelo silêncio do aparelho
    Colocado por: eufale pelo menos com o jorgealves.
    o ultimo ac que montei já foi ha mais de 3 anos, não me estou a ver andar para trás nem tenho tempo disponivél.
    Colocado por: Pedrom92Arranja-se peças para este também facilmente?
    é igual a MB electric
    Eu também instalei na sexta passada dois ac do Leroy Merlin e decidi pela marca deles Equation. Em conversa com a pessoa que veio fazer orçamento de instalação ainda antes de adquirir garantiram que era boa opção, que tem dado poucos problemas entre os muitos que instalaram e que era inclusive fabricado pela mitsubishi. Os dois técnicos que cá vieram instalar confirmaram essa info, dois gajos porreiros que fizeram um serviço limpinho. Disseram ainda que nos poucos em que houve problema a marca mandou as peças necessárias para a reparação em menos de nada. Verdade ou não, não sei, mas até ver é silencioso e funciona bem. Também aproveitei 6x sem juros. Só bem a dizer do serviço do Leroy e dos instaladores que eles recomendaram.
    Colocado por: pcspinheiroe que era inclusive fabricado pela mitsubishi
    não é verdade.
    Colocado por: pcspinheiroa marca mandou as peças necessárias para a reparação em menos de nada
    fora da garantia a conversa é muito diferente pois não existem peças de reposição.
    Era onde queria chegar
    Trabalhar com firma certificada compensa
    Em relação ao material os piores problema é trocar compressores válvulas de 4 vias de resto não a problema
    No leroy fica 149€ a instalação de cada um sem o kit de instalação. Não sei se o preço e bom ou não, não tenho mesmo ideia de valores nem conheço ninguém (pelo menos que me lembre).
    Esse valor no meu caso ate 6 a 7 mts
    Caso passar acréscimo do gás
    Recolha é colocação de gás novo
    Colocado por: jorgealvesnão é verdade
    Pois, não sei. Foi o que disseram. O compressor é de uma marca boa, isso eu verifiquei.
    Isso é relativo
    Só estava a referir as peças mais caras
    Dizem que se deve instalar por cima das portas mas no meu caso como seria mais difícil a não ser passar pelo sótão mas depois o tubo de escoamento já não dava e tinha de levar outro aparelho, acho que iria colocar nas paredes que tem acesso ao exterior ponto de luz também consigo por lá bem por isso a distância seria pequena.
    • 5 junho 2019 editado
     # 17
    Colocado por: Pedrom92Mas este Mitsubishi é heavy industrie
    Então esqueça, vá para o Daikin.
    Relativamente às marcas brancas que usam componentes internos de marcas conceituadas (e é verdade) é preciso esclarecer que se trata usualmente de componentes desatualizados, que essas marcas deixaram de usar há muitos anos atrás.
    Colocado por: jorgealveso ultimo ac que montei já foi ha mais de 3 anos, não me estou a ver andar para trás nem tenho tempo disponivél.
    Nesse caso, peço desculpa por tê-lo recomendado para um trabalho tão reles e tão indigno.
    Concordam com este comentário: mica, sousa tavares
  16.  # 18
    Colocado por: euum trabalho tão reles e tão indigno.
    nun abia nexexidade
    A única coisa reles e indigna é roubar, ou ser político que vai dar ao mesmo.
  17.  # 19
    Então os Mitsubishi não aconselham? Pelo menos são os que mais tempo de garantia dão, a seguir e o samsung. A instalação ainda estou a ver. Ponto de luz já vou colocar e que se forem os do leroy tenho receio que não fique grande trabalho, já vi alguns a fazer bastante sucatice!!
  18.  # 20
    Colocado por: Pedrom92Então os Mitsubishi não aconselham?
    Mesmo sendo Mitsibishi Heavy é melhor que outras opções.
0.0226 seg. NEW
