    Gostaria de solicitar opiniões dos especialistas aqui do fórum, sobre um espaço que pretendo criar de forma a conciliar uma zona de brincadeira para a filhota com algum lazer em familia.
    Anexo uma imagem (muito básica) do espaço que disponho.
    A ideia seria num espaço de 50/70 m2 criar uma zona onde fosse possivel colocar uma "piscina", umas espreguiçadeiras, quem sabe um baloiço ou uma pérgula. Esta zona terá como apoio uma calçada já existente que faz a ligação com a moradia (10metros de largura).
    O orçamento disponível é que não é muito grande... cerca de 5 - 8K.
    Tenho noção q com este valor n irei coloca uma piscina "fixa", mas das opções disponiveis no mercado, acham que consigo fazer alguma coisa "engraçada" e que vá usufruir em familia com este orçamento? Sou da zona Oeste, onde muitas vezes não está muito bom tempo para usufruir da praia.
    Atualmente o local está em terreno de cultivo.
    Desde já, muito obrigado.
    O preço depende de quem contratar. Se for uma empresa custa lhe muifo mais caro. Mas se contratar um pedreiro da zona o preço pode ficar muito em conta. Fale com um e discuta com ele o que pode fazer dentro do seu orçamento
    Terei de contratar alguém(empresa ou particular) pois além de pouco tempo disponivel, o jeito e conhecimento para este tipo de trabalhos não é muito.
    Colocado por: ****8 mil pode fazer uma piscina de madeira enterrada
    **** tens fotos desse tipo de piscinas?
    Colocado por: nunos7piscina de madeira enterrada
    São a opção mais barata
    E ficam mais bonitas se forem enterradas
    Compram-se em kit e é só montar
      nunos7
    • 5 junho 2019 editado
    Ok... é q tinha visto estas (em betão imitar madeira), os preços são um pouco mais caros...mas tb não corre o risco de a madeira se degradar...
    https://www.piscinasdesmontaveis.pt/piscinas-naturalis/
    https://www.youtube.com/watch?v=zcNg83KACiA&feature=youtu.be
    Não estava a pensar em ajardinar a zona, devido ao pouco tempo que disponho. Isto seria mais para usufruir aos fins de semana e n queria estar a "ocupar" o tempo com a relva... Estava a pensar em colocar deck ou algo semelhante? será viável?
    Sim claro... o revestimento do piso é o q achar melhor para o seu caso em particular... tb pode optar por relva sintética...
    E tem as de plástico que até podem imitar a madeira
    São as mais baratas
    Consigo tirar um dia destes ao final do dia...depende se chega de dia a casa ou não.
    Que opções extra existem como alternativas ao deck e em vez de relva?
    Colocado por: nhenriquesQue opções extra existem como alternativas ao deck e em vez de relva?
    Colocado por: ****faca algo com pedra e relva ou lajetas
    Colocado por: nunos7relva sintética
    Colocar deck em redor da piscina(que deve ser uma em madeira/plástico semi-enterrada) e conjugar com um "mosaico" identico ao deck seria viável?
    A ideia seria ter algo que fosse de fácil manutenção, visto que a zona é rural e o pó dos terrenos à volta é muito. A ideia seria que rapidamente com uma mangueira e água conseguiria limpar o local, além da manutenção anual das madeiras.
    Logo à noite vou tentar fazer um esquena e juntar aqui mais fotos.
    Colocado por: terraverdeE tem as de plástico que até podem imitar a madeira
    São as mais baratas
    Estas piscinas dão para semi-enterrar?
    Esteticamente são menos apresentáveis do q a de madeira, mas a diferença de preço ainda é considerável. A nivel de durabilidade estas de plástico VS madeira será semelhante?
    A durabilidade das de plástico é sempre menor, mas ainda assim duram bastante tempo.
    E é claro que também se podem enterrar ou encaixar em um estrado de madeira
    Numa pesquisa rápida, as de madeira são mais do dobro das de madeira - acho que quase dava para fazer uma caixa de madeira à volta e ainda sobrava €. A questão é a nível de durabilidade se compensa fazer isto ou não.
    A durabilidade depende do uso e de como se usa
    E há também a questão do filtro. Com filtro a água pode durar 3 meses, e sem filtro tem que muda-la de 2 em 2 dias ou no máximo 1 vex por semana.
    A questão da água queria fazer de forma a aproveitar a água o máximo de tempo possível: investindo num filtro que o permita.
    PS: a esposa na hora de almoço vai tentar tirar uma foto à zona em questão.
    A zona em questão é a que está no rectangulo a preto na imagem em anexo.
    O terreno é barro.
0.0230 seg. NEW
