    Que marcas/series recomendam para iluminarias de interior e exterior?
    Que marca/seria recomendam para interruptores e tomadas?
    Que marca/seria recomendam para os equipamentos de um QE?
    Também procuro, espero ajuda.
    Vi uma marca, MCI, que gostei, será boa?
    Não há ninguém que possa ajudar, encontro muitas marcas mas tenho dúvidas em qual escolher.
    Em termos de design quase todas as marcas agradam, precisava de opiniões sobre a qualidade e valor.
    Concerteza todas as marcas que se comercializam cumprem os requisitos mínimos. Das que lhe agradam, compre a mais barata.
    Concordam com este comentário: AlFer
    Em termos de aparelhagem (tomadas e afins) a melhor relação preço/qualidade Legrand é a que utilizo enbora existam melhores (logo mais caras) e mais baratas (logo menos qualidade).
    Equipamentos para QE - normalmente o electricista que lhe faz o quadro, escolhe a marca. Pessoalmente costumo usar Hager ou Schneider (ex- Merlin Gerin) mas em preços são similares e qualidades são bons.
    O meu site aqui
    Está mesmo na hora de escolher os focos de embutir nos muros exteriores, alguém recomenda alguma marca ou loja onde se possa comprar?
    Colocado por: LuisPereiraQue marca/seria recomendam para interruptores e tomadas?
    gosto muito da serie UNICA da Schneider Electric, ainda que um bocado cara e muito "tecnica", por estética a mais apetecível é da Efapel a serie Sirius já usei alguns modelos metálicos e são um espectaculo, ainda que os mecanismos sejam um pouco "fracos",
    Colocado por: LuisPereiraQue marca/seria recomendam para os equipamentos de um QE?
    indiscutivel, Schneider ou Hager com destaque para Hager pelo menor preço e gama mais extensa que Schneider (doméstica)
    e não se esqueça do ITED, o seu projecto já é ITED 2 ou iTED 1?
    em ambos os casos peça ao responsável pelo projecto para colocar um mini-bastidor de 10U´s embutido na parede, fica muito melhor que uma caixa ATI, e a diferença de preço é baixa mas permite muitas outras coisas, como mpor exemplo colocar activos de rede par de cobre, fibra ou coaxial dentro do mesmo sem grandes limites.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonh, LuisPereira
    Colocado por: LuisPereiraEstá mesmo na hora de escolher os focos de embutir nos muros exteriores, alguém recomenda alguma marca ou loja onde se possa comprar?
    conheço esta loja que vende produtos de linha branca com preços muito bons. Penso que também vendem on-line (?)
    Face aos orçamentos que recebi dos electricistas, os preços são competitivos. À partida é onde comprarei...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    Colocado por: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:LuisPereira
    Sem dúvida vai levar um bastidor e não uma caixa ITED. Nunca percebi muito bem como é possivel utilizarem aquelas caixas que de nada servem e depois é só cabos por fora e nem fecha a tampa :-)
    Relativamente ás iluminarias para muros o que recomenda?
    Aguem me pode explicar o que são caixas de ligação directa para equipamentos fixos? (ligação do forno, placas, etc)
    Peço desculpa ao criador do topico,
    Posso perguntar-lhe de onde é? Dependendo da zona do país poso dar-lhe várias alternativas.
    Colocado por: LuisPereiraQue marcas/series recomendam para iluminarias de interior e exterior?
    Viva,
    Para iluminarias de interior e exterior....existe muita coisa a bons preços depende muito gosto pessoal.
    Quanto resto vou referir apenas porque são as marcas(e modelos) com a melhores relação/qualidade.
    - Aparelhagem electrica de baixa tensão(tomadas, Interruptores...) só material do Grupo Legrand (Legrand ou btcino) depende do que o cliente quer gastar e gosta. Recomendo Legrand series: GALEA LIFE, VALENA ou SUNO.
    Nota: Grupo Legrand é o lider mundal de aparelhagem electrica de baixa tensão. Quando fazem uma serie/modelo, é para ser vendido em toda a europa. Geralmente têm gravado nos seus produtos várias marcas de qualidade(CE, VDE, KEMA, OVE, NF...) dos paises onde esses produtos são vendidos. (Quantas mais marcas de qualidade tem um produto maior qualidade ele tem). Os produtos são feitos e testados para resistir a temperaturas em funcionamento (por exemplo na Grécia a 50°C e a -36°C na Russia). Todas as series têm contactos em prata com 90% pureza, os plasticos não são plásticos reciclados, as peças de cor não mudam de cor os UV's nem com detergentes domésticos. Eles testam isto tudo em laboratório electrotecnico.
    - Tomadas de TV: recomendo TELEVÉS. Pela relação preço/qualidade com poucas perdas de sinal.
    - Material para Q.E: recomendo HAGER. Pela relação preço/qualidade.
    Colocado por: Luis DNota: Grupo Legrand é o lider mundal de aparelhagem electrica de baixa tensão.
    Sim, pode ser o que vende mais mas está looooooooooooonge de ser o melhor.
    Colocado por: MikeMelga
    Não discuto.
    Mas já agora qual é a melhor marca de aparelhagem electrica para si?... E porquê?
    Colocado por: Luis DMas já agora qual é a melhor marca de aparelhagem electrica para si?... E porquê?
    Não é segredo nenhum que para mim a melhor é a Gira. Excelente qualidade, excelente variedade mas, acima de tudo, excelente adaptabilidade.
    Mas além da Gira tem a Hager, a Merten, a Jung, a ABB (Busch-Jaeger), a Siemens... é só escolher. Qualquer uma bate a legrand de olhos fechados com uma perna às costas. Na minha opinião, claro. :)
    A Legrand é a mais 'vulgar' cá em PT porque quase ninguém conhece acima disso. Para muita gente, Legrand é o topo.
    Viva,
    Conheço algumas das marcas e têm muito boa qualidade. Por vezes têm os seus contras... não tem todas as funções, o preço, ou não conseguem as marcas de qualidade ou não cumprem as normas de fabrico junto dos organismos desses paises para poderem ser vendidos.
    Por exemplo, um Interruptor para ser vendido na Russia tem de ser sujeito a um conjunto de testes electricos, de segurança pelas autoridades Russas e se passar fica com a marca desse organismo e assim ser vendido na Russia. Se não passar não pode ser vendido lá.
    Não é como aqui em Portugal, basta ter os requisitos minimos da marca CE para se poder vender. E além disso nem se fiscaliza o que é o mais grave!...O que muita gente não sabe que existe aparelhagem electrica á venda em Portugal que vem da China com a marca CE e que não cumpre os requisitos minimos de funcionamento e segurança da marca CE só que ninguém controla nada!... E são embalados como marcas Portuguesas. Mais uma vez Portugal no seu melhor!...
    Uma dica...Comprem material electrico com pelo menos uma marca de qualidade a mais além da marca CE. (VDE, OVE ou KEMA)
    Por exemplo: Na aparelhagem electrica estas marcas estão visiveis, na frente da tomada ou do interruptor.
    Exemplo disso são as series GALEA LIFE, VALENA ou SUNO que têm cada 8 marcas de qualidades. Além de cumprir todos os requisitos da marca qualidade CE, ainda satisfazem uma quantidade de requisitos para serem vendidas em toda Europa.
    Resumindo: Quantos mais marcas de qualidade os aparelhos têm, melhor são.
    Acredite ou não o Grupo Legrand tem a aparelhagem á venda com o melhor preço/qualidade em todo mundo.
    ...mas lá está é a minha opinião.
    Colocado por: Luis DComprem material electrico com pelo menos uma marca de qualidade a mais além da marca CE. (VDE, OVE ou KEMA)
    até a Efapel tem isso e a nivel de preço é somente o "melhor", e já agora tem coisas que a Legrand não tem, como seja toda a panóplia de som ambiente,
    por outro lado tem a Schneider Electric que comprou recentemente a Merten e completou a gama Unica de aparelhagens, que neste momento é somente a mais completa do mercado, que vai desde a tomada a fibra óptica até aos mecanismos específicos do sistema KNX, sempre dentro da mesma marca sem recorrer a terceiros com acontecia na anterior serie
    e já agora é somente o lider MUNDIAL em aparelhagem electrica de baixa, media e alta tensão, a Legrand ainda está a pensar como fazer na alta tensão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
    Colocado por: LuisPereiraRelativamente ás iluminarias para muros o que recomenda?
    aqui prevalece o gosto individual, não é uma questão de marcas, ainda que para pimenteiros gosto muito de uns da Lumitek, alguns são fracotes, mas tem outros em aço inox bastante bons e com qualidade, para minha casa comprei da Luce que são exactamente iguais aos da Lumitek mas ao triplo do preço (bem burro fui na altura).
    pode ver aqui alguns modelos http://www.mkti.pt/exterior-candeeiros-jardim-c-_131_96.html
    Viva Luis Pereira!
    Tendo em conta a sua localização (perto da minha ...), posso dizer-lhe que uma empresa de Oiã foi impecável porque com a planta da casa fizeram uma proposta que não me fez cair para o lado ... Uma outra de Agueda, também fez uma proposta mais, indecente... Mas gostos são gostos e "carteiras" também!
    Se tiver interesse, posso dar os contactos por sussuro!
    Cumprimentos.
0.0241 seg. NEW
