    • mfa17
    • 25 junho 2019 editado
    boas, durante o decorrer da obra verifiquei que este isolamento é mais uma das coisas que não está previsto no projecto (trata-se de um daqueles projectos copy parte :( ).
    Junto umas imagens para que se perceba melhor... estou a pensar isolar com parede dupla, mas ainda não consegui perceber a forma correcta, com ou sem caixa de ar, como isolar correctamente os pilares, dimensões dos tijolos... por baixo penso em isolar como se fosse ETICS, creio ser possível... se alguém poder dar umas dicas, agradecido desde já.
    Já perguntou ao autor do projecto de termica e ao coordenador de projectos e ao arquitecto? Exacto, é mesmo a essa gente que tem de questionar qual a solução para a omissão em causa.
    Se tivesse plena confiança nos meus técnicos não estava cá a pedir uma segunda opinião.
    Mas.. e qual foi a 1ª opinião!?
    Nesta situação pra ser sincero nem a pedi
    mas DEVE!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
    1ª opinião: meter paredes simples tijolo sem qualquer isolamento. Segundo me dizem não há ponte térmica. Isolar essas zonas é gastar dinheiro à toa.
    Ninguém consegue dar uma ideia para resolver este pormenor? ou concordam com a opinião da minha equipa de técnicos?
    "meter paredes simples tijolo sem qualquer isolamento. Segundo me dizem não há ponte térmica. Isolar essas zonas é gastar dinheiro à toa."
    quem é que lhe pode dar uma opinião sem saber o contexto em que se insere essa situação?
    de resto se isso é dentro de casa, os seus técnicos não estão longe da verdade mas isso tem que ser visto no global como já disse.
    Pensei que pelas imagens dava para perceber, mas acrescento: esses dois espaços são numa cave praticamente toda enterrada, de um lado temos garagem, do outro um espaço com climatização, no piso superior igual, espaço climatizado. A parede divisória da garagem não deveria ser isolada, e as escadas? Uma garagem com um portão seccionado é sempre um espaço mais frio creio...
    parece-me é descabido isolar o espaço e deixar as escadas de fora, faria mais sentido isolar esse tal espaço em cave mas incluir a escada no mesmo. Portanto quem sai da garagem ( fria) tinha uma porta para o conjunto ( escada e espaço ) e entre isto e a garagem ai sim isolar.
    Sim, a minha ideia seria isolar tudo. o espaço com parede dupla, e na zona das escadas isolar as mesmas por baixo e também aqueles dois pilares em contacto com as escadas. E existe ali uma porta a separar a garagem do espaço climatizado. A minha dúvida está na melhor forma de executar tudo, parede dupla? isolar zonas das escadas e pilares com pladur e lã de rocha?
      marco1
    • 27 junho 2019 editado
    forre pelo lado da garagem tudo com pladur e ã de rocha, como se estivesse a fazer um ETICs mas em pladur, portanto execute uma parede simples de tijolo e forre como eu disse
  12.  # 14
    A garagem é aberta, para estar assim com tantas preocupações? Se a garagem é fechada, as paredes com que se está a preocupar (presumo que sejam as assinaladas com linha laranja na perspectiva) são paredes interiores!
  13.  # 15
    a garagem mesmo com um portão é fria e ao lado estiver um espaço habitacional vai fazer muito frio, compreendo as preocupações do mfa17, aliado ainda ao facto de ser em cave.
  14.  # 16
    Colocado por: mfa17boas, durante o decorrer da obra verifiquei que este isolamento é mais uma das coisas que não está previsto no projecto (trata-se de um daqueles projectos copy parte :( ).
    Tem que isolar todos os elementos construtivos que separam o espaço aquecido/climatizado do exterior e de outros espaços não-aquecidos/não climatizados.
    Você percebe mais disto que os seus técnicos. Tem que isolar todos os elementos, incluindo a laje de escadas, que contactam com a garagem. As paredes entre a garagem e o exterior é que não precisam de isolamento, porque a garagem já é fria, mas essas paredes interiores e a laje de escadas tem que ser tudo isolado e muito bem, isso é quase uma parede exterior na maior parte dos casos (em termos de perdas de calor estimadas).
  15.  # 17
    eu diria que uma garagem enterrado, será sempre mais quente/fria (o inverso da estação do ano) do que o espaço exterior, e provavelmente com temperaturas mais amenas do que as zonas climatizadas, se não forem usados os equipamentos de climatizacao.
    as temperaturas também serão mais estáveis ao longo do ano.
    qual a zona do país?
    que tipo de portao está a pensar usar para a garagem?
  16.  # 18
    Colocado por: nmex2eu diria que uma garagem enterrado, será sempre mais quente/fria (o inverso da estação do ano) do que o espaço exterior, e provavelmente com temperaturas mais amenas do que as zonas climatizadas, se não forem usados os equipamentos de climatizacao.
    Se ligarmos o aquecimento para 20 ºC, o ambiente interior perde sempre calor para a garagem. Dependendo da tipologia da garagem, as temperaturas da mesma podem estar entre os 5 e os 15 ºC, não sendo aquecida. Tudo o que sejam locais não-úteis ou não-aquecidos devem ser isolados termicamente do espaço útil. Garagens, marquises, anexos, caves não-úteis, desvãos de coberturas sem aproveitamento e por aí fora.
  17.  # 19
    deve fazer esse isolamento, tal como marcou nas imagens. e deve isolar também o tecto da cave (garagem).
    a laje de escada isola por baixo, como se fosse etics.
    as paredes, pode fazer parede simples, e depois colocar pladur e lã mineral, ou aplicar aquelas placas de pladur que já trazem o isolamento incorporado. pilares e vigas, idem.
    quanto à espessura minima de isolamento, tem de se calcular. esses elementos têm requisitos minimos a cumprir.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    • nmex2
     # 20
    Colocado por: Skinkx
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    onde (localização) está a considerar uma garagem enterrada com temperaturas inferiores de 5 aos 15°C ? é que o mfa17 não o refere (ou não reparei) e tanto pode ser no topo da serra da estrela (que concordo) como no algarve, perto do mar, onde todo isso não ser verdade.
    questão por desconhecimento:
    os regulamentos da térmica, que determinam que deverá haver isolamento entre as zonas não aquecidas/úteis e as aquecidas/úteis, refere os casos específicos de zonas não aquecidas/úteis, mas enterradas?
0.0205 seg. NEW
