    Bom tarde
    estou a construir casa, está na faz dos isolamentos das fundações, estou a pensar em pedir ao empreiteiro para por tinta material betuminosos e asfáltico + tela pitonada. Isto porque e uma casa térrea nao tem qual piso abaixo. aqui é só preciso insular as humidades.
    A Minha questao é a seguiste qual a melhor tinta betuminosas?
    Chega por tinta betuminos + tela pitonada?
    "O que está no projecto?"
    Isto é o tipo de pergunta que deve ter resposta antes de vir cá.
    Colocado por: gasparov1A Minha questao é a seguiste qual a melhor tinta betuminosas?
    Se vai ter telas asfálticas não leva a "tinta betuminosa" leva primário para colar as telas.
    Colocado por: gasparov1Chega por tinta betuminos + tela pitonada?
    Depende.
    São soluções que não podem ser prescritas à distância. Os técnicos do projeto é que têm (devriam ter) informação adicional para o poder aconselhar
    eles apenas tem la tela piotonada!
    Colocado por: gasparov1eles apenas tem la tela piotonada!
    A tela pitonada não serve para impermeabilizar
    Entao serve para que?
    Colocado por: gasparov1Entao serve para que?
    Eu uso para proteger a impermeabilização e em algumas situações para servir de lâmina drenante
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Mas é para aplicar apenas na zona da caixa de ar da lage. e penas para proteger humidades
    Colocado por: gasparov1zona da caixa de ar da lage.
    Laje com caixa de ar?
    Com que altura?
    Tem sistema de ventilação?
    laje ventilada!
    com 1.5m
    Colocado por: gasparov1com 1.5m
    Em principio vai ser um poço de humidade.
    A tela pitonada não lhe serve para rigorosamente nada nessa situação
    Um desvão igual ao seu, este com sistema de ventilação.
    então qual e a solução?
    mas vai ter para exterior gaiteiras , para entra ar!
    Colocado por: gasparov1então qual e a solução?
    A solução é coisa para ser estudada em fase de projeto pelos técnicos. Cada caso é um caso. Não existem soluções tipo.
    Mas indique as várias técnicas utiziladas para não ganhar humidade.
    Colocado por: gasparov1Mas indique as várias técnicas utiziladas para não ganhar humidade.
    um bom projecto
    uma boa execução
    Concordam com este comentário: zedasilva, Vítor Magalhães
    Por exemplo, não usar desvãos sanitários.
    As suas sapatas estão enterradas no terreno ou estão a descoberto?
    boa tarde
    estão convertas.
    Colocado por: gasparov1estão convertas.
    E foram impermeabilizadas de alguma forma?
    os procesos utilizados na minha casa
0.0206 seg. NEW
