    Estes passos enquadram-se nas boas práticas da construção?
    Alguma sugestão ou alteração?
    1-Enrocamento
    2-Tout-venant
    3-Tela pitonada
    4-Ensoleiramento geral com 30cm de altura de betão C25/30 XC2
    5-Tubos de água pex com manga embebidos no ensoleiramento geral
    6-Impermeabilização em tela asfáltica
    7-Tubos de eletricidade e ITED
    8-Sarrafos chumbados
    9-Soalho maciço
    Colocado por: DufreEstes passos enquadram-se nas boas práticas da construção?
    1-Enrocamento
    2-Tout-venant
    3-Tela pitonada
    9-Soalho maciço
    Hummm, não há isolamento aí algures?
    Anonimo06082021, a madeira que estou a pensar usar é a sucupira 140 mm de largura e 19 mm de espessura.
    os sarrafos deveriam ser também de sucupira mas talvez seja um desperdício de dinheiro. Aconselha algum tipo de madeira mais em conta para os sarrafos?
    O engenheiro indicou o pex-a embainhado.
    Que sistemas e tipos de Pex existem?
    O terreno tem um ligeiro declive, a parte mais baixa da caixa de pedra deverá ter cerca de 1m.
    Sim, tem esgotos. Está previsto o usual pvc.
    Colocado por: damned
      damned
    • 13 julho 2019 editado
    Colocado por: Dufre
    Vai ter algum tipo de climatização? Qual?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dufre
    Já entendi.
    Não necessito de climatização.
    Colocado por: Anonimo06082021
    sabe como vão aplicar os sarrafos?
    Penso que é com argamassa e aparafusados.
    A informação que tenho é que vão ser chumbados com argamassa e aparafusados.
    Como é que se podem colocar os sarrafos em cima de tela asfáltica sem a danificar?
    Os sarrafos são 3x4cm.
    1-Enrocamento
    2-Tout-venant
    3-Tela pitonada
    9-Soalho maciço
    Isso está tudo mal..
    1o não deve fazer enrolamento abaixo de um ensoleiramento
    2o o toutvenant igualmente.
    3o pode meter tela pitonada por baixo, até pode acrescentar antes da tela uma manga de polietileno,solução muito barata, e se furar uma tela, tem a outra. No final digo lhe.. Andar a armar um ensoleiramento vai ficar tudo rasgado.
    4o-nao vou perguntar porque ensoleiramento mas ok,
    5otubos em pex é uma solução muito fraca. É bebidos no ensoleiramento é inadmissível, elementos estruturais não devem ter tubagem no seu interior, um lado mais fácil de lhe explicar... Se tiver algum problema nunca terá solução com tudo dentro de betão.
    6o tela asfaltica diretamente em cima de betão? Nop tem de fazer uma betonilha primeiro e digo lhe já que vão furar a tela toda. E depois faz as paredes em cima da tela?
    Concordam com este comentário: Riscador
    é pouco,
    e qual é o desenho dos mesmos?
    sabe qual o espaçamento entre eles?
    entre sarrafos leva alguma coisa?
    Chumbados com argamassa e aparafusados é pouco? Como faria?
    O desenho é rectangular, 4cm de largura e 3 cm de altura.
    Espaçamento 45cm ao eixo de cada sarrafo.
    Entre sarrafos leva betão leve.
    Concordam com este comentário: rsvaluminio
    • riscos
    • 14 julho 2019 editado
    É bom para os sarrafos absorverem toda a água do betão e apodrecerem em pouco tempo
  11.  # 13
    Colocado por: riscos
    Porque não se deve fazer enrocamento por baixo de um ensoleiramento?
    E colocar toutvenant?
    Os tubos pex com manga embainhados permitem trocar a tubagem se for necessário.
    Porque é que a tela asfáltica não pode ser aplicada diretamente em cima de betão?
  12.  # 14
    Colocado por: riscosÉ bom para os sarrafos absorverem toda a água do betão e apodrecerem em pouco tempo
    Refere-se à água do betão leve?
    • riscos
     # 15
    Colocado por: DufrePorque não se deve fazer enrocamento por baixo de um ensoleiramento?
    Porque se não for muito bem compactado com cilindro, pode ter assentamentos consideráveis, e esse ensoleiramento de 30cm é um ensoleiramentozinho. É para uma casa em LSF? Se for com pilares em betão tenho muitas dúvidas que (termo técnico, seja o suficiente para o puncoamento da base do pilar)
  13.  # 16
    referia-me aos sarrafos....tem pouca área de apoio para o assentamento do soalho.
    e essa massa não vai fazer nada....quer dizer faz mas não como de certeza vão fazer.
    Qual a área de apoio ideal?
    Como fazer para a massa fazer o que tem de fazer?
  14.  # 17
    Colocado por: DufreOs tubos pex com manga embainhados permitem trocar a tubagem se for necessário.
    Amigo.. É anti regulamentar passar tubagem em elementos estruturais.
    Não consegue porque o betão não tem um acabamento liso, nem a passar talocha mecânica fica bom.
    Concordam com este comentário: Nelhas
  15.  # 18
    Colocado por: Dufre
    Yap, acho que o bond pode confirmar o que estou a dizer.. Ou não concordar, não sei
  16.  # 19
    Colocado por: Anonimo06082021eu fiz certas perguntas mas já sabia as respostas,
    Só quem não o conhecer, é que ainda não percebeu.
    Respostas é que nicles.
    Concordam com este comentário: NJ76
  17.  # 20
    Colocado por: Anonimo06082021não tem problema a água do betão leve porque é algo pontual,não percebo é porque usam o betão leve.
    não concordo, pontual não entre cada sarrafos tem 40 cm de betão leve ou seja todos os sarrafos ficam diretamente em contacto com o betão.
0.0245 seg. NEW
