    Boas
    Somente para AQS, e não considerando o investimento inicial, qual destas 2 opções se tornará mais vantajosa? Ou seja, a que permiterá ter:
    1 - menores encargos mensais com a fatura da luz;
    2 - menores encargos com manutenções;
    3 - maior tempo de vida útil
    Cumps
    Tanta gente que por aqui anda e ninguém tem estes sistemas instalados em casa ou ainda alguém que os comercialize e instale, que possa dar feedback sobre os mesmos de forma a também nos ajudar a tomar uma decisão?
    se ajudar :
    https://pbcs15.blogspot.com/search/label/Bomba%20Calor?&max-results=6
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
    Cesi= solar térmico em drainback
    ECH2O= bomba de calor
    Bombas de calor só justificam pelo vector financeiro e se não existir exposição solar adequada.
    Colocado por: jorgealvesCesi= solar térmico em drainback
    Ok, até aí td bem
    Colocado por: jorgealvesBombas de calor só justificam pelo vector financeiro e se não existir exposição solar adequada.
    Exposição solar também vai haver, logo deduzo que o ponto 1 está esclarecido, ou seja, os encargos mensais com a fatura da luz serão menores com o CESI, certo?
    Agora, não percebo quando diz que "BC só justifica pelo vetor financeiro", isto é o quê?, na aquisição, ou está relacionado com os pontos 2 e 3:?
    O cesi gasta menos energia primária ou seja eléctrica.
    A bomba é mais barata mas derivado á sua construção tem muito mais componentes suscetíveis a avarias enquanto que o cesi é das coisas mais básicas.
    Concordam com este comentário: nhenriques
    Assim sendo, acho que já esclareci as principais questões, ou seja:
    1 - melhor custo de aquisição = BC
    2 - menores encargos mensais com a fatura da luz = CESI
    2 - menores encargos com manutenções = CESI
    3 - maior tempo de vida útil = CESI
    3 - 1 A favor do solar térmico Drainback. BC apenas leva vantagem na altura da aquisição.
    Se optar exclusivamente pelo CESI vai necessitar de colocar resistência elétrica no depósito para aquecer a água naqueles dias em que o solar não é suficiente para ter a temperatura da água desejada.
    Sim, de momento é forte possibilidade optar pelo sistema CESI 300 Plus. Este deverá receber apoio de uma BC, mas agora de início a ideia será abdicar da mesma e adaptar ao sistema uma resistência. Futuramente e caso se justifique, aí sim, instalarei a BC. Será uma boa decisão,....estarei a pensar da melhor forma?
    Tenho também um CESI mas como tenho BC para aquecimento PRH faz também aquecimento AQS quando necessário. Como pretende exclusivamente AQS acho que faz bem testar 1o só com a resistência.
    Colocado por: agosto07Este deverá receber apoio de uma BC
    qual BC é que vai fazer apoio ao CESI?
    Colocado por: nocas1Tenho também um CESI mas como tenho BC para aquecimento PRH faz também aquecimento AQS quando necessário. Como pretende exclusivamente AQS acho que faz bem testar 1o só com a resistência.
    Tem o CESI 300 Plus?
    Pelo que li e se bem percebi, o CESI 500MAX acho que permite fazer AQS e (nesse seu caso) poderia também fazer o PRH sem necessidade da BC.
    Colocado por: jorgealvesqual BC é que vai fazer apoio ao CESI?
    Estava a pensar na ECH2O
    Colocado por: agosto07o CESI 500MAX acho que permite fazer AQS e (nesse seu caso) poderia também fazer o PRH sem necessidade da BC
    era bom era, não dá.
    Colocado por: agosto07Estava a pensar na ECH2O
    para que vai duplicar acumuladores?!?!
    a resistencia em apoio e ligada como mandam as regras gasta no máximo 2Kwh a 6 Kwh por cada dia em que faz aopio, ou seja nos dias em que não existe radiação solar suficiente, com um custo diario de 0,4€ a 1,2€
    Colocado por: jorgealvesera bom era, não dá.
    pois era:)
    Colocado por: jorgealvespara que vai duplicar acumuladores?!?!
    Então, nos casos do 300Plus e 500Max, que dão a possibilidade de adaptar BC...qual é que aconselha?, ou neste meu caso, não justifica de todo porque é apenas para AQS?
    Colocado por: agosto07Então, nos casos do 300Plus e 500Max, qual a BC de calor é que aconselha, ou neste meu caso, como é apenas para AQS não justifica de todo?
    para apoiar CESI e se for esse o seu desejo pode usar uma monobloco de pequena potencia, mas não faz qualquer sentido sendo absurdamente caro.
    ps: existem umas bombitas de calor somente para este efeito mas se não estou em erro o custo ronda os 1000€ (que dá para pagar muitos e muitos anos de energia electrica para a resistencia em apoio)
    Concordam com este comentário: nocas1
    Colocado por: agosto07Tem o CESI 300 Plus?
    Tenho o CESI 300 Plus e não dá para fazer PRH. Só o CESI 500 Max permite alimentar também o PRH, mas nunca de forma autónoma, ou seja precisa sempre de uma BC ou de outra fonte qualquer.
    Exclusivamente para AQS uma solução CESI mais BC deverá ser um investimento sem retorno.
    Obrigado, já percebi que apenas para AQS e neste sistema CESI, apoio com resistência é a opção mais acertada.
    Ainda no catálogo da CESI, reparo que é mencionado que apenas a versão CESI 300 disponibiliza controlador da resistência elétrica. Será que se pode e conseguirá também adaptar esse controlo nas outras 2 versões?
    Colocado por: agosto07apenas a versão CESI 300 disponibiliza controlador da resistência elétrica.
    essa solução esta descontinuada.
    Colocado por: agosto07Será que se pode e conseguirá também adaptar esse controlo nas outras 2 versões?
    evidentemente que sim.
    A cesi tem manutenção anual?
0.0177 seg. NEW
