    Bom Dia ,
    Precisava da vossa ajuda para procurar encontrar uma solução para as paredes das fotos.
    Preciso de pintar as mesmas antes do Inverno, no entanto acho que só pintar por cima , vai ficar um trabalho sem jeito.
    Já ouvi 3000 soluções de diferentes especialistas.
    Uns sugerem Membrana Texturada nas fissuras e depois pintar com acrílica.
    Outros dizem que a membrana enche , mas depois vai fissurar a tinta,
    Uns sugerem massa fina de capoto.
    Outros massa da weber.
    Outros rebocar tudo.
    Eu precisava de tentar resolver o problema eu, se a solução fosse com nível de dificuldade médio. LOL
    Obrigado pela ajuda. Abraço
    • Nelhas
    • 24 julho 2019 editado
    Segue
    o reboco está fixe ou está oco em algumas zonas, se tiver oco terá sempre que picar e voltar a rebocar.
    agora se o reboco está fixe e a largura desse fissuras estão estabelizadas, eu enchia as fissuras com uma massa fina e pintava por cima
    Sim, o reboco está solido.
    Que tipo de massa fina recomenda?
    Umas das receitas foi depois da reparação, primário acrílico e tinta acrílica.
    Por dentro têm pladur com isolamento e grelhas de ventilação.
    A cobertura têm tela asfáltica nova, no entanto já pensei em aplicar algum tipo de membrana branca de modo a minimizar o efeito do calor no verão e a detioração da tela, mas não sei se é possível.
    Não é transitável a cobertura.
    Colocado por: Anonimo18072022ARetirar zonas soltas/ocas e preencher.
    Limpeza.
    Opção 1: Sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS)
    Opção 2: barramento armado + revestimento final.
    A ideia é essa.
    Mas só vou ter mais capital para essa opção daqui a 1\2 anos.
    Até lá tenho de encontrar solução para minimizar.
    É que por dentro é tudo novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga, gatewAy10
    A membrana ou borracha líquida na tela de cor branca pode diminuir o impacto da a temperatura na tela e a sua degradação?
    Que massa recomendam?
    Não Mj.
    A tela é nova. Foi tudo renovado este ano. Toda a cobertura.
    As fissuras são uma dor de cabeça. No terraço da minha moradia existem muros a delimitar os terraços contíguos. Como existiam algumas fissuras, a pensar que era definitivo, apliquei rede de fibra de vidro com 2 mãos de massa própria (também tem na sua composição fibra de vidro, FLEXDUR). Passado 1 semana a fissura voltou a aparecer e até empolou a massa.
    Deixo a foto antes do “tratamento”. Não tenho aqui nenhuma de como está agora, mas depois coloco. Não sei como hei-de resolver.
    A casa é recente?
    Colocado por: NelhasA casa é recente?
    É nova. Mas foram casas que estavam quase prontas quando se deu a crise, pararam os acabamentos em 2010 +-, e retomaram em 2017. À conclusão foi há uns meses.
    Colocado por: ANdiesel
    Mas tem muita coisa assim?
    Esses muros exteriores estavam. A casa em si não tem uma única fissura.
    De salientar que por baixo desses muros/terraços é o corredor comum de acesso às garagens de cada moradia.
    Se calhar foram terminados há uns meses. Dai estarem a dar de si
    Colocado por: NelhasSe calhar foram terminados há uns meses. Dai estarem a dar de si
    Pois talvez. Isso não sei, vou tentar saber. Mas a rede com a massa não era suposto resolver?
    Tenho ideia que se for estrutural , não.
    Não estou a ver um muro ou parede a dar de si e uma simples rede e massa a aguentar aquilo.
    Se calhar é melhor esperar mais tempo.
    Sim , a pedra pelo menos já foi.
    Mas pode ser o muro a dar de si?
    A pedra não “partiu”, é a junta que “desapareceu”. Mas também já a fiz de novo quando tratei dos muros.
    para tratar de muros , utilize MS tech em alguma fenda grande , de resto uma pintura com tinta tartaruga directamente sobre isso tudo adere e elimina estas fendas todas sem muito trabalho , mais tarde quando precisar de repintar um dia aí sim utiliza uma tinta normal .
    Colocado por: rafaelisidoropara tratar de muros , utilize MS tech em alguma fenda grande , de resto uma pintura com tinta tartaruga directamente sobre isso tudo adere e elimina estas fendas todas sem muito trabalho , mais tarde quando precisar de repintar um dia aí sim utiliza uma tinta normal .
    No meu caso rafael?
    No meu caso rafael?
    sim no seu caso ... pelo que li está rachado mas seguro , correcto ? portanto são rachas de retracção de materiais não mexe dali , basta arranjar alguem que aplique uma texturada , caso contrario nunca mais se safa , massas finas é escusado porque não as consegue introduzir nas fendas e vão sempre acabar por partir , membranas em muros esqueça, massas de alvenaria areada ou mesmo cimentos vai ficar dias a pagar mão de obra ou dias ao sol a tapar fenda por fenda o que não é facil ... a tartaruga não muito grossa e não muito fina consegue em primeira mão num esfregaço introduzir parte nas fissuras e depois aplicando á relação de 1L / M2 fazer um acamento que tapa isso tudo , graças ao aditivo plastificante ela faz uma capa resistente e as fendas desaparecem , o MS-tech é um "silicone" poliuretano ( cola e veda ) isento de solvente ou seja para fendas é do melhor que conheço algumas maiores jute silica ou areia ao silicone e trabalhe com ele mesmo antes de pintar , vai ver que com algum trabalho é certo fica facil tratar disso .
0.0178 seg. NEW
