    • MTB
    • 27 julho 2019
    Já pesquisei aqui pelo fórum e não encontrei nenhuma resposta esclarecedora, assim como em pesquisa na web.
    Quais os principais prós e contras da utilização de abobadilha em cimento leve e cerâmica (normalmente designadas por tijoleiras para as lajes, penso que são as mais usadas na construção). Existe alguma diferença significativa na aplicação e duração da laje.
    Desde já obrigado.
    Colocado por: MTBExiste alguma diferença significativa na aplicação e duração da laje.
    visto que na verdade as abobadilhas das lajes não estão a fazer nada a não ser servir de confragem. a diferença será a do peso de uma vs a outra e o valor.
    podem até ser em EPS (esferovite)
    Tanto uma como outra cumprem a função se devidamente dimensionadas e instaladas.
    A grande diferença é que as abobadilhas de betão geram menos perdas na betonagem porque podem ter os topos tapados.
    Termicamente a cerâmica ainda é melhor do que a maioria das abobadilhas dita em betão leve ou térmico. Em alvenarias ainda pior...
    • MTB
    • 27 julho 2019
    Obrigado pelas respostas.
    O que também me disseram foi que se depois o teto (parte de baixo da laje) for para rebocar é muito mais difícil com a abobadilha em cimento leve devido à aderência das massas.
    dificl é com abobadilhas de EPS...
    Concordam com este comentário: antonylemos, Skinkx
    Colocado por: Pedro Barradasdificl é com abobadilhas de EPS...
    pois isso... ;)
    mas bonitas são as abobadilhas à catalana... ou alentejana... isso sim... feitas em tijoleira ...
    • pjal
    • 28 julho 2019
    As vantagens em eps ,mais rápido no assentamento ,mais isolaçao termica e acústica em comparação para a mesma altura ,possível de grandes longuras , com resistencia para o dobro do peso ao m2 ,mais duração em anos,facil de assentar ,mais leve ,possível passagem de tubos no interior , com perfil integrado para segurar o teto falço .
    • MTB
    • 29 julho 2019
    Essa solução em eps não leva vigas?
    • MTB
    • 29 julho 2019
    Realmente as abobadilhas à catalana são muito bonitas. 👍
  6.  # 11
    Colocado por: MTBEssa solução em eps não leva vigas?
    Leva por cima nos espaços vazios, mas feitas em obra.
    • pjal
    • 29 julho 2019
    sim leva ,vigas em ferro que vem com o calculo da estabilidade e são preenchidas de betão ao mesmo tempo que a laje
    • pjal
    • 29 julho 2019
    Colocado por: zinnaLeva por cima nos espaços vazios, mas feitas em obra.
    não são feitas na obra, ja vem com a laje é só por no local
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  7.  # 14
    Penso que o MTB não se refere a esse tipo de lajes.
    Também existe abobadilha em eps ou xps para lajes de vigotas pré-esforçadas.
    http://www.plastimar.pt/downloads/file28_pt.pdf
    • MTB
    • 30 julho 2019
     # 15
    Sim, eu referia-me a lajes com vigas pré-reforçadas. O que queria mesmo era perceber as vantagens e desvantagens de utilização dos diferentes sistemas. Por exemplo disseram-me que a abobadilha em cimento leve é muito mais provável que se partam durante a aplicação, quando eu tinha ideia que seriam mais resistentes. Por isso é que coloquei cá a questão para perceber essas diferenças e para perceber se a informação que tenho é correta ou não.
    • pjal
    • 31 julho 2019
    sim tem razão a abobadilha em cimento ou tijolo são mais fragis que a de eps,as que publiquei em cima são cortadas em fabrica a medida precisa sendo mais rápido na construção ,para ter uma ideia 200M2 ficarão prontos num dia a três pessoas pronto a encher de betão ao outro dia .
    • pjal
    • 31 julho 2019
     # 17
    Colocado por: l.zeferinoTambém existe abobadilha em eps ou xps para lajes de vigotas pré-esforçadas.
    sim existe ,mas as vigotas pre-esforçadas são muito mais pesadas .
    • jm68
    • 31 agosto 2020
     # 18
    Colocado por: pjalAs vantagens em eps ,mais rápido no assentamento ,mais isolaçao termica e acústica em comparação para a mesma altura ,possível de grandes longuras , com resistencia para o dobro do peso ao m2 ,mais duração em anos,facil de assentar ,mais leve ,possível passagem de tubos no interior , com perfil integrado para segurar o teto falço .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Algumas dúvidas:
    - Estas abobadilhas são essas tais de EPS?
    - Parecem estar a ser aplicadas como última lage, por baixo do telhado. É isso? Se sim, o que é que as está a sustentar?
    - Foram cobertas com quê? Betão leve?
    - Pelo que vejo numa foto mais em baixo, o ferro entre as abobadilhas parece indicar que irá formar, juntamente com o betão, vigas no local. É isso? Volto à dúvida sobre o que as segura por baixo :)
  8.  # 19
    As abobadilha, são enchimento... O sistema resistente é formado pelas vigotas em betão pré esforçado, tarugos e lâmina de compressão em betão armado. Assim como as bandas maciças em BA, perimetriais nas zonas de apoio das vigotas com as vigas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jm68
  9.  # 20
    E nunca podem ser cheias a betão leve que não é betão estrutural
0.0256 seg. NEW
