    Tenho termossifao sem manutenção não tem ânodo de magnésio, se necessitar é somente repor o glicol,mas isso não considero manutenção obrigatória, quem tiver interessado mande mail para lhe enviar orçamento cumprimentos
    è daqueles de cuba em plastico?
    qual é o fabricante/ modelo?
    Não se esqueça de, pelo menos, ir vendo a válvula de segurança...
    O depósito é igual e aos outros, não é em plástico, é o que eu disse não tem manutenção obrigatória de ir lá todos os anos ver se o ânodo está bom ou não, temos de ir lá de vez em quando ver se tá tudo em ordem, mas não com aquela obrigatoriedade e de pagar uma manutenção obrigatória todos os anos
    Mas se é de chapa vitrificada, como a maior parte dos TS e se diz que é sem anodo de magnésio, isso vai-se estragar rapidamente... Certo? passados 8 anos ou nem isso tem o deposito roto e/completamente cheio de calcáreo....
    e a resistencia electrica é directa ou embainhada?
    E igual aos outros que estão cima dos telhados para ser mais preciso com o sistema diferente dos Convencionais feitos no mesmo sítio da maior parte deles, só com uma diferença no sistema
    Meta aí o modelo... senão de nada serve a sua informação.. ou é segredo!?
    Está mais explicito assim, o sistema não requer manutenção periódica para levar as pessoas entre os 90 aos 150 euros mais ou menos, em que torna este sistema mais económico em relação aos outros, por não precisar dessa manutenção
    ...Tenho um TS da solahart instalado desde 2008... os 1º 6 anos estiveram inlcuidos ao abrigo do incentivo. O contrato de manutenção anual é de 30€ + iva/ ano, mais consumives... nestes ultimos 4 anos, houve a substituição de um avalvula de purga/ segurança, o ano passado do anodo de magnésio,e alguma reposição de liquido. Feitas as contas a esses consumiveis, a media dos ultimos 4 anos tem sido cerca de 70€/ano.
    Colocado por: Pedro BarradasMeta aí o modelo... senão de nada serve a sua informação.. ou é segredo!?
    Mas não responde a minha questão, à minha de toda a gente!!!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
    Com este sistema só se avariar a valvula ou repor glicol, não precisa de mais nada, 70 euros por ano da sempre pra mais alguma coisinha.
    Mas qual SISTEMA...!?
    Vaillant
    pois , mas este sistema TS da Vaillant ( auroSTEPpro), é como os outros e tem igualmente anodo de sacrificio... e cuba em aço vitrificado. Não lhe vejo qq caracteristica que permita ter menor periodo de manutenção e/ou cuidados, face aos restantes equivalentes...
    https://www.vaillant.info/clientes/produtos/aurostep-pro-1218.html
    Não tem ânodo de sacrifício este trabalha com o depósito cheio de liquido que vai aos coletores solares e a água para aqs passa dentro de uma serpentina trabalha diferente dos Convencionais, os Convencionais trabalham com a água para aqs dentro do depósito, e o fluido, ou o que lhe queiram chamar, passa dentro de uma serpentina. A vaillant fez ao contrário sendo assim a água para aqs passa dentro da serpentina, não necessita de ânodo. Leva mais fluido que os Convencionais e depois poupa na manutenção. É fica ao mesml preço ou mais barato que um convecional
    Não entendi nada da sua explicação...
    O sistema normal funciona com a água quente sanitária dentro do depósito e o fluido para os coletores dentro da serpentina e os da vaillant e ao contrário
    O sistema de Termosiifão da Vaillant, não tem qq serpentina. É como os outros, funciona em banho maria, é um sistema indirecto.
    Se tem duvidas, tem aqui o manual de instalação
    https://www.vaillant.es/downloads/nuevos/aurostep-pro-200906-0020042378-02-mi-mu-268808.pdf
    e este aqui ainda ilustra melhor aquilo que lhe tenho dito.
    https://manualzz.com/doc/5504479/manual-de-instalaci%C3%B3n-aurostep-pro-2-manual-de
    e tem sempre que efectuar a manutenção/ verificação do anodo de magnésio a cada 2 anos...
    TEXTO retirado do manual do produto:
    5 Mantenimiento
    Para garantizar la disposición y seguridad de servicio constantes, la fiabilidad y una larga vida útil del producto es imprescindible encomendar a un instalador especializado el mantenimiento regular del producto.
    Mantenimiento de la válvula de seguridad
    ▶ Encargue anualmente el mantenimiento de la válvula de
    seguridad a un instalador especializado.
    Mantenimiento del ánodo de protección de magnesio
    ▶ Encargue a un instalador especializado el mantenimiento
    anual del ánodo de protección de magnesio transcurridos
    2 años desde la puesta en marcha del acumulador de
    agua caliente.
    Si el ánodo de protección de magnesio está consumido en
    un 60 %, el instalador especializado deberá sustituirlo. Si el instalador especializado aprecia suciedad en el contenedor al cambiar el ánodo de protección de magnesio, deberá limpiar el contenedor.
    Limpieza del colector
    La lluvia, la nieve y la suciedad a causa del aire pueden
    afectar al rendimiento del colector.
    ▶ Contacte con un instalador especializado para que compruebe el colector y lo limpie en caso necesario.
    Então vou ter de falar com os representantes da vaillant que andam a fazer propaganda enganosa porque foram os representantes da marca em Portugal que me disseram que não tinha ânodo de magnésio e não precisava de manutenção sendo aqqim vou retirar este post até ter isto resolvido e desculpe o incomodo
    Não tem de pedir desculpa... agora que isso seria estranho seria, sem anodo de magnésio, somente com cubas plasticas e de cobre. entende!? mesmo assim qq equipamento carece de manutenção periodica.
    Mas sim, acho que deve pedir explicações aos homens, e verificar se está a referir-se a este sistema, já agora. Imagine que tem um modelo novo que ainda não foi lançado.
    Serpentinas tem os depositos dos sistemas CF...
    Não entendo foi porque fez disto logo um secretismo...
    PS: a discussão está aberta, ... tem de pedir à administração do forum para a remoção.
0.0246 seg. NEW
