    • RSP
    • 31 julho 2019
    Gostaria de saber opiniões sobre a qualidade do serviço na imagem.
    O Eng. da obra diz que não há problema em deixar assim as caixas se estores (são 6 no R/C. Tudo porque não há espaço, segundo ele, devido aos perfis que vão ser colocados para o pladur. Diz também que ser a feito o devido isolamento com lã de rocha, pladur e uma qualquer película isolante. Será possível?
    Haverá ou não menos eficiência térmica e acústica com as caixas de estores cortadas?
    Obrigado pelos contributos.
    Cumprimentos.
    • RSP
    • 31 julho 2019
    Mais uma foto.
    • RSP
    • 31 julho 2019
    Outra.
    • riscos
    • 31 julho 2019 editado
    Esse eng está a desprezar o seu dinheiro eu mandava arrancar todas essas meias caixas
  1.  # 5
    que grande inventor, está a zelar pelo dele ou pelo seu para cumprir com o orçamento?
  2.  # 6
    Esse engenhocas é um espertalhão...com uma caixa,faz o serviço de duas...bem cortadinhas ao meio..enfim
    • RSP
    • 31 julho 2019
    O comportamento vai ficar comprometido, certo? Eu também acho.
    Mas nem se trata de poupar e com uma fazer duas. Porque inicialmente as caixas de estores estavam inteiras.
    Mas o que ele diz e que não terá espaço por causa das calha do pladur.
  3.  # 8
    claro que o comportamento fica comprometido
    o pladur teria é que recortar a caixa ou seja andar á volta, nem que fosse preciso executar uma espécie de viga falsa.
    • RSP
    • 1 agosto 2019
    Marco1
    Obrigado pela dica. Vou insistir para retirar estas "caixas" e colocar novas, com essa recomendação.
  4.  # 10
    Esse engenheiro é o fiscal ou o diretor de obra?
    • RSP
    • 1 agosto 2019
    O diretor da obra...
    Nem o facto de a caixilharia estar alinhada por dentro ajuda ajuda a juatificar esta opção, pois não?
    É que o argumento é: como a caixilharia está por dentro, as caixas de estores assim não comprometem o comportamento térmico ou acústico.
    O que acham?
  5.  # 12
    Acho que devia meter o seu fiscal ao barulho para o ajudar a defender-se
  6.  # 13
    diretor de obra…… então está a velar pelo lado do empreiteiro nada mais, e quanto mais rápido e simples melhor, nem que seja a inventar.
    pergunte-lhe como pensa isolar o interior da meia caixa de estore pelo lado de dentro da casa. la de rocha pendurada aos suportes do pladur?
    ah e toda a humidade "transportada " pelas laminas do estore e pela abertura em si do mesmo?
    • RSP
    • 1 agosto 2019
    Que está a olhar pelos interesses do empreiteiro não tenho dúvidas.
    Mas isto é uma coisa tão pequena que nem percebo por que razão está a insistir em não trocar... talvez por falta de mão de obra? Por preguiça?
    Eu gostava era de ter argumentos sólidos para o encostar à parede, sem dúvidas porque eu não sou da àrea...
  7.  # 15
    o projeto não tem um pormenor disso?
    se não tem peça-lhe para ele o fazer nem que seja um esboço, depois mostre isso ao autor do projeto de arquitetura e ao engenheiro que fez o projeto da térmica.
  8.  # 16
    Colocado por: RSPQue está a olhar pelos interesses do empreiteiro não tenho dúvidas.
    Argumentos sólidos, deverá ser o fiscal da obra a dar, ou não existe fiscal?
    • RSP
    • 1 agosto 2019
     # 17
    Não tenho fiscal! Sou eu que vou fazendo esse papel...
  9.  # 18
    Colocado por: RSPMas isto é uma coisa tão pequena que nem percebo por que razão está a insistir em não trocar..
    Porque essas caixas são para o lixo e tem de comprar umas novas
    • riscos
    • 1 agosto 2019 editado
     # 19
    Colocado por: RSPNão tenho fiscal! Sou eu que vou fazendo esse papel...
    Então é uma obra não licenciada.?ou o fiscal é só de papel?
    • RSP
    • 1 agosto 2019
     # 20
    No melhor que posso... com leituras, recolha de opiniões, muita pesquisa e visita a outras obras. É, de facto, nunca vi isto...
0.0192 seg. NEW
