    Tenho um tubo de esgoto vertical que não está descrito na planta do apartamento (a vermelho na foto), sendo que abri um buraco para verificar se lá estava o tubo e confirmou-se. Está fora da caixa de esgotos da cozinha, mesmo ao lado. Ainda não medi mas terá mais de 10 cm de diametro.
    Como gostaria de poder transformar a despensa em casa de banho perguntei ao condomínio que tipo de esgoto era, e não sabem responder já que parece que não encontram referência ao tubo.
    Questiono se haverá outra forma de saber de que tubo se trata?
    Não será de ventilação do esgoto?
    Convém confirmar.
    • size
    • 7 agosto 2019 editado
    Colocado por: ricardojsbrito
    Em principio, sim. Consultar o projecto do prédio no Municipio, respeitante às canalizações.
    já experimentou ir aos outros andares e tentar descortinar onde começa e acaba o tubo? é isso que poderá dar uma indicação para que serve.
    Senão amarre uma câmara a um fio e desça pelo tubo a ver onde vai dar
    • SMBS
    • 7 agosto 2019
    Pode ser ventilação de esgoto, pode ser um tubo ligado à cobertura para drenagem ( não devia ser interior mas pode ser).
    Dependendo do material poder ser uma chaminé ou ventilação das casas de banho.
    Veja se o tubo tem saída na cobertura, veja o material, etc.
    No limite meta lá fumo e veja se sai em algum lado ( mas pode ter chatices com vizinhos).
    • riscos
    Seja que tubo for, tubo de queda de esgoto doméstico, pluvial ou ventilação, se é num prédio, não lhe pode mexer. Tem de se contentar em fazer uma courete e jogar com a arquitetura do interior de forma a incluir a mesma courete sem que esta pareca um borrão num quadro😁 que poeta
  5.  # 8
    Colocado por: RiscadorNão será de ventilação do esgoto?
    Convém confirmar.
    Não sei, está fora da courete da cozinha, presumo que a ventilação vá dentro da referida courete. São duas couretes separadas mas a dos arrumos tem apenas um tubo de pvc.
  6.  # 9
    Colocado por: size
    Presumi que o condomínio tivesse os mesmos planos. Tentarei verificar junto da câmara
  7.  # 10
    Colocado por: Pedro_MoreiraSenão amarre uma câmara a um fio e desça pelo tubo a ver onde vai dar
    Para já ainda só abri a courete na base para verificar se corria um tubo por ali. Não o queria perfurar.
  8.  # 11
    Colocado por: marco1já experimentou ir aos outros andares e tentar descortinar onde começa e acaba o tubo? é isso que poderá dar uma indicação para que serve.
    Já tentei ir à garagem ver a zona onde supostamente desceria mas não consegui perceber. Vou tentar na cobertura do edifício
  9.  # 12
    Colocado por: ricardojsbritoTentarei verificar junto da câmara
    Só anda a perder tempo, o tubo pode não estar em nenhum projecto, mas se lá está é porque faz falta para alguma coisa.
  10.  # 13
    Colocado por: SMBSPode ser ventilação de esgoto, pode ser um tubo ligado à cobertura para drenagem ( não devia ser interior mas pode ser).
    Vou verificar a cobertura. Da sensação que tenho o tubo não estará ligado a nenhum apartamento. Está numa courete colada à da cozinha mas tem parede entre elas. Claro que pode ter ligação a esta noutro ponto qualquer, mas junto a base não tem. O material é pvc. É só existe cozinha e despensa ali.
    Fumo talvez possa experimentar em último recurso já que envolve perfurar o tubo.
  11.  # 14
    Colocado por: riscosSeja que tubo for, tubo de queda de esgoto doméstico, pluvial ou ventilação, se é num prédio, não lhe pode mexer. Tem de se contentar em fazer uma courete e jogar com a arquitetura do interior de forma a incluir a mesma courete sem que esta pareca um borrão num quadro😁 que poeta
    Já está dentro de uma courete de origem.
  12.  # 15
    Colocado por: Picareta
    A impressão que tenho é mesmo essa, o tubo não está em nenhum projeto. Pela forma que me respondeu o condomínio.
    O prédio faz uma curva (meia lua) e no bloco seguinte de apartamentos eles são iguais aos do meu bloco mas um pouco mais comprimidos sendo que no lugar desta despensa tem uma casa de banho assim ao lado da cozinha, sendo que a despensa fica a seguir a essa casa de banho.
    Foi por saber disso que desconfiei que naquela courete na minha despensa poderia passar um cano para permitir transformar em wc, até porque existe uma caixa de distribuição de tubos de água na dispensa (arrumo).
  13.  # 16
    Colocado por: ricardojsbritoA impressão que tenho é mesmo essa, o tubo não está em nenhum projeto
    Isso acontece em todas as obras, a maior parte dos canalizadores nem olha para os projectos.
  14.  # 17
    A minha expectativa era essa, a que alguém em algum momento se tenha lembrado de incluir aquele tubo, para que, já que não existe despensa e wc como no bloco seguinte de apartamentos, ainda assim as pessoas pudessem escolher ter ali um wc se o pretendessem.
    Mas estou incapaz para já de conseguir verificar a função do tubo.
  15.  # 18
    Então qual é a duvida de que não pode mexer..
  16.  # 19
    A duvida é saber se o tubo foi lá colocado para possibilitar a transformação em wc (esgoto sanita) já que na mesma despensa também foi incluída uma caixa de tubos de água secundária, sendo que existe a caixa principal na lavandaria que distribui para a casa toda, a da casa de banho e esta da despensa. E como pretendo a transformação queria saber se o tubo serve para tal ou se tenho que perfurar a laje até à courete da casa de banho.
  17.  # 20
    Colocado por: ricardojsbritoA duvida é saber se o tubo foi lá colocado para possibilitar a transformação em wc (esgoto sanita)
    Se fosse isso tinham deixado um ramal em cada piso
0.0198 seg. NEW
