    Pretendo vedar uma propriedade agrícola com 2 ha, circundada a sul por outras propriedades agrícolas e a norte por habitações.
    O objectivo é ganhar alguma privacidade(sem murar) e impedir a livre circulação pela mesma.
    Alguém pode ajudar em termos de melhor forma de o fazer e mais ou menos o preço por m2?
    Obrigado a todos.
    Colocado por: F.E.R.N.A.N.D.I.N.O e mais ou menos o preço por m2?
    Obrigado a todos.
    Queria dizer "preço por m", digamos que metro linear, pois que se trata do perímetro do terreno.
    Se for permitido , duas fiadas de tijolo assentes num betão de limpeza mais reforçado e rede.
    quanto ao preço terá que aferir nos empreiteiros da zona pois é coisa que varia muito de região para região.
    • DR1982
    • 13 agosto 2019 editado
    Para propriendade agricola acho que estacas e rede é o mais barato ou entao vigotas de cimento...
    Concordam com este comentário: Belhinho, MrVetable
    Estas pessoas agradeceram este comentário: F.E.R.N.A.N.D.I.N.O
    Colocado por: marco1Se for permitido , duas fiadas de tijolo assentes num betão de limpeza mais reforçado e rede.
    Como é um perímetro grande, esta modalidade deverá ficar muito dispendiosa, não?
    Será também mais eficaz em termos de privacidade?
    é eficaz em termos de vedar a sua propriedade
    garante mais do que simples estacas e rede
    mas como já disse as regras para zonas agrícolas são apertadas e tem de ver se é autorizado.
    • RCF
    • 13 agosto 2019
    Não querendo murar e gastando o menos possível, é colocar rede ovelheira, suportada por prumos de madeira tratada ou, em alternativa, prumos/vigotas de cimento.
    É eficaz e não ficará caro.
    Colocado por: marco1é eficaz em termos de vedar a sua propriedade
    Estas pessoas agradeceram este comentário:F.E.R.N.A.N.D.I.N.O
    Em termos de garantia de violação, quem quiser, por mais cimento que se ponha, nada impede que isso aconteça.
    Eu optaria pelo menor custo, até porque quem quiser "forçar a barra" fá-lo na mesma.
    por conhecimento real, digo-lhe que é diferente ter um murete e rede do que só rede, pode ser psicológico mas é diferente em termos de resultado.
    Colocado por: DR1982Para propriendade agricola acho que estacas e rede é o mais barato ou entao vigotas de cimento...
    Concordam com este comentário:Belhinho
    Se optar por esta solução, independentemente da zona, o que vos diria os vossos conhecimentos ou experiências em termos de custo por m? Isto em termos de custos aproximados, obviamente.
    Resde ovelheira com estacas de madeira espetadas ronda os 6€/m
    • RCF
    • 13 agosto 2019
    Colocado por: marco1por conhecimento real, digo-lhe que é diferente ter um murete e rede do que só rede, pode ser psicológico mas é diferente em termos de resultado.
    Sem dúvida. E não é apenas psicológico, pois o murete dá maior consistência e solidez às estacas/prumos.
    O problema é o preço... irá para mais do dobro.
  10.  # 13
    Se usar vigotas chumbadas em massa nao é tao fácil alterar a delimitação do terreno como se for apenas estacas e rede, se for por esse motivo claro
  11.  # 14
    Colocado por: Anonimo09092021Eu tenho vigotas de betão e rede à volta da minha propriedade de 8000m2 e existe o grande problema da possibilidade de animais passarem por baixo da rede (em pontos em que existam declives, então...). De resto serve bem, o ex dono do terreno, que foi quem o vedou, diz que gastou cerca de 15000€ no trabalho. Fiz depois um parque para as ovelhas com estacas de madeira tratada e a mesma rede e ficou por cerca de 10€/ml + IVA.
    15.000€ por um perímetro de menos de 1 ha, e ainda com o inconveniente da possibilidade de, por baixo da rede passarem animais, não será um preço exorbitante?
    Estão, no meu caso (2 ha), esta opção ficaria, digamos, que um balúrdio!!!
    • SMBS
    • 13 agosto 2019
     # 15
    Os perímetros não se podem medir ao hectare. É muito diferente consoante a configuração do terreno.
    Acho 6€/m acho valor muito baixo. Mas 15000€ mesmo que o terreno seja comprido, acho muito.
    Se for para vedar em relação aos animais, a cerca elétrica funciona, se for em relação aos humanos em geral, a cerca em estaca funciona. Se for em relação a quem quer fazer mal, mais vale esquecer.
    Nem muralhas resultam.
    Concordam com este comentário: rcruz99, NELLY NELLY
  12.  # 16
    Tem razão. Ha é a superfície em m2. O perímetro é contabilizado em metros lineares.
    Só falei em ha porque é a medida constante dos respectivos documentos.
    Ainda não medi o perímetro, mas se souber o preço aproximado do m, chegarei a uma conclusão matemática.
    Colocado por: SMBSOs perímetros não se podem medir ao hectare. É muito diferente consoante a configuração do terreno.
    Concordam com este comentário:rcruz99
  13.  # 17
    É óbvio que o perímetro não é medido em ha ou m2, mas sabendo a superfície em ha, dá para ter uma ideia virtual do perímetro.
  14.  # 18
    O autor do post, em tempo, rectificou a exposição inicial, alterando os m2 para m.
    Mas o que importa aqui, a meu ver, além do preçário, que é importante, é também saber exactamente o que se quer.
    Quer-se uma vedação forte contra qualquer intruso?
    Uma vedação para marcar território?
    Uma vedação para não ir para lá gado alheio pastar?
    É que, seja qual for o tipo de vedação, esta terá, em princípio, uma base sólida, duradoura, pelo que convém estar alinhada pelos marcos(que suponho existem). Caso contrário, se tiver de alterar algo, isso custa-lhe mais dinheiro.
  15.  # 19
    O terreno está demarcado por marcos amovíveis, mas não há, pelo menos que se saiba, quem conteste a demarcação que já existe desde o tempo dos avós do ex-proprietário, vai para muitos anos.
    A minha agora intenção em vedar, é precisamente para ter mais privacidade e evitar, como já disse, a "livre circulação" dentro da propriedade, com depósito de algum lixo à mistura.
    Nada de fortificar o terreno, apenas delimitá-lo com material com bastante duração e o mais económico possível. Daí o ter aqui pedido ajuda, porquanto haverá já pessoas com experiência e conhecimentos que possam ajudar, como aliás já tem vindo a acontecer.
  16.  # 20
    Vedar terrenos?
    Chamem a Maria...
    (Desculpem a graça, mas não resisti)
0.0233 seg. NEW
