    • terena
    • 13 agosto 2019 editado
    Boa noite a todos.
    Tenho seguido o forum de vez em quando há alguns anos e decidi hoje inscrever-me pois a minha esposa herdou um imóvel que necessita ser demolido e possivelmente será a nossa nova moradia (dentro de alguns anos).
    Em anexo envio o perfil da casa atual. Tem um pátio antes da casa (abaixo do nível da rua e para as traseiras vai descendo até cerca de 1 metro de diferença entre a rua e a cota mais baixa prevista para a construção).
    Em princípio não irei demolir o piso atual para serir de suporte ao novo, já que terei que aterrar.
    Gostaria que me pudessem dar algumas opiniões relativamente a:
    - Para iniciar o aterro disponho de pedras (diâmetro entre 10-30 cm), saibro, tout venant e gravilha. Quais as camadas que aconselham (exemplo, enrocamento + gravilha + tout venant), tendo em conta quando começar a construção ainda serão aplicadas telas térmicas/acústicas se necessário (antes da betonilha, ou algo semelhante)?
    - Pelo que fui lendo não se pode utilizar o entulho das demolições para utilizar como aterro. Isso não é mesmo possível porque não é aconselhado tecnicamente ou apenas por motivos ambientais?
    - Caso não seja mesmo aconselhável utilizar o entulho posso utilizá-lo para tapar um poço no terreno?
    Agradeço a todos desde já!
    Não faça nada sem projectos.
    Esses detalhes e viabilidade técnica do que relata discute com os projectistas que contratar.
    Concordam com este comentário: josealmeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: terena
    Como ainda tenho um bom tempo, gostaria de saber se há algo que podia ir adiantando e, como tenho disponíveis os materiais que referi seria apenas aterrar a parte mais baixa, no quintal. Não iria mexer em estruturas nem começar a demolir.
    Não consigo anexar o ficheiro do esboço lateral da casa. Dá sempre erro...
    Contrate a equipa... Com tempo e ponderação veja o interessa fazer.. Ou não.
    Obrigado pelo seu comentário e aconselhamento.
    Quanto ao tipo de camadas a fazer para cerca de 1 metro (altura) de aterro (9m de largura e 3 de comprimento), qual a composição aconselhada (em cima de pavimento)?
    • terena
    A parte que pretendia aterrar é apenas o quintal.
    Se alguém me puder dar um exemplo possível de camadas (ou uma única camada) e que espessuras teria(m) agradecia.
    Nunca vi nenhum exemplo no fórum nem consigo encontrar na net
    • Anaa
    • 14 agosto 2019
    E terra mesmo, não? Se tem tempo acho que pode por terra que isso vai assentando com o tempo.
  5.  # 8
    Obrigado Anaa.
    Também tenho terra. No entanto tinha ideia de que era preferível as camadas de baixo serem de materiais de menor diâmetro e que mais perto do local onde é para "assentar" a casa seriam materiais mais finos mas nunca vi um exemplo dessa deposição por camadas.
    Acho que vi apenas em tubagens enterradas e para caminhos e estradas.
  6.  # 9
    A ideia que tenho, que pode estar errada, é que um enrocamento na parte inferior daria mais estabilidade.
    Claro está que depois irá levar sapatas e alicerces
  7.  # 10
    Então possivelmente a partir de setembro irei começar a aterrar com terra e saibro. Obrigado pelas respostas
0.0137 seg. NEW
