    James ando na bricolage... 😁
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    • zinna
    • 27 junho 2017 editado
    Mas tenho uma dúvida...
    Sim coloquei.... 😁
    • zinna
    No lavatório onde liga as bichas são em latão rígido
    Tenho estas anilhas onde desapertei..
    Tinha lá linho.... As anilhas são em cobre, tenho de comprar novas, compro em cobre ou borracha?
    Obrigado, mas tem uma foto para quando for buscar material?
    Aperta nesta peça
    Já comprei
    Porquê?
    Colocado por: zinnaPorquê?
    Porque a porca pode arrastar o vedante... Ou isso 😁
    • TZW
    • 28 junho 2017
    Colocado por: Marcopom
    Porque a porca pode arrastar a junta... Ou isso 😁
    Para não traçar a borracha enquanto aperta, ou isso :)
  9.  # 12
    Colocado por: TZW
    Foi o que eu disse 😜
    • TZW
    • 28 junho 2017
    +/- adicionei ao seu comentário a modo de complementar mais especificamente, arrastar vai sempre acontecer mas sem o efeito da rotação/torção.
  10.  # 14
    Colocado por: TZW
    +/- adicionei ao seu comentário a modo de complementar mais especificamente,arrastarvai sempre acontecer mas sem o efeito da rotação/torção.
    Complementar informação está muito bem e a sua postura aqui no fórum tem sido também nesse sentido...
    Quanto ao arrastar acontece sempre em que haja dois materiais com estas características seja em que sentido for, frente/trás/esquerda/direita/rotação/torção, desde de que exista fricção vai haver arrastamento a anilha metálica vai reduzir mas não anula de todo...
    Digo eu... : )
    Concordam com este comentário: TZW
  11.  # 15
    E é isso para além da anilha pode ter uma outra anilha cónica de compressão, fica, borracha + anilha + anilha cónica + porca
  12.  # 16
    Mas deve-se colocar sempre???
  13.  # 17
    Antigamente as ligações das torneiras vinham em cobre aquilo engatado na ligação quase que dispensa a conica pois fica ali fixo e a pressão da água não a conseguia empurrar para fora, havia também quem fazia um cone na ponta do cobre para evitar isso, mas tendo a anilha de compressão não deverá ter problemas
  14.  # 18
    Colocado por: Anonimo06082021a Schell tem umas coisas interessantes nisso das anilhas porcas e afins....
    não é preciso inventar.
    O James é muito chique.... a SChell tem loja em Neiva (Viana Castelo)
    James aqui atrasado comprei uma torneira esquadria em latão ... o que reparo que ao fim de algum tempo elas deixam de cumprir a sua missão abrir e fechar.
    o que aconselha sem ser muito bom ....
  15.  # 19
    e porque tem de andar sempre a fechar e abrir?
    Concordam com este comentário:zinna
    As vezes convém para limpar a maquina de lavar , tirar filtro , desligo tudo ...
    • TZW
    • 28 junho 2017
     # 20
    Quanto aoarrastaracontece sempre em que haja dois materiais com estas características seja em que sentido for, frente/trás/esquerda/direita/rotação/torção, desde de que exista fricção vai haver arrastamento a anilha metálica vai reduzir mas não anula de todo...
    Digo eu... : )
    Por vezes é mais uma questão do Português em si, para bom entendedor meia palavra basta...também escrevo muita coisa que na minha cabeça faz sentido mas depois ao ler aquilo parece uma confusão visto de fora. O importante era informar do uso da anilha, o porquê é um complemento para os mais curiosos:)
    Concordam com este comentário: Marcopom
0.0283 seg. NEW
