    Boas
    Queria instalar um sistema simples de videovigilancia.
    Gostaria de ter uma solução de IP com 5 ou6 cameras. Quais as licenças que sao necessárias?
    A instalação de cctv tem que ser feita por uma empresa certificada ou pode ser feita por mim?
    • RCF
    • 28 agosto 2019
    Colocado por: sergiomiguelnGostaria de ter uma solução de IP com 5 ou6 cameras. Quais as licenças que sao necessárias?
    Atualmente, não tem de ter qualquer licença. Basta cumprir as regras previstas.
    Colocado por: sergiomiguelnA instalação de cctv tem que ser feita por uma empresa certificada ou pode ser feita por mim?
    Onde pretende instalar o sistema? Em casa? Num espaço de acesso ao público?
    A instalação e para ser feita numa moradia.
    Que marcas devo adquirir.
    • RCF
    • 28 agosto 2019
    Colocado por: sergiomiguelnA instalação e para ser feita numa moradia.
    Tratando-se de uma moradia, portanto, para uso particular, não tem, propriamente, necessidade de ser instalado por uma empresa certificada, podendo ser por si.
    Como regras, essencialmente, não pode filmar a via pública nem qualquer área para além dos limites vedados do seu terreno e não pode guardar as imagens gravadas por mais de 30 dias.
    Terei que ter algum tipo de placa a dizer que a moradia se encontra protegida pelo sistema de CCTV ou não?
    Em relação a equipamento Dahua ou Hikvision?
    • RCF
    • 28 agosto 2019
    Colocado por: sergiomiguelnTerei que ter algum tipo de placa a dizer que a moradia se encontra protegida pelo sistema de CCTV ou não?
    Se se tratasse de um espaço de acesso público, teria, indubitavelmente.
    Tratando-se de espaço privado e de acesso privado, não tem de cumprir as regras e, por isso, é defensável que não tem de colocar essa informação. Mas, Também é defensável que tenha de colocar. Na dúvida, eu colocaria, até porque terá um efeito dissuasor.
    Concordam com este comentário: Jota5
  4.  # 7
    Pois também acho o mesmo. Quanto as marcas dos equipamentos o que sugere?
    • RCF
    • 28 agosto 2019
    Colocado por: sergiomiguelnPois também acho o mesmo. Quanto as marcas dos equipamentos o que sugere?
    quanto a isso, não dominando a área comercial, não consigo sugerir com confiança.
  5.  # 9
    Obrigado na mesma.
  6.  # 10
    HIKVISION ou DAHUA, têm boa relação qualidade/preço.
  7.  # 11
    eu comprei umas na amazon da marca SV3C tenho 2 POE e uma WIFI já a +-1ano, sem problemas
  8.  # 12
    Porquê IP?
    Tanto dahua como hikvision fica bem servido.
  9.  # 13
    Ip com POE. Devido a qualidade de imagem bem como para montar.
  10.  # 14
    Lá por ser IP, não significa melhor, as "analógica" HD, podem ser bem superiores a algumas IP, depende sempre do que se quer gastar, mas uma coisa é certa, pelo mesmo preço, compra-se uma "analógica" HD, superior a uma IP.
    Concordam com este comentário: Nelhas
  11.  # 15
    Colocado por: VarejoteLá por ser IP, não significa melhor, as "analógica" HD, podem ser bem superiores a algumas IP, depende sempre do que se quer gastar, mas uma coisa é certa, pelo mesmo preço, compra-se uma "analógica" HD, superior a uma IP.
    As minhas 1080P IP POE custaram +-45€ nunca vi uma analogica com a mesma qualidade por o mesmo preço, já para nao falar que passar um cabo de rede dentro da parede é mais simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffteixeira
  12.  # 16
    Colocado por: incognitus
    Amigo Incognitus, por +-45euros é o mais rasca que pode haver poe e chinoca de certeza, a gama mais barata e de relativa qualidade serao as dahua e hikvision e ja rondao os 100euros so com 2mp, a qualidade nessas cameras que fala ve-se nos primeiros metros depois a nitides de imagem começa a perder-se e a noite sao zero ou perto disso.
    E posso garantir-lhe ,porque comecei por ai!comprei barato e depois arrependi-me,neste momento tenho 2 hikvision e 3 uniview e custaram entre 100 e 180euros cada e posso garantir que sao top em relação a essas baratas que diz e nao pela imagem diurna mas sim pela noturna que ai sim, é onde se ve a qualidade.
    Em relaçao as analogicas(HD)se quiser andar com cabos para imagem e cabos para alimentaçao sempre ficam mais baratas, a qualidade e igual as outras!depende do que quiser gastar ,a as boas e a as más.
    -o meu conselho é ir para gama media como aqui aconselharam, POE (dahua e hikvision),um DVR de 8canais e cameras de 4MP para distancias superiores a 20metros e de 2MP para distancias inferiores,comece por comprar uma ou duas e depois ajuste conforme a necessidade(se achar que precisa melhor qualidade e mais alcance).
    espero ter ajudado,abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffteixeira, gatewAy10
  13.  # 17
    Tenho várias com HIKVISION, DAHUA, WISENET(Samsung), acima de 2mp, 4mp, câmaras IP a 45€ só se for marca Jackie Chan.
    Concordam com este comentário: gsenra, eduardinho21
  14.  # 18
    Essas marcas são boas. Comprar banggood/aliexpress bons preços..
    H265 poupa disco gravacao. Configurar em caso de movimento as imagens direto para email/dropbox... Se levarem a caixa/disco, até desligarem fica com imagens.
    Optei por ipcam
    Se
    Pode necessitar de fazer cabos de redes...fichas...
    Dá jeito poe spliter
    POE
    2MP para cima
    8CH (vai querer mais cam depois...
    Aconselho tudo por cabo, evitar wireless.
    Não precisamos licenças.
    A policia pode pedir imagens... Só vemos em direto ;)
    Nao sou tecnico, apenas interessado :)
  15.  # 19
    Varejote, tem toda a razão relação preço/qualidade compensa câmaras analógicas se for para ligar a um gravador ainda mais.... pode passar também um único cabo utp para cada cam analógica.
  16.  # 20
    Não tem que colocar qualquer placa.
0.0241 seg. NEW
