    Boa tarde, venho aqui colocar o diário da minha obra de remodelação que estou a fazer. Será uma remodelação total desde caixilharia, eletricidade, canalização, tetos falsos, cozinha, WC, etc.
    A obra começou ha sensivelmente 2 semanas e está nesta fase na abertura de roços. Estiveram a demolir algumas paredes e a grande dúvida neste momento é que tipo de azulejos e pavimento escolher para a WC. Parece que agora a moda são os cinzentos e pedras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021, desofiapedro
    Mais umas
    v1
    Precisava mesmo de ajuda de como remodelar a WC, fazer um 3D talvez com algum arquitecto. Por acaso ninguem aqui faz este serviço? Precisava de orientação de onde colocar a base de duche, que azulejos colocar e que tipo de cores escolher.
    A base de duche estou a pensar colocar perto da janela, movel do lado esquerdo com 2 lavatórios e sanita onde esta está. A ideia seria colocar azulejos diferentes na zona do duche e depois uma cor mais neutra.
    o que necessita em concreto?.. pode mandar um email
    Colocado por: thinkpadPrecisava mesmo de ajuda de como remodelar a WC, fazer um 3D talvez com algum arquitecto. Por acaso ninguem aqui faz este serviço?
    Eu faço, design de interiores com 3D. Mas em remodelação (design de interiores) e também em decoração quero sempre conhecer as casas ao vivo. As casas falam connosco. E conhecer as pessoas, perfil dos habitantes da casa. Acho que o thinkpad não é de Lisboa.
    Tem planta ?
    Quais são os restantes acabamentos chão, carpintarias, cozinhas etc que vai por ? Que estilo quer imprimir à casa ? Talvez fosse bom seguir na wc o restante ideal que no resto da casa.
    Colocado por: thinkpadParece que agora a moda são os cinzentos e pedras.
    Uma coisa são as tendências, outra coisa é o que se adequa. O que se adequa pode ser tendência ou não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Colocado por: antonylemoso que necessita em concreto?.. pode mandar um email
    Eu aceitava esta sugestão :o)
    Bom dia, obrigado a todos pela ajuda.
    Então o que será feito ao apartamento: Como se trata de um apartamento dos anos 50´s, vamos manter toda a traça original. Vamos recuperar as portadas originais e retirar os estores, recuperar as portas original, afagar e envernizar o chão, colocar tectos falsos mas colocar apenas os focos no hall de entrada - em tudo o resto candeeiros. A cozinha vai ser branca ou branca con detalhes a azul claro mate. O apartamento tem 4 quartos e 1 deles será para fazer escritório...Pensamos em transformar num T3 no entanto penso que só iria retirar valor ao imóvel e como não queria por projecto na camara decidi deixar original.
    Relativamente á WC envio aqui o molde que estavamos a pensar e algumas fotos.
    mais fotos
    PLanta do imovel
    Relaviamente ao WC tiramos esta ideia que até gostei, azulejo branco com textura na zona do duche e depois azulejo mais "normal" no resto da WC e o chão mais arrojado.
    Ui, há tantas opções... e concordo com a CMartin, não vá pelas modas, vá pelo que gosta. Eu por acaso adoro os cinzas, brancos, mas sempre adorei, não é de modas. Quando a moda era a faia e o creme nas paredes já não gostava muito daquilo...
    E boas obras! Tou no mesmo barco portanto sei bem como é :P neste momento tenho a casa destruída xD quando acabar tudo abrirei tópico com o filme que ando a passar.
    Colocado por: thinkpadA cozinha vai ser branca ou branca con detalhes a azul claro mate
    É uma escolha bonita. O azul claro mate é muito bonito, apenas um comentário, tenha atenção que tem alguma tendência para deprimir o ambiente, é uma cor que traz serenidade e calma, mas também introspecção. Apenas para saber como curiosididade, não estou a aconselhar contra, de forma alguma. Depende também da tonalidade e da conjugação com o restante. Para ver, tenho os meus interiores em azul porcelana.
    Está bem que o seu desenho não está à escala.
    Não se sabe qual a largura anterior ao duche, (pelo menos que eu veja), mas será menor que os 1,78 da do duche.
    As pias são das louças sanitana mas servem como exemplo.
    Portanto diremos a grosso modo, e na versão mais estreita, que necessita de 120cm para pia (média de 55cm) e lavatório (média mínima de 55cm com o móvel), quanto é que fica para passagem entre eles ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thinkpad
    Fiz aqui um desenho num site online gratuito e realmente reparei nesse pormenor...Penso que vou ter pouco espaço entre o movel e a sanita.
    A ideia seria esta em anexo. e as medidas são também as em anexo
    Estou a ver mal ou a planta da wc está ao contrário em relação á realidade?
    parece que a parte mais estreita é junto á janela e não o contrário.
    Foto
0.0182 seg. NEW
