    Após ter sido resolvido um problema no sensor de inundação da casa fiquei sem água quente...
    O ridículo é que para tentar despistar o problema do sensor, devo ter fechado algum componente do circuito...
    Junto ao termoacumulador, as torneiras estão todas abertas.
    Quando abro QQ torneira em casa para o lado quente, só sai água fria.
    Alguém me pode dar alguma dica?
    Muito grata pela atenção.
    • VCAC
    • 6 setembro 2019
    Conseguiu resolver Cngomes?
    (Poderá facilitar a prestação de ajuda por parte da malta entendida no assunto se colocar uma foto do termoacumulador e das válvulas.)
    Isso significa qur o termoacumulador nao tem água quente, porque se a torneira de saida estivesse fechada nao tinha água quando abrisse as torneiras de casa pro lado de sair quente. Se sai agua fria é porque nao está quente no termoacumulador. Deve portanto na minha opinião verificar a parte eletrica do sistema
    hummm, cheira-me que tem de fechar um passador...
    Tem outra fonte de água quente sem ser o termo?
    Bom dia!!
    Muito obrigada a todos pelas dicas.
    VCAC ainda não conseguimos resolver :/ junto envio uma foto do termoacumulador e das válvulas
    Zecter é uma boa dica mas tenho o termoacumulador com água. Consigo tirar água quente a partir da torneira da lateral do termoacumulador
    Ultrahipermega não tenho. O termoacumulador tem um painel solar associado para aquecimento da água.
    Junto envio fotos
    Muito obrigada
    tem uma valvula fechada, a segunda na vertical, junto à parede... portanto não tem agua quente a entrar para a rede predial... a agua fria que tem é derivado à passagem pelo cartucho do monocomando... veja lá se não tenho razão
    Bom dia Pedro
    Obrigada pela atenção
    ignore a foto... tirei a foto durante uma experiência
    Neste momento tenho as valvulas como indicada na foto deste comentário.
    Quando abri a torneira que referiu tenho a pressão de água como mostro na foto e enchi um balde de água com a torneira para o quente mas sem ter água quente...
    Como identifico o mono comando no circuito?
    O circuito não tem monocomando!!!
    O monocomando é o tipo de torneira que mostra na banheira!!!
    Assim volte a fechar aquela valvula. se calhar está fechada por algum motivo... existe aquecimento central?
    Tem mais alguma valvula de segurança na casa!? para a agua quente que esteja fechada? por exemplo à entrada da IS?
    Não tenho aquecimento central.
    Tenho mais uma válvula (nas torneiras preparadas para a colocação de um esquentador) mas estão abertas...
    Não tenho mais nada que feche apenas a água quente..
    Desculpe, o que é o IS?
    Olhe lá... feche( rodar 90º) essas duas valvulas SFF...;)
    Esta a haver introdução de agua fria na rede quente do antigo esquentador...
    O IS é Instalação Sanitária.
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    Já agora essa valvula com o ponto amarelo, é de gás, sendo do esquentador ( não existente). também pode rodar= FECHAR. pois se tem gas na casa está ligada, escusa de ter isso assim.
    Pode tirar essas valvulas de esquadria, e aplicar uns Tampoes.. se calhr fica melhor na Cozinha, mais discreto.
    Obrigada Pedro.
    Se eu fechar as 2 válvulas do local do esquentador, ficamos sem água no circuito quente, ou seja, deixo de ter água quando abro a torneira para o quente.
    Quanto a torneira do gás, se a fechar, fico sem gás no fogão
    Obrigada!!
    Colocado por: CngomesObrigada Pedro.
    Obrigada!!
    desconfio que fica sem agua precisamente porque a água do termoacumulador nao está a sair.
    Será que nenhum desses passadores esta a rodar em seco? So roda a caravelha e nao roda o mecanismo dentro??
    isso não tem aí uma válvula termostática na saída do termo? Veja a temperatura escolhida
    • size
    • 8 setembro 2019 editado
    Obrigada!!
    Deixe ficar fechadas, é mesmo assim.
    Agora, o facto de não sair água quente proveniente do Termo, terá a ver com o fecho de qualquer torneira da entrada de água fria para o Termo
    Por vezes as válvulas reguladoras de pressão, instaladas na entrada do Termo, possuem um manipulo de fecho. Verifique se existe ou não e se está ou não fechada.
    A válvula é aquela que está instalada junto ao chão, ---» AGUA
  15.  # 17
    Colocado por: sizeDeixe ficar fechadas, é mesmo assim.
    Retenha isto!!!
    Colocado por: sizePor vezes as válvulas reguladoras de pressão, instaladas na entrada do Termo, possuem um manipulo de fecho. Verifique se existe ou não e se está ou não fechada.
    Pelas fotos não dá para verificar...
  16.  # 18
    Colocado por: CngomesTenho mais uma válvula (nas torneiras preparadas para a colocação de um esquentador) mas estão abertas...
    FECHAR( excepto se as mesmas estiverem intercaladas com o circuito de agua quente... será!? ou seja que não sejam alimentadas pelo circuito de agua fria, mas pelo circuito do acumulador, será!?), mas DUVIDO.
  17.  # 19
    Boa noite a todos. Muito obrigado pelas dicas e ajudas.
    A informação que tenho da parte do construtor da casa é que tenho a capacidade de ter ambas as opções (com e sem termo).
    As torneiras na cozinha (apresentadas em foto anterior) estão no circuito (quente) ,ou seja, se as fechar, com ou sem termo, fico sem água quente.
    Gostava de explorar mais essas válvulas de fecho que fala na entrada do termoacumulador. Como são? Como funcionam?
    Como posso ajudar-vos a ajudarem-me a despistar esta parte?
    Obrigada
  18.  # 20
    Colocado por: CngomesBoa noite a todos. Muito obrigado pelas dicas e ajudas.
    Obrigada
    Mais tarde irá perceber que essas válvulas da cozinha têm que estar fechadas, 1 pelo menos.
    Pergunta tola, no termoacumulador se abrir manualmente a valvula de segurança que está ao fundo do termoacumulador a mesma deita água??? Ela por cima tem um pecinha de plástico cinza, será que aquilo não fecha a entrada da água???
0.0199 seg. NEW
