Preciso, mais uma vez, de renovar o passadiço em volta da casa. Já tenho moisaicos aplicados em cima de outros. Estava a pensar retirar apenas os ultimos e colocar lajeta de 30X30 com 3cm de espessura. É possivel, ou em cima de mosaicos não vai ficar bem colado e de forma duradoura?
A ideia das lajetas surgiu porque queria mosaicos com alguma altura, mas sem gastar muitos euros...
Arranca tudo. Alisa a olho o terreno. Manta Anti-ervas. Camada de Pó de Pedra. Assenta as lajetas com afastamento mínimo que permita escoar água. Dá um banho valente de agua naquilo. O pó de pedra vai endurecer e aquilo assenta que nem ginjas. Com lajetas de 60x40 ou 40x60 de + - 25 kg, aquilo não mexe mais.
Faça isso de maneira a dar conta certa. As pontas sem lajetas , enche de seixo rolado. Assim não corta nada nem se chateia.
Foi-me sugerido efetuar uma cama com gravilha em vez de po de pedra, e "polvilhar com pó de reboco pronto. Molhar tudo antes de assentar as lajetas. Disseram-me que juntamente com a gravilha faz uma cama mais consistente e sólida.
Obrigada! Não é para assentar no terreno... é no passeio em volta da casa; queria usar as lajetas "à moda" de mosaicos/ladrilho Não posso fazer cama nem posso usar lajetas tão grandes Estava a pensar nestas https://www.somor.pt/0130461.html
Problema 1 - Isso tá a meter agua\infiltração e tá cheio de humidades ascendentes.
Problema 2-
Pode colar por cima. Mas isso vai ficar mal feito. A base no estado em que está não presta para isso.
Por isso , continuo a dizer-lhe. Mais valia encher com uma camada de gravilha\pedra ou pó de pedra por cima disso e depois assentar as lajetas. Solução fácil de tirar e por caso o chão sofra abatimento.
Vai por ladrilho colado em cima disso , fica uns tempos bom, depois abate tudo e fica cheio de rachas e paga o dobro para fazer bem de raiz.
As infiltrações eu sei, mas 30 cm não deve servir de nada e não vou escavar; a parede por dentro abaixo da janela tem 1,35 mts...
O que está na foto já está assente em cima de outros mosaicos e julgo, não tenho a certeza, que não foi utilizada cola adequada. Estes seriam para tirar e assentava as lajetas em cima dos antigos. De qualquer forma também não tiveram a devida manutenção (culpa minha)e as juntas degradaram-se muito.
O passadiço em volta da casa (aquilo é só a parte mais urgente por causa da parede)foi feito em cimento/massa de cascalho ou parecido, não sei os nomes correctos, e levou mosaico. Já abateu o que tinha para abater, dai duas camadas de mosaicos. Já tive de arranjar noutras zonas. Aquela nunca abateu e acho que já não abate
Aquelas juntas escuras são de afastamento do mosaicos que resolvi no inverno com silicone e agora tem musgo, mas claro que há humidades. O pinga pinga do telhado quando chove cai mesmo ali naquelas juntas e é mais um factor. Agua mole....
A ideia era usar as lajetas à laia de mosaico em cima do antigo e com um cola que isolasse da agua também.
A caleira da água à frente dos mosaicos também vou arranjar
