    Vivo num 2º andar de um prédio de 5 andares, virado só a poente, com 4 janelas tamanho de homem com portada dupla e estore no meio delas (sem vidro duplo).
    O meu problema é que a casa aquece imenso em dias de sol e sem vento. Fica absolutamente insuportável, porque práticamente não tenho parede, só janelas e não tenho outra frente só mesmo poente...As janelas de tamanho de homem não não com varanda e não posso instalar ar condicionado na fachada (a camara não deixa). Meter um AC com unidade exterior no terraço comum do prédio seria um hipótese, mas são 6 andares para lá chegar e não há por onde passar a tubagem. Já instalei filtros nos vidros das janelas (70%), mas não se sente grande diferença. Vou agora instalar toldos (pacifico com o condominio...vamos ver se a camara não implica depois...), mas julgo que mesmo assim não vai chegar...
    Que me recomendam fazer para ventilar a casa? já pensei em instalar uma grelha de ventilação virada para o patamar do prédio (junta da minha porta de entrada) que costuma estar fresco...desta forma penso que entraria ar frio para a casa em vez de apenas ar quente da frente a poente...Que vos parece?
    Colocado por: carlos_miguel_gomesVivo num 2º andar de um prédio de 5 andares, virado só a poente, com 4 janelas tamanho de homem com portada dupla e estore no meio delas (sem vidro duplo).
    eu tenho todos os ar condicionados portáteis funcionam muito bem e são muito mais baratos , chame alguém que trabalhe com vidro para lhe abrir um buraco para por o tubo de saída de ar ou então tem uns kits de isolamento mas prefiro furo
    Colocado por: Reduto25~
    Já tenho um ar condicionado portátil na sala,é eficaz, mas faz muito barulho...além disso teria que comprar mais 3, pois tenho mais 2 quartos e a cozinha na mesma situação! Além disso os AC portateis ocupam imenso espaço no chão...e ter 3 ACs a funcionar acho que o quadro electrico nem aguentaria. Queria uma solução mais simples, prática e eficaz para toda a casa...pelo menos que reduzisse o problema.
    meta fotos
    Cortinas ou forro blackout ou blackoiut termico, pode ajudar, mas vai ficar com pouca luz nas horas de calor
    Em relção ao toldo, há uns amoviveis, extensíveis em altura que seguram na cantaria superior e soleira/parapeito por pressão. Como é um segundo andar não deverá haver grande problema com o vento, se bem que são bastante firmes. Assim é menor a possibilidade de a camara implicar. Foi o que fez uma pessoa de familia e resultou bastante bem
    Outra coisa simples que pode ajudar um pouquinho, são os estores de palhinha mas colocados por fora, de forma a poder retirar fácilmente e usar só nos meses/dias mais quentes
    Colocado por: carlos_miguel_gomesportada dupla e estore no meio delas (sem vidro duplo).
    Quando fala em portada dupla :
    = Dupla caixilharia.
    O estore no meio não funciona.
    De verão deve abrir a janela de fora e fechar o estore e janela interior.
    Na caixilharia interior ajudava ter vidro duplo.
    Colocado por: leonorbCortinas ou forro blackout ou blackoiut termico, pode ajudar, mas vai ficar com pouca luz nas horas de calor
    Já uso as palhinhas...ajudam um pouco,tal como os filtros nos vidros, contudo ainda é bastante insuficiente quando não há vento e muitas horas de sol.
    Colocado por: zinna
    Já abro a caixilharia exterior no verão...não produz efeito prático na redução da entrada de calor.
    tem de aplicar uns estores de palhinha basculantes a abrir para fora
    isso sem varandas que possibilite fazer algo… e totalmente orientado a poente é mesmo um mau apartamento.
    Investigue o blackout. Há uns que são usados em hoteis (se calhar são esses termicos), para não terem o ar condicionado ligado em quartos vazios mas que vão receber clientes. Fecham as cortinas e só quando o hóspede chega ligam o ar; conseguem uma temperatura muito aceitável.
    Claro que no seu caso teria de se sujeitar a alguma falta de luz. Talvez fazendo tipo estore e assim já pode não fechar completamente...
    Colocado por: leonorbInvestigue o blackout. Há uns que são usados em hoteis (se calhar são esses termicos), para não terem o ar condicionado ligado em quartos vazios mas que vão receber clientes. Fecham as cortinas e só quando o hóspede chega ligam o ar; conseguem uma temperatura muito aceitável.
    Já experimentei blackouts estores interiores...infelizmente agrava a situação porque a circulação de ar, que já é pouca, ainda se reduz mais...
    O problema é que o ar não circula...porque quando ele está quente e entra pelas janelas, depois não tem por onde sair, porque creio que não sai pelo mesmo sitio, mas eu não tenho outra frente com janelas apenas com a porta para o patamar do prédio.
    Colocado por: marco1tem de aplicar uns estores de palhinha basculantes a abrir para fora
    Pois...olhe é um apartamento em Matosinhos na segunda linha de mar...vendido a preço de ouro, com vistas pro mar e tudo...só quem vive cá é que depois percebe os defeitos!...
    Colocado por: fernandoFerreirameta fotos
    E os seus vizinhos? Devem ter o mesmo problema... fizeram alguma coisa?
    Colocado por: leonorbE os seus vizinhos? Devem ter o mesmo problema... fizeram alguma coisa?
    Sim, os Direitos frente, como eu, têm o mesmo problema...mas um está vazio (era duns chineses que já se mudaram mas mantêm a casa), outros dois estão arrendados...
    mas tem varanda, tinha percebido que não tinha.
    isso com varanda já dá para equacionar outras soluções.
    Colocado por: marco1mas tem varanda, tinha percebido que não tinha.
    Não, não tenho varanda infelizmente! As janelas são directas pra rua!
    Têm um parapeitozinho, mas não é varanda, está logo depois das portadas - não tem espaço para nada só mesmo para um estore ou umas palhas.
    Pela foto parece ter espacito... Quanto mede?
0.0233 seg. NEW
