    Viva.
    Comprei um dómino a gás (usado) para instalar na minha churrasqueira exterior.
    Quando faço as ligações verifico que um dos bicos funciona perfeitamente mas o outro não: faz uma chama amarelada e sem força.
    Susbtituí o injector desse bico mas o resultado foi o mesmo (se bem que não sei se era o injector correcto para lá).
    Fiz um videozeco da chama para saberem do que falo:
    https://youtu.be/YWXgRPgjxPE
    Alguém sabe o que possa ser?
    A chama nao vem debaixo do espalhador?
    Parece uma fuga
    Tem os bico limpos/ desimpedidos.!?, demolhe isso em vinagre para dissolver e limpe/ desobstrua com um palito... por exemplo
    Colocado por: CctierA chama nao vem debaixo do espalhador?
    Parece uma fuga
    A chama vem sempre debaixo do espalhador.
    Colocado por: Pedro BarradasTem os bico limpos/ desimpedidos.!?, demolhe isso em vinagre para dissolver e limpe/ desobstrua com um palito... por exempl
    Levou um bico novo. Não sei é se era o apropriado (tipo de gás ou dimensão)
    Debaixo do botão de regulação não tem um parafusito de ajuste? Funciona tipo carburador, pode estar muito fechado.
    Chama amarela é demasiado ar e pouco gás.
    Esse parafuso só regula o mínimo.
    Debaixo do botão de regulação?
    Vou tentar ver.
    O que eu substituí foi o bico/injector. O nº 00400 no esquema abaixo.
    Colocado por: hangasDebaixo do botão de regulação não tem um parafusito de ajuste? Funciona tipo carburador, pode estar muito fechado.
    Ao contrario ...Demasiado gás e pouco ar
    Mas pode ser o bico? Ou é esse tal parafuso?
    https://forumdacasa.com/discussion/48144/chama-amarela/
    Mike, para mim ou o bico e grande demais ou falta ai algum estrangulador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Colocado por: larkheAo contrario ...Demasiado gás e pouco ar
    Exacto, troquei as voltas.
0.0144 seg. NEW
