    Boa tarde, para uma base de duche de 1,70m, um vidro fixo de 90 cm é suficiente?
    depende dos patos
    seria melhor com 1.00 ou mesmo 1.10
      larkhe
    • 23 setembro 2019 editado
    Não, independentemente do tamanho da base, se for do tipo walk in o vidro tem de ter 1,20 mt
    Tenho uma base de 1,60 c0m vidro de 1 mt e molhava tudo, acabei por comprar uma porta
    não sei porquê, isso depende das pessoas
    em todo o caso parece-me, que neste caso 1.70 menos 1.20 iria dar uma passagem apenas de 50 cm o que me parece pouco.
    Concordam com este comentário: larkhe
    Colocado por: marco1não sei porquê, isso depende das pessoas
    Concordam com este comentário:larkhe
    Pode ter entrada pelo fundo, e já não é um problema
    não me cheira que seja o caso, pois a sylvie ai não estava se calhar a por a questão dos 90 cm
    mas de certa forma concordo consigo, se realmente for entre paredes e apenas tiver 1.7 quase que é preferível ter porta em vidro.
    Colocado por: marco1não me cheira que seja o caso, pois a sylvie ai não estava se calhar a por a questão dos 90 cm
    Eu comprei o Vidrinho de 1 metro e o meu empreiteiro disse me isto é pequeno vc vai se arrepender , e eu ateimei dei 150 euros pelo vidro, passado uns meses mandei fazer uma porta a medida 350 euros....:(:(
    Por isso sei bem do que falo
    • FFAD
    • 23 setembro 2019
    Eu foi igual, comecei com vidrinhos e acabei a fechar tudo.
    Se tivesse decidido tudo logo, tinha ficado bem melhor...
    Colocado por: marco1depende dos patos
    Patos?
    Colocado por: larkhetipo walk in
    tipo walk in? O que é isso?
    Como colocou a porta?
    Nao tem entrada pelo fundo, o fundo é parede
    Nao tenho espaço para depois abrir a porta
  11.  # 13
    Uma passagem de 60cm ja seria suficiente?
      marco1
    Sylvie
    com uma porta em vidro mete onde quer nesses 1.7
    60 cm de passagem é mesmo um mínimo, o aconselhável é mesmo 70 cm
    patos significa se quem toma banho é do tipo de molhar tudo á volta á "bruta" ou consegue ser mais contido.
  12.  # 15
    Colocado por: marco1Sylvie
    Nao consigo colocar porta.
    Costumo ter cuidado mas mesmo assim,...
    Sendo assim com 1.70 o max que poderia colocar p uma passagem de 70cm era vidro de 1m
    • SrR
    • 23 setembro 2019
    Pode optar por uns vidros com roldana exposta que ficam agradáveis á vista
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
  13.  # 17
    Colocado por: SrRPode optar por uns vidros com roldana exposta que ficam agradáveis á vista
    O problema é que ja colocaram o vidro hoje fixo e quando o vi pareceu me pequeno.
    Agora soluçao so mesmo trocando de vidro
  14.  # 18
    não entendo porque não pode por porta, há alguma coisa no caminho da eventual abertura?
  15.  # 19
    No duche. Mete a porta a abrir para dentro... Qual é o problema.
    • RCF
    • 23 setembro 2019
     # 20
    Sylvie
    Isso também depende do tipo de chuveiro. Há chuveiros que, independentemente da pressão da água, a projetam exatamente na vertical. Há outros que a projetam na diagonal, especialmente quando tem mais pressão. E, por isso, há duches em que a água cai a cerca de 40 cm da parede e outros em que cai a cerca de 100 cm.
    Jogue também com isso.
0.0236 seg. NEW
