    Inicio de Construção
    + uma
    Planta
    Boa Sorte nessa aventura.
    Porque não fez Suite, no último quarto?
    E uma base duche no WC comum?
    E, se calhar é só de mim, mas... 2 sanitas lado a lado?
    Colocado por: Nasa19892 sanitas lado a lado?
    Sanita + bidé
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nasa1989
    Colocado por: nunos7
    Sanita + bidé
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nasa1989
    Que parvoíce.
    Como nem uso, nem me lembrei. Nem sei para que se fazem bidés em construções novas, para mim é desperdício de espaço. Às tantas é obrigatório.
    Vedação da obra.
    Deveria ser a primeira coisa a fazer
    Nasa, ainda há quem use bidé.
    Concordam com este comentário: nunos7
    ainda não entendi... epá há 30 anso atrás ainda lhe dava o desconto.. mas caramba, não entendo esta moda de ter um alpendre que não vai servir para nada ( cerca de 1,50m de profundidade), só para se sujar e depois ter de limpar... ainda por cima pago a peso de ouro...
    Quando poderia reverter essa area para uma zona coberta excepcional de apoio ás zonas socias e de serviço ( sala e cozinha)... palavra que não entendo... No sec. XIX; ainda se utilizarem projectos de gaveta destes...
    Mais estranho ainda é que a zona exterior, das patuscadas.. está no extremo oposto da cozinha/ zona social!!!!
    Fora outras coisas.. mas que sucateiros andam a fazer os projectos!!?
    paulocis... é esta a minha opinião...
    Concordam com este comentário: pauloagsantos, riscos
    A IS acessivel tinha a feito com menos profundidade, poderia teria ali uns bons 20cm...
    O escritório interior... é um apena... eu não queria.. ainda pro cima está MESMo encafuado.
    eu não teria constituido um apota de netrada formal. está a estragar a sala e concerteza ninguem vai entrar por ali. eu teria metido o ATI + QGBT na lavandaria, ou melhor na garagem.
    fAz-me confu~sao a lavandira não ter u m acesso direto ao exterior... aquilo é porta ou janela. se é porta com folha de correr é horrivel de tão estreito que fica a passagem, converta iso numa porta em vidro.
    É pena a IS principal não ser dotada igualmente de janela.. numa moradia com 4 fachadas desimpedidas, não havia necessidade...
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    O que menos gosto é o hall de entrada "principal"! Acho que não tem pés nem cabeça, para mim não dava pelo menos. E não entendo a churrasqueira na ponta oposta a cozinha e sala
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, N Miguel Oliveira
    Pelo grande envidraçado na garagem, creio que o DO tenha outras ideias para este espaço. 9m2 de wc é que me parecem exagerados. Boa obra!
    Atenção ao seguinte ponto das RTIEBT, sobre a localização do Quadro de Entrada.
    801.1.1.5 Localização do quadro de entrada
    O quadro de entrada deve ser estabelecido dentro do recinto servido pela instalação eléctrica e,
    tanto quanto possível, junto ao acesso normal do recinto e do local de entrada da energia.
    Quando, técnica ou economicamente, não for aconselhável localizar o quadro de entrada junto
    ao acesso normal do recinto, este pode ficar instalado num outro local, desde que possa ser
    desligado à distância a partir do acesso normal ao recinto.
    A localização e a instalação do quadro de entrada devem ser tais que um acidente que se
    produza no seu interior não possa, em caso algum, causar obstáculo à evacuação das pessoas
    ou à organização de socorros.
    Quando existem vários pisos no mesmo edifício ou instalação:
    801.1.1.4.4 No caso de uma mesma instalação eléctrica servir diversos pisos de um mesmo
    edifício, cada piso deve ser dotado, em regra, de um quadro, que desempenhe, para esse piso,
    a função de quadro de entrada.
    Colocado por: Pedro Barradaseu não teria constituido um apota de netrada formal. está a estragar a sala e concerteza ninguem vai entrar por ali. eu teria metido o ATI + QGBT na lavandaria, ou melhor na garagem
    quanto ao Hall, basta trocar o ripado para onde está vermelho
    quanto ao resto poderia ser feito algo mais, wc e escritório interior numa moradia de 4 frentes…
    quanto aos alpendres mais valia assumir a coisa sem pilares,
    a mim custa-me pensar que para ir da churrasqueira para a mesa de jantar teria de passar pela garagem, o alpendre toda volta não necessita dos pilares.. o escritório é sala de castigo de alguem?
    Colocado por: BigmouseAtenção ao seguinte ponto das RTIEBT, sobre a localização do Quadro de Entrada.
    Nada do que eu disse ´contraria... o disposto nas RTIEBT
    REune as condições e acessibilidade. não tem que ser na "porta de frente", se é que me entende!!! ainda mais trantando-se de uma Moradia.
    Pode perfeitamente ser nos locais que indiquei, garantem as condições de acessibilidade. Não se prendam a mitos....
    Em anexo segue a planta final....
    A I.S tem uma janela para o interior da garagem...
    O escritório não ira servir para muito mais do que ter a papelada organizada em capas....
    Não fiz suite em nenhum quarto porque nao gosto e não acho necessário...
    Segue em anexo a planta de implantação.
    A obra será vedada primeiro....estou á espera de um documento para levantar a licença e começar os muros de vedação
    Colocado por: paulocisSegue em anexo a planta de implantação.
    Vai-me desculpar, mas essa casa está toda ao contrario... em termos de orientação solar...
    Deveria ter a zona social a sul, ao lado da zona do churrasco, e os quartos voltados a nascente, onde tem a sala.
    O acesso para a porta de entrada não tem qq sentido, Era ter feito a entrada principaljunto da zona da garagem/ cozinha...
    Também não entendo a ideia de ter a garagem recedida face o resto do volume da casa, poderia ter avançado tudo para a zona de acesso rodoviário, ficando com logradouro livre ao quadrante sul/poente.
    O acesso em rampa, não faz sentido algum.Pode perfeitamente ter o percurso acessivel exterior, pela rua de acesso rodoviário..
    Olhe é pena.. vejo coisas que me fazem muita "comichão"... como é que as pessoas se contentam com isto - um investimento de Vida, com erros de palmatória destes!!!
    Paulo, a critica não é para si ( ou será, se fez finca-pé que queria a casa assim), mas para quem desenvolveu o projecto.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, N Miguel Oliveira, antonylemos
    Colocado por: RuipsmO que menos gosto é o hall de entrada "principal"! Acho que não tem pés nem cabeça, para mim não dava pelo menos.
    Tal e qual, andei meia hora à procura da entrada...
    É uma pena, porque na grande maioria das vezes vai entrar pelas traseiras...
0.0252 seg. NEW
