    Olá
    Projecto de arquitectura para comentário e apreciação de todos.
    Pretende-se opiniões sobre a mesma
    é uma pena ter um wc interior e depois colocar dois roupeiros pequenos nos quartos. isso dava para ficar melhor.
    a cozinha tem pouco espaço de bancadas.
    não consiguiu fugir a esses degraus interiores?
    Colocado por: teixa87Projecto de arquitectura para comentário
    Projeto não, planta!
    Colocado por: pauloagsantosé uma pena ter um wc interior e depois colocar dois roupeiros pequenos nos quartos. isso dava para ficar melhor.
    A cozinha ainda vai ter uma ilha, mas concordo com pouco espaço.
    Sobre os degraus supostamente não me é permitido ter o comprimento superior a 15 metros (a casa tem aprox. 25 de comprimento) e para "dar a volta" foram acrescentados esses degraus...
    Colocado por: José Barnabé
    Certo
    Colocado por: teixa87Sobre os degraus supostamente não me é permitido ter o comprimento superior a 15 metros (a casa tem aprox. 25 de comprimento) e para "dar a volta" foram acrescentados esses degraus...
    quê? não me faz sentido. Algum arquitecto da casa é capaz de me explicar se isto é mesmo assim?
    Grande técnico o seu.
    Isso está escrito em que regulamento?
    O situação do 15m é comum em muitos regulamentos agora meter degraus e despois já posso fazer o que quiser?
    Concordam com este comentário: magia
    Planta inspirada numa outra que já por aqui andou.
    A parte dos quartos é quase igual,se não for mesmo igual.
    Edit. Na outra planta, onde tem os roupeiros, existia um outro WC para um dos quartos.
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:****
    O que me foi explicado é que devido ao comprimento que não seria aprovado em camâra sem ter os tais degraus... Algo que não é do nosso agrado e é por isso que estamos a procurar soluções (e até pensar em trocar de técnico)
    Não é por ter os degraus que se pode fazer o que quiser... simplesmente nos disseram que teria de os ter para passar na lei.. daí estar a procurar ajuda e outras opiniões...
    Não sou da àrea daí não saber se está em regulamento esta regra...
    Colocado por: JoelMAinda não consegui descodificar onde fica a porta de entrada na casa... é aquela que dá para o hall dos quartos? que vem directamente da relva??
    Eu olho para essa planta e não consigo perceber como é feita a circulação no dia a dia... simplesmente não faz sentido!
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira
    Aqui só coloquei o piso 0 , ainda existe o rés-do-chão, a entrada é por lá... Não existe uma entrada direta para a casa via cozinha ou sala... aquela entrada ao fundo é apenas e só a pensar num futuro...devido aos tais degraus...
    Olá,
    Mais um desenho sem contexto.
    O Norte é para que lado? O terreno é plano? Tem construções próximas? Vistas? Fotografias? Altura dos muros? É numa rua, avenida, "caminho de cabras"? Onde fica a porta de entrada? As escadas levam à cave? Como é? Não se percebe nada...
    Concordam com este comentário: José Barnabé
    Colocado por: teixa87simplesmente nos disseram que teria de os ter para passar na lei..
    Duvido!
    Mas esperemos pelos técnicos da área de projeto.
    Já agora, qual o município? Para perceber se têm regulamentos "especiais"
    Colocado por: ****isto foi feito , num program daqueles para crianças e de noite...a zona social têm 60/70 m2 ?
    Concordam com este comentário:José Barnabé
    A planta foi feita por um técnico... o programa usado não sei... a imagem que aqui coloco foi um print feito via programa Autodesk design que é o que uso para abrir o ficheiro que o técnico me forneceu (extensão dwfx)
    Colocado por: 21papaleguasPlanta inspirada numa outra que já por aqui andou.
    Efetivamente existe cá no forum uma muito parecido (zona de braga penso) mas o desenho foi pensado devido ao terreno e não a alguma planta vista aqui.
    Mas sim já vi por aqui uma muito parecida. Aliás penso que casas com formata 'L' e com esta distribuição devem existir milhares
    Ou as camas sao pequenas ou os quartos estao grandes e desaproveitados (podia ter mais espaco de arrumação)
    E a entrada, sala, cozinha, wc social..uiui...vai lá vai.
    Colocado por: N Miguel OliveiraOlá,
    Toda a razão ...
    O Norte é do lado direito da planta.
    Coloco o res-do-chão
    proj2
    As escadas levam à cave e ao hall de entrada...
    O terreno é em aclive está mais alto do que o nível da estrada, de frente do outro lado da estrada não tem construção nem poderá ter... nas laterais poderá ter construções para já encontram-se apenas a monte.
    O terreno tem 23 m de frente e termina a 10 m e tem 80 metros de comprido com uma área aproximada dos 1200 m2
    Colocado por: JoelMEntão vai entrar na casa no piso onde não tem nada?
    E como resolve as acessibilidades?
    É uma boa pergunta... que fiz ao técnico...
    E a resposta foi que o hall de entrada ali foi para cumprir as acessibilidades.
    Colocado por: JoelMEntão vai entrar na casa no piso onde não tem nada? nem zona social, nem zona privada? tem o quê nesse piso, a garagem?!? (quando escrevi isto ainda não tinha visto a outra planta, mas parece que tinha razão...)
    Isto de chegar a casa e ter que subir essa escadaria todos os dias... ou cada vez que batem à porta ter de descer para abrir e voltar a subir... dose....
    A vivenda da minha vizinha é assim.... vivenda isolada, onde o R/C é garagem e arrumos com WC, e no 1º piso é tudo o resto ,cozinha, sala, quartos, wc..... e não havia necessidade.
    @teia87, ainda não percebi bem o terreno que tem mas, não poderia ter um acesso direto ao 1º andar vindo da estrada?
    Ou seja, onde é agora a entrada seria a entrada do carro... onde o carro entra seria a entrada pedonal diretamente para o 1º piso....
0.0231 seg. NEW
