    Pretendo isolar o sótão da minha habitação, mas a cada conselho que peço, surgem cada vez mais duvidas.
    Inicialmente, pretendia isolar o sótão com lã de Rocha. A aplicação seria simples e rápida. (seria só “largar” no chão e cobrir a área toda)
    Após falar com alguns profissionais, alguns, dizem não ser o melhor material a usar, dizendo que a lã de rocha é só um isolador acústico e não um isolador térmico, a isto, acrescentam que, no inverno, na presença de maior humidade, a lá de Rocha absorve e retém a humidade toda e liberta algum odor quando húmido.
    Foi-me aconselhado o uso de placas de roofmate.
    Qual é a vossa experiência? Qual aconselham?
    Eu "alcatifei" o meu com lâ de rocha 8 cm revestida de um dos lados a aluminio. Foi o melhor que fiz. A temperatura da casa, fria no inverno e quente no verão, melhorou radicalmente. Actualmente a caldeira muito raramente dispara.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ark15
    Colocado por: leonorbEu "alcatifei" o meu com lâ de rocha 8 cm revestida de um dos lados a aluminio. Foi o melhor que fiz. A temperatura da casa, fria no inverno e quente no verão, melhorou radicalmente. Actualmente a caldeira muito raramente dispara.
    Costuma pisar esse roofmate ou não é habitual ir ao sotão?
    É bom ler a sua resposta. Obrigado!
    E relativamente a lã de Rocha absorver a humidade e libertar mau odor,Acontece?
    Que eu dê por isso, não. O sotão não tem abertura por dentro de casa. Foram tiradas telhas. Ainda assim, optei por por a parte do aluminio para cima
    Se o seu têm, o melhor é arranjar maneira de fechar/isolar bem o acesso porque a lã de rocha deita um "pó" que faz alergias
    Quanto à humidade não sei, mas há dois anos tinha uma telha partida e começou a pingar água dentro de casa quando chovia...não deve ser lá muito absorvente
    Colocado por: ark15
    Esses tapetes de lâ de rocha esticados por cima da laje são uma solução boa para sótãos não habitáveis e não transitáveis.
    Se vai ao sótão com frequência tem de pensar noutra solução.
    Desde que não pingue água em cima da lã de rocha, isto é, que não tenha infiltrações, isso não é um problema.
    @JotaP
    Não, claro... a lã de rocha é malefica... tem de estar isolada
    • ark15
    • 9 outubro 2019 editado
    Colocado por: ClioII
    O sótão é não habitado! só vou lá caso tenha problemas no telhado! Aqui uma parte do sotão:
    Sótão
    Não pinga agua da telha, pelo menos até hoje, não aconteceu! Fiz a pergunta para saber como o material se comportava ao ambiente mais húmido!
    O Senhor, qual isolante escolhia? lã de rocha ou roofmate?
    Obrigado!
    Colocado por: leonorbQue eu dê por isso, não. O sotão não tem abertura por dentro de casa. Foram tiradas telhas. Ainda assim, optei por por a parte do aluminio para cima
    o sótão é isolado! Não é de "facil" acesso e tem uma mini "porta" para estar sempre fechada!
    Não queria saber se absorve a agua, porque nem é função dela fazer isso! Referia, como o sotão no inverno tende a ficar humido, se a lá de Rocha exposto a humidade faz libertar mau odor!
    Pois... não consigo dar por nada
    Mas ainda tive um resto que sobrou na arrecadação, que é humida no inverno, durante uns tempos, e não tenho ideia de cheiros a não ser o do próprio material. Estava em saco plástico que acabou por rasgar...libertou foi muita "poeira"
    Colocado por: leonorb@JotaP
    Quer desenvolver isso por favor?
    Quanto ao isolamento com barreira para vapor (papel Kraft/ alumínio) deve estar voltado para a laje, neste caso a fonte de vapor. Se tiver humidade no sótão com origem no exterior deve resolver primeiro.
    Se não existisse bpv no isolamento o mesmo vai ficar "contaminado" e não funciona adequadamente.
    Por norma o isolamento "3B" para laje de sótão não habitável é a lã mineral com papel kraft numa das faces. 60/80 mm de espessura anda na ordem dos 2€/m2
    Colocado por: ark15alguns, dizem não ser o melhor material a usar, dizendo que a lã de rocha é só um isolador acústico e não um isolador térmico
    Risque de imediato esses como possíveis aplicadores. Não sabem do que falam.
    Para um caso como o seu é sem dúvida a melhor solução custo/benefício.
    Pesquise aqui no fórum que deve haver mesmo muitos tópicos sobre o assunto.
    Concordam com este comentário: bettencourt
    @Vitor Magalhães
    Desenvolvendo: a minha casa tem uma qualidade de construção média se não média baixa, deve ser um case study; a amplitude termica era muita e tinha mesmo de resolver. Depois de muito pesquisar na net, a lã de rocha foi a solução que se afigurou melhor inclusive em preço e mais fácil para mim. Arrisquei. Não tenho humidade no sotão que eu saiba, nem humidade/bolores nos tectos, nem paredes... O neurónio que tomou conta deste assunto, achou que se o alumínio ficasse para cima ia ajudar a reflectir o calor, e assim foi. Foi aplicada por uns rapazes que há época me ajudavam em pequenos trabalho de reparação/manutenção... logo obra 100% minha
    Usei a lã de rocha porque não iria ficar em contacto com a habitação, logo com ningúem. Do que apurei à época, é uma potencial fonte de alergias e eventuais problemas respiratórios, daí ser maléfica. Aliás, no dia da aplicação ficámos todos cheios de urticária e nem com o banho passou de imediato
    Não sei bem o que é, nem a necessidade de ter barreiras de vapor, mas aceito uma formação :)
    Para mim o vapor é algo que tem de sair, ou seja, deixá-lo passar, lol
    Colocado por: ark15Pretendo isolar o sótão da minha habitação, mas a cada conselho que peço, surgem cada vez mais duvidas.
    Queen o aconselhou n sabe o que fala. Lá Rocha tem praticamente o mesmo resistência térmica que EPS. E não e só acústico. E também hidrofuga pelo que n absorve humidade.
    Pode fazer perfeitamente lá Rocha .
    Eu essa da lã não absorver humidade é que pronto... De resto, é unânime que é adequada ao caso exposto...Eu usei roofmate e para já ainda não tiro grandes conclusões porque este verão não foi particularmente quente e o 1º andar passou a estar habitado em permanência, havendo circulação de ar, que antes não havia diariamente... A ver vamos como será no Inverno.
    Eu sei que isso é o que está escrito. Não é o que vejo em algumas casas. Provavelmente é material martelado.
    A malta mete lã de vidro e não de rocha... Na generalidade..
    • pjal
    • 10 outubro 2019
     # 18
    Colocado por: Vítor MagalhãesPor norma o isolamento "3B" para laje de sótão não habitável é a lã mineral com papel kraft numa das faces.
    e não sò ,pode ser lã mineral projectada neste caso se o sótão nao è habitável , transmissão de vapor de agua MU1 / euroclasse A1 / sem tratamentos.
0.0190 seg. NEW
