    Estava decidido a tentar aplicar eu mesmo o flutuante em minha casa, até que me deparei com dificuldades numas medidas.
    Abaixo ponho umas fotos do que vou falar em seguida.
    Tenho um "arco" com 23 cm e a tábua tem 19.4, ou seja precisava cortar uma tábua com apenas 3.6cm mas pelo que vi não se deve cortar assim tão pequenas. E para complicar mais ainda tem uma janela na orientação do tal arco.
    Alguma ideia para solucionar isto?
    Faça como está a dar.... Esses 36mm é somente numa pequena extensão.
    Tem aí muito excesso de manta acústica... Corte isso rente à parede
    A mim também me aconteceu isso em alguns sítios da casa... cortei na mesma o pavimento, por mais pequeno que ficasse... não havia outra solução. E a verdade é que continua impecável... :)
    Colocado por: Pedro BarradasFaça como está a dar.... Esses 36mm é somente numa pequena extensão.
    Não será apenas uma pequena extensão, tenho de o fazer ao longo da parede toda, são 6,5m. Para conseguir dar seguimento com tábuas inteiras depois. 36mm mais uma inteira e alinho pela altura do arco, depois e dar seguimento com tábuas inteiras.
    Tou a falar bem ou não será boa opção uma tira de 36mm ao longo de 6mts?
    Começar a assentar flutuante, deve ter em conta o alinhamento que lhe permita menos cortes. Está a iniciar da melhor forma?
    Uma tira de 36mm ao longo de 6mts parece-me um desperdício muito grande de material.
    Mas depois ainda vai levar o rodapé por cima, certo? ou seja só vai ver tipo 25mm... coloque um pouco de cola branca (de madeira) na união e não se preocupe q isso não se vai arrancar...
    Colocado por: augusto1988Começar a assentar flutuante, deve ter em conta o alinhamento que lhe permita menos cortes
    não necessariamente.
    e se em vez de cortar a tábua toda ao longo dos 6 mts, fizesse um recorte numa tabua com os 36mm? tirar os 36mm a tabua em vez de ficar com apenas 36mm, ficava com 158(a tabua tem 194) e ela entrava no tal arco e ficava alinhada com as restantes. nao sei se me fiz entender.
    Acham que daria mais estabilidade ao piso
    36mm não dão nem tiram estabilidade ao piso... não estou mesmo a entender o q nos está a dizer... :(
    • LeaR
    • 15 outubro 2019
    Para não ficar com essa tira fina, só estou a ver tirar meia tábua na parede oposta... Começa com uma uma tábua cortada do lado de lá, e acaba com uma tira maior do lado de cá. Fazendo as contas, pode ser que fiquem até com a mesma medida.
    Colocado por: LeaRPara não ficar com essa tira fina, só estou a ver tirar meia tábua na parede oposta... Começa com uma uma tábua cortada do lado de lá, e acaba com uma tira maior do lado de cá. Fazendo as contas, pode ser que fiquem até com a mesma medida.
    Mas sem fazer o recorte numa tábua para ela entrar no arco ela esbarra no arco e não consigo dar seguimento com tábuas inteiras.
    Colocado por: Pedro BarradasTem aí muito excesso de manta acústica... Corte isso rente à parede
    Não deve ficar a virar um pouco acima? Em tudo o que vi aconselha isso
    depende de como irá fixar o rodapé!!! tem de cortar antes do rodapé. portanto. é cortar isso junta da parede e pronto... Essa espuma parece-me demasiado espessa para enfiar sob o rodapé.
    Colocado por: Pedro Barradasdepende de como irá fixar o rodapé!!! tem de cortar antes do rodapé. portanto. é cortar isso junta da parede e pronto... Essa espuma parece-me demasiado espessa para enfiar sob o rodapé.
    Depois vou cortar sim, mas o que li era aplicar assim, e depois no final do chão posto cortar rente e só de seguida aplicar o rodapé.
    Mas acha desnecessário puxar acima agora?
    Está correcto. mas não precisa é puxar tanto ;)
    Colocado por: Iaac1989Depois vou cortar sim, mas o que li era aplicar assim, e depois no final do chão posto cortar rente e só de seguida aplicar o rodapé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iaac1989
    Colocado por: Pedro BarradasEstá correcto. mas não precisa é puxar tanto ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Iaac1989
    Já agora, devo colocar a tela perpendicular ao piso? Ou pode ficar no mesmo sentido que a parte maior da tábua?
    Uma ideia seria esta também, o tal recorte na tábua, seria em vez da tira de 36mm fora a fora, fazer o recorte de 36mm pra ela entrar no arco tal como na imagem.
    Agora com as tábuas, deve perceber-se melhor. Cortava a zona a vermelho para entrar no arco.
    O que acham?
    Colocado por: nunos736mm não dão nem tiram estabilidade ao piso... não estou mesmo a entender o q nos está a dizer... :(
    Entende agora o que queria dizer?
0.0216 seg. NEW
