    Boa noite
    Precisava de uma ajuda vossa. Tenho um roborock s50 que nunca me deu problemas. Mandei vir um para a minha irmã e acontece que fez 2/3 aspirações bem, tanto no primeiro piso como no rés do chão. Há uns dias para cá que quando termina e volta para a base, que não a reconhece, anda á volta regressa á sala, vai de novo á divisão onde está a base e anda às voltas dentro e fora da divisão. A minha irmã tem de a desligar e agarra-lá e pô-la na base.
    Já aconteceu a mais alguem? Alguma sugestão de compra resolver?
    Tem a opção saving map desligada, uma vez que aspira 2 pisos.
    Obrigada
    Diana Cavaleiro
    • void
    • 16 outubro 2019
    Reset Wi-Fi,tente,pode ser que resolva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dcavaleiro
    No fim de semana já vou experimentar.
    Obrigada
    Colocado por: DcavaleiroNo fim de semana já vou experimentar.
    Obrigada
    Fez algum update de software / firmware?
    Colocado por: jcfcid
    Não.
    Não.
    Reponham os valores de origem . Deve resolver! Ele dps mapeia novamente as divisões!
    Como reponho?
    Como reponho?
    Através da APP deve ter alguma opção não? Não tenho um, mas deve haver algum guia de como fazer :)
    • cmsh
    • 17 outubro 2019
    Como reponho?
    Abra a tampa e junto ao led do Wifi tem o botão de reset.
    Chinesices...
    Qualquer dia ainda vamos ver alguém pela estreada fora a correr atrás dum aparelhómetro destes...
    Colocado por: BelhinhoChinesices...
    Atrás?
    À frente dele!
    Não precisa que ele volta a casa quando estiver a ficar sem bateria :)
  11.  # 13
    Colocado por: voidReset Wi-Fi,tente,pode ser que resolva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dcavaleiro
    Obrigada pelas dicas. Fiz reset ao Wi-Fi da Marineide e parece que resolveu, pelo menos já fez uma aspiração e voltou para a base. Se voltar a acontecer faço-lhe um reset. Não quis fazer as duas coisas para ver se percebia do que era.
    Obrigada pelas vossas respostas.
  12.  # 14
    Após fazer reset ao Wi-Fi e de ter aspirado e voltado á base, no sábado, hoje voltei a aspirar, acontece que andou mais de 15 min á procura da base e nunca a encontrou, tive de ser eu a colocá-la lá. Será que é de ter a base na extremidade da casa e ela perde-se?!
    Ou veio com algum problema?!
    Tenho o saving map desligado, uma vez que aspiro nos dois andares.
  13.  # 15
    Mas ele anda à procura da base pelo andar todo, ou anda ali na zona e nunca a encontra?
  14.  # 16
    Colocado por: DcavaleiroApós fazer reset ao Wi-Fi e de ter aspirado e voltado á base, no sábado, hoje voltei a aspirar, acontece que andou mais de 15 min á procura da base e nunca a encontrou, tive de ser eu a colocá-la lá. Será que é de ter a base na extremidade da casa e ela perde-se?!
    Será que fica sem bateria porque fica muito longe da base?
    Ou simplesmente não fixa onde está a base?
    E estranho realmente!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Apostador
  15.  # 17
    Colocado por: manelvcMas ele anda à procura da base pelo andar todo, ou anda ali na zona e nunca a encontra?
    Por norma anda na sala, que é a divisão ao lado da base, e também já tem andado no escritório, onde está a base. Às voltas e nada.
    Já só me resta fazer reset á máquina e esperar que resolva .
    Que chatice.
  16.  # 18
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Apostador
    Sem bateria não fica, porque ela só gasta metade.
    E já chegou a ficar sem (porque tinha aspirado o andar de cima e estava meia) e retorna á base, carrega e depois volta ao sítio onde parou. Mas isto foi no dia que resetei a net.
    Ontem ficou na mesma.
    Vou tentar metê-la a meio da casa.
    Já alguém reclamou um aparelho destes? Comprei no Geekbuing.
    Obrigada pelas ajudas.
    • void
    • 22 outubro 2019
     # 19
    De certeza que tem o saving map desligado?
    Estou a ver ali o edit map que só aparece quando tem um mapa guardado.
  17.  # 20
    Colocado por: voidDe certeza que tem o saving map desligado?
    Tenho desligado, esta foi a primeira aspiração que fiz e estava ligado. Foi para vos mostrar o mapa, e as dimensões do rés do chão, uma vez que não tinha mais nenhum completo
0.0142 seg. NEW
