    Notei que as minhas tomadas quando encosto o busca polo na parte terra da tomada que o busca polo acende.
    É normal?
    Posteriormente a isso notei que se encostar na parte metálica do forno acontece o mesmo, no entanto não sinto qualquer choque nem nunca tive qualquer problema elétrico nos últimos anos. Agora não sei se isto está assim devido a uma avaria ou se sempre foi o comportamento normal.
    Andei a pesquisar mas as respostas são contraditórias, uns dizem que ter voltagem até X é normal, outros dizem que deveria ter 0...
    Alguém que me possa esclarecer?
    Obrigado!
    • size
    • 27 outubro 2019
    Se o busca-polos acende no fio terra, muito cuidado com isso. Tudo indica que está isolado da terra, e o forno está a deixar passar voltagem para o fio terra.
    Necessário electricista verificar a anomalia.
    o busca pólos acende, mas não significa que tenha corrente, tem que confirmar com multímetro.
    Ja Vi busca polos a acender na mão.
    Use um aparelho como deve ser.
    Colocado por: sizeSe o busca-polos acende no fio terra, muito cuidado com isso. Tudo indica que está isolado da terra, e o forno está a deixar passar voltagem para o fio terra.
    Significa que o forno poderá estar avariado? Ou é normal deixar passar corrente e a terra é que não está aterrada?
    Só pra saber se devo trocar de forno ou chamar um eletricista ou ambos!
    Se o busca polos acende tocando no fio terra **** e simplesmente essa terra está com uma resistência elevada, podendo até ser infinita, o que é perigoso.
    Chame um electricista credenciado porque isso é trabalho para profissionais
    Isso quer dizer que o seu fio terra provavelmente não está ligado à terra, perdendo com isso qualquer efeito protetor.
    Colocado por: ParamonteSe o busca polos acende tocando no fio terra **** e simplesmente essa terra está com uma resistência elevada, podendo até ser infinita, o que é perigoso.
    Estive a fazer uns testes e deixa de ocorrer quando desligo o disjuntor do forno. Vou chamar um eletricista de qualquer maneira mas será avaria do forno não?
    Colocado por: Tiagbbb
    Pode ser, mas não necessariamente.
    Muitos aparelhos têm logo à entrada do cabo de alimentação um filtro anti-interferências que faz uma ténue conexão entre fase-terra e neutro-terra.
    Em todo o caso o fio terra devia absorver essa tensão e não deixar o busca-pólos acender.
    No entanto, o busca-pólos é um instrumento de indicação muito grosseira: já vi busca-pólos a acenderem ao tocar em fios desligados de tudo (o fio faz de antena e mesmo uma coisa fraquinha assim captada faz acender o busca-pólos).
    • zeto
    • 28 outubro 2019
    Não deve ser o único vejam:
    Colocado por: zetoNão deve ser o único vejam:
    Se for entre fase e "terra" está correto.
    Concordam com este comentário: ClioII, SMBS
    Entre fase e terra é mesmo isso que deve dar.
    Entre terra e neutro deve dar uma coisa muito baixa, idealmente zero, mas na prática dá sempre qq coisa (mas tem de ser abaixo de 25V se não me falha a memória).
    • zeto
    • 28 outubro 2019 editado
    Colocado por: ClioII
    Sim entre terra e neutro dá 5/6v
  11.  # 14
    Mede entre fase e neutro e entre fase e terra
    Depois neutro e terra.
  12.  # 15
    Pois eu concordo que o busca-polos não é o melhor instrumento mas não sendo eletricista não tenho nada de jeito para fazer essas medições :)
    Vem cá um eletricista quarta-feira ver o que se passa. Acho estranho é só ter notado agora.
  13.  # 16
    Esse valor está correcto porque está a medir entrea a fase e a terra, Se for prlo neutro a tensão será inferior mas é normal.
  14.  # 17
    Tem novidades?
    • jocav
    • 11 novembro 2019 editado
     # 18
    entre a fase e a terra indica o mesmo diferencial de tensão entre a fase e o neutro, se houver diferencial entre o neutro e a terra ai sim pode haver problemas...
0.0154 seg. NEW
