    gostaria de obter uma informação de um profissional, dado que sou completamente leiga no assunto. Vou remodelar um imóvel que não tem qualquer tipo de aquecimento, a não ser uma lareira na sala.
    O meu objetivo é colocar um sistema de aquecimento a pellets nesse espaço, preferencialmente, aproveitando o espaço da lareira.
    As minhas questões são:
    - o sistema a pellets para embutir implica, necessariamente, um recuperador que, na prática, aqueceria não só a sala como o restante imóvel?
    - em caso afirmativo, se eu quiser manter o "lugar" da lareira teria de criar um sistema de aquecimento central e assim rentabilizar o aparelho?
    - no caso de não ser possível criar agora esse sistema de aquecimento central, fará mais sentido eliminar a saída da lareira e colocar um aparelho a pellets sem chaminé?
    Estas questões colocam-se porque pelo que tenho visto, em geral, um recuperador a pellets é mais caro do que uma salamandra sem chaminé...correto?
    Agradeço, desde já, a quem me esclarecer.
    Começando:
    * Não há aparelhos a pellets sem chaminé. O aparelho de pellets, para todos os efeitos, está a queimar madeira e os gases da combustão têm de ser escoados para o exterior;
    * Um aparelho de aquecimento não cria, por magia, aquecimento em toda a casa. Pode comprar um aparelho com saídas para circulação de ar aquecido (tem de levar tubos de bom diâmetro do aparelho até ás divisões a aquecer) ou com circulação de água quente (nesse caso precisa de colocar radiadores nas divisões). Estes são os mais básicos;
    * Se comprar um aparelho que não está preparado para circulação de ar ou de água então tem aquecimento só no local da queima;
    * Pode manter o lugar da lareira, se a gosta de ver por questões decorativas, mas em algum lado precisa de colocar o aparelho de pellets e de ter um local por onde extrair os fumos. Isso aí já depende do imóvel que não fazemos ideia do que é.
    Antes de mais obrigada pela celeridade da resposta.
    Eu sou mesmo ignorante no tema, de facto!
    Quando vejo imagem dos aparelhos, não vejo, muitas vezes, o tubo, ou seja, este é um acessório comprado à parte, imagino.
    Eu sei que o aparelho, por si só, não aquece a casa inteira, a menos que a ele esteja associado um sistema de distribuição de calor, de alguma forma.Como não tenho possibilidade de instalar nenhum desses sistema, o aparelho, neste caso seria para aquecer apenas a sala.
    Quando falei na lareira foi no sentido de saber se poderia aproveitar a abertura da mesma para encaixar o aparelho a pellets.:)
    Obrigada.
    Colocado por: Marta FerreiraAntes de mais obrigada pela celeridade da resposta.
    Obrigada.
    Boas tardes.
    Quando vê imagens dos aparelhos de facto não vê imagem da chaminé, que tipicamente é um tubo de 8 ou 10 cm que sai na maior parte das vezes da parte de trás da máquina. Nas fotos as máquinas costumam estar encostadas a uma parede, não mostram o que está dentro da parede... :)
    Eu já estive exactamente na mesma situação que a Marta e acabei por demolir a lareira existente e colocar uma salamandra a pellets.
    * Em primeiro lugar por razões puramente financeiras: foi mais barato demolir a lareira antigo, criar umas paredes falsas e instalar uma salamandra autónoma do que instalar um "insert" a pellets na cavidade existente (os "inserts" são raros e caros);
    * Em segundo lugar porque a boca da minha lareira era estreita para os inserts do mercado e teria sempre de haver obras, e a profundidade disponível era pouca (por detrás da minha lareira passa o tubo de chaminé do vizinho de baixo o que me "come" espaço);
    * Em terceiro lugar porque a manutenção é facilitada (as partes do equipamento estão mais acessíveis).
    Pode ver a escolha aqui: https://forumdacasa.com/discussion/32687/1/recuperador-de-calor-preciso-de-ajuda-a-escolher-solucao/
    Pode ver a instalação aqui: https://forumdacasa.com/discussion/36459/1/e-agora-vamos-reorganizar-o-local-de-uma-antiga-lareira/
    Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade em esclarecer-me.
    Fiquei completamente elucidada. Já agora, recomenda-me alguma marca com boa relação qualidade-preço?:))
    Colocado por: Marta FerreiraMais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade em esclarecer-me.
    Aqui é que já é mais difícil, conheço mal o mercado. E, como em todos os mercados, há muitas marcas de fabricantes reconhecidos e há muitas OEM com um autocolante da marca que o vende.
    É uma questão de ir apalpando o terreno e ir vendo.
    Posso-lhe dar o mesmo conselho que me deram a mim: arranje uma máquina com boa assistência técnica por alguém da sua zona. As máquinas de pellets não são muito diferentes umas das outras nos seus princípios básicos, mas se precisar de alguma peça é mais fácil se tiver boa assistência por perto. Melhor mesmo é que a casa vendedora e instaladora sejam a mesma, para não haver "jogo do empurra" se alguma coisa correr mal.
    Obrigada.:))
0.0129 seg. NEW
