    • mocas
    • 24 setembro 2009 editado
    A porta de entrada do meu apartamento ja tem 14 anos e tem pequenas fendas nas juntas das almofadas., o que leva a que tenha um pessimo isolamento acustico e termico,ouvindo ate as conversas dos visinhos como se fosse dentro de casa.
    Gostava que alguem me indicasse se conhece algum metodo de recuperar ou alterar a porta criando um isolamento ou reforço pela parte interior mantendo a parte exterior , pois nao me é permitido mudar a mesma.
    OBRIGADO
      FD
    • 25 setembro 2009
    Há fotos?
  1.  # 3
    Fale com um carpinteiro... penso q a solução passará por efectuar uma segunda "pele", pela face interior (dentro do apartamento), pode ser executada em madeira e placa de MDF folheada ou pintada (depende do design q pretende).. ainda pode complementar com um recheio em lã de vidro ou de rocha.
    Esta operação, deverá aumentar a espessura da porta em cerca de 3cm e claro está o peso da mesma... pelo que todas as ferragens terão de ser substituidas/ adaptadas.
    Outra opção:
    encomendar uma porta de segurança, com o painel exterior idêntico à porta existente.
    é colar mesmo uma outra folha, se não pode ser pelo exterior pelo interior.
    cumprimentos
    Obrigado pelas sugestoes.
    Quanto ás dobradiças ja tenho umas reforçadas.
    Alguem me pode indicar valores aproximados para por um forro interior como foi sugerido?
    ... o mais barato, deverá ser a colagem directa e pregagem/ aparafusamento de uma placa de MDF, com 6mm, depois é lixar o perímetro, barrar as zonas de pregos/ parafusos, dar um primário e pintar com uma tinta de esmalte de cor à escolha...
    Possivelmente se for o próprio a executar a intervenção.. deve gastar cerca de 100€
0.0101 seg. NEW
