    boa noite, já aqui no forum andei a dar uma olhada no tema mas ainda fiqeui coim algumas duvidas. por exemplo, qual a máquina que gasta mais eletricidade, condensação com bomba de calor ou só condesação? e além disso a de condensação sei que é apenas para ligar a ficha á tomada sem necessidade de saidas para o exterior e a de condensação com bomba de calor? é necessária saída para tubagem exterior ou também é só ligar á ficha ?
    obrigado desde já
    As de condensação não precisam de saída para o exterior.
    A de bomba de calor consome Muito menos que as outras..
    Compre bomba de calor
    • zed
    • 9 novembro 2019 editado
    O que eu fiz recentemente foi comprar com BC e eficiência energética A+.
    Cheguei à conclusão que não compensa financeiramente o acréscimo de preço de A+ para cima, pelo menos para quem só usa em caso de extrema necessidade como é o nosso caso. Vejamos valores anuais:
    Classe B: 504 kWh (80 €/ano)
    Classe A+: 309 kWh (49 €/ano)
    Classe A++: 235 kWh (37 €/ano)
    Classe A+++: 177 kWh (28 €/ano)
    Se virmos que de A+ para A++ vamos gastar uns 100 a mais para depois poupar 12 por ano, não se justifica. Já de B para A+ se poupa 31 por ano, consegue-se recuperar o investimento em 3 anos mais ou menos.
    Se usar muito frequentemente (verão e tudo) pode compensar as mais eficientes..
    Concordam com este comentário: Zaspiado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
    E acerca das saídas para o exterior? A de condensação com bomba de calor necessita de alguma ou é só ligar à ficha elétrica?
    • zed
    • 9 novembro 2019
    É só ligar. A água é encaminhada para um reservatório, esvazia quando estiver cheio.
    não sei se são todas mas a minha tem saida para esgoto. ou seja posso ter um reservatório ou então saida direta para esgoto das aguas...
    Concordam com este comentário: zed
    A eficiência da BC não se compara com uma máquina de secar por resistência...
    As máquinas de condensação, gastam praticamente mais água a secar do que a lavar.
    A minha a secar, gasta cerca de 50 litros de água. Para secar 5/6 kg de roupa.
    Colocado por: leandro_mA eficiência da BC não se compara com uma máquina de secar por resistência...
    Porque você tem uma máquina que lava e seca. Se fosse só de secar não gastava água durante a secagem.
    Concordam com este comentário: zed, Capuchinha
    • tf94
    • 9 novembro 2019
    Também estou a pensar comprar uma máquina de secar com bomba de calor mas a minha questão é: realmente a roupa sai seca e praticamente pronta a dobrar e arrumar?
    • SMBS
    • 9 novembro 2019
    Sai seca e isso tudo mas demora mais a secar que as outras. Pelo menos a minha demora 2 a 3 horas
  7.  # 11
    Depende das máquinas e dos programas...
    • zed
    • 9 novembro 2019
    Seca mas tem que usar o programa correcto e ter atenção ao peso máximo de cada programa. Não é só estorricar a roupa como nas máquinas menos eficientes.
    • tf94
    • 9 novembro 2019
    Pelo que vejo os programas mais longos são também os mais eficientes energeticamente e o tempo de secagem não é o problema, a minha principa preocupação é que esteja a investir +/- 600€ e não tenha os resultados pretendidos nomeadamente a roupa sair seca e pronta a arrumar com algumas exceções que acredito que não seja eficaz como nas camisas ..
    • SMBS
    • 10 novembro 2019
    Sai seca. Se a dobrar mal a máquina acaba quase não é preciso passar. Camisas ou outras coisas que vinquem muito não há milagres
  8.  # 15
    Colocado por: SMBSSai seca. Se a dobrar mal a máquina acaba quase não é preciso passar. Camisas ou outras coisas que vinquem muito não há milagres
    É isto sem tirar nem pôr.
    Concordam com este comentário: Capuchinha
  9.  # 16
    Eu estou na dúvida se:
    1- é melhor investir numa de secar, tendo necessariamente de a colocar numa marquise ou garagem por falta de espaço na cozinha
    2- substituo a de lavar atual por uma de lavar e secar.
    Em termos de eficiência, as máquinas separadas têm vantagem, até porque nunca encontrei nenhuma mista com secagem por bomba de calor. E também posso fazer lavagem e secagem em paralelo e com mais peso na secagem.
    Em termos de espaço e talvez de €, talvez compense uma mista, até porque o objectivo é usar poucas vezes a secagem.
    Alguém aqui pensava que ia usar pouco a secagem e depois de ter a máquina começou a usar no dia a dia?
    • SMBS
    • 10 novembro 2019
     # 17
    Se puder coloque uma em cima da outra. As que dão para as duas lavar/secar (que eu conheço) não são grande coisa.
    • SMBS
    • 10 novembro 2019
     # 18
    Se tem marquise pode por lá um desumidificador e já tem o assunto resolvido e com poucos €.
  10.  # 19
    Colocado por: SMBSSe puder coloque uma em cima da outra. As que dão para as duas lavar/secar (que eu conheço) não são grande coisa.
    Tenho uma de lavar e secar e não me posso queixar, tem 6 anos de uso intenso.
    Especialmente no inverno, com gémeos a máquina de secar trabalha quase todos os dias.
  11.  # 20
    Colocado por: SMBSSe tem marquise pode por lá um desumidificador e já tem o assunto resolvido e com poucos €.
    Resolvido mais ou menos.
    Quantas horas vai necessitar para secar a roupa com o desumificador? O que vai refletir na conta da luz ao fim do mês? E depois o que poupa de evitar passar alguma roupa a ferro?
    Desumificador é bom para um desenrasque, para quem tem urgência em ter roupa seca por questões de trabalho ou por ter bebés/crianças é esquecer.
    Eu uso o desumificador, mas como tenho uma bebé tenho de encontrar alternativas, andar com a roupa para fora de casa para secar e gastar dinheiro a dobrar também não é rentável. Estou à espera da Black Friday a ver se invisto numa máquina de secar a bomba de calor. Estava a pensar numa A+++, mas se calhar uma A++ já resolve a questão.
    Quanto a marcas estava a pensar na BEKO, parece me nesta altura estar muito competitiva.
0.0246 seg. NEW
