    • vf74
    • 11 novembro 2019
    Tenho um sistema de aquecimento água, com recuperador de água que funciona a lenha e circula pelos radiadores e por uma serpentina e sistema solar que entra na segunda serpentina de 1 depósito com dupla serpentina.
    Se quiser intercalar uma bomba de calor, como seria ?
    • vf74
    • 11 novembro 2019
    Não é possível?
    Teria de isolar o circuito fechado dos radiadores em um ou outro sistema?
    Ou bomba de calor ou recuperador?
  1.  # 3
    Isso dá pra fazer mas não lhe vai ficar barato se quiser tudo interligado, tem de se colocar válvulas automáticas thermostatica, que abrem ou fecham conforme a temperatura ou seja, você durante o dia não está em casa liga a bomba de calor, quando chega a casa acende o lume quando a água que circula no recuperador atingir uma temperatura mais elevada que a bomba de calor essa desliga a as válvulas fecham a circulação de água para a bomba de calor é abrem as do recuperador de calor, claro que tem de levar um quadro programado para isso com sondas e tudo mais. Cumorimentos
    • vf74
    • 18 novembro 2019 editado
    Em vez de um depósito de tripla serpentina, não podia usar 2 depósitos,
    Ou seja acrescentava 1 onde fazia a combinação caldeira / bomba solar, e deste ia o tubo
    para o segundo onde estava o solar
    OS dois podiam entregar agua quente???
    Imagem de baixo : o actual, a de cima a alteração..
  2.  # 5
    Colocado por: vf74Em vez de um depósito de tripla serpentina, não podia usar 2 depósitos,
    se o esquema que colocou é exactamente o que tem (tem que confirmar se o deposito existente é de duplo serviço) basta ligar ai a bomba de calor em paralelo com o recuperador, fazendo somente um encravamento eléctrico com o recuperador para quando trabalhar o circulador do recuperador parar a bomba de calor.
  3.  # 6
    Que depósito tem?
    • vf74
    • 18 novembro 2019
    Termoacumulador Videira Optimum,
    300 litros , dupla serpentina.
    Paralelo como ? Pode explicar as ligações, só para ver se é exequível?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
  4.  # 8
    Colocado por: vf74Termoacumulador Videira Optimum,
    esse termoacumulador não é de inercia sendo somente AQS, para implementar o que deseja tem que ter um tanque de inercia com pelo menos 25lts\kw útil do recuperador.
  5.  # 9
    Vi num fornecedor que tem um depósito com tripla serpentina aí já dá pra interligar tudo sem ter inércia
  6.  # 10
    inercia é essencial em biomassa sem temp de combustão controlada
  7.  # 11
    Jorgealves se não é indescriçao para inércia em biomassa que depósitos costuma usar?
  8.  # 12
    dos mais simples em aço carbono sem qualquer tratamento interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  9.  # 13
    Custumo por vaso de expansão
  10.  # 14
    Colocado por: jorgealvesdos mais simples em aço carbono sem qualquer tratamento interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário:manelvc
    https://www.obras360.pt/0150030289ts-deposito-de-inercia
    Tipo isto?
    Deduzo que não seja preciso de nenhum material em específico porque a água será "choca".
    E para ligar com um caldeira a gás é preferível com uma serpentina para a caldeira ou aquecem os 2 a inércia direto?
    • vf74
    • 21 novembro 2019
     # 15
    Mas esse de inércia não dá para AQS
    COmo seriam as ligações?
  11.  # 16
    O de inércia liga depois à serpentina do seu depósito actual....
    • vf74
    • 21 novembro 2019
     # 17
    O de inercia comjugava o recuperador a lenha e a bomba de calor .
    e o que saia ia para o depósito actual?
    Alguém tem esquema do interior do depósito inércia? Ainda não percebi com o funciona.
  12.  # 18
    Colocado por: jorgealvesesse termoacumulador não é de inercia sendo somente AQS, para implementar o que deseja tem que ter um tanque de inercia com pelo menos 25lts\kw útil do recuperador.
    jorge uma duvida em relação a esta sua afirmação. nas caracteristicas deste deposito diz que aceita do recuperador até 28kw, apesar de só ter uma capacidade de 3.8l nessa serpentina.
    Não dá para aplicar a sua solução de encravamento na mesma? ou você disse que precisa de outro deposito devido a aconselhar ter inercia para o recuperador?
    • vf74
    • 23 novembro 2019
     # 19
    Juntando depósito inércia ao sistema o recuperador mantém a sua bomba de circulação?
    E a bomba de calor ?
    O que acontece dentro do depósito? Misturam-se as duas águas ?
    • vf74
    • 8 janeiro 2020
     # 20
    Esta semana vi um sistema de pellets num sistema que já tinha com recuperador a lenha..
    Quero complementar o meu sistema de lenha , com outro para as horas em que não posso colocar lenha,
    durante a noite e que não me apeteça ter trabalho.
    Seria melhor complementar com Bomba de Calor ou um sistema a pellets
    Vantagens e desvantagens ??
    Vi agora que os sistemas pellets evoluiram muito
    Posso começar:
    Valor inicial : mais alto na bomba calor
    Apesar de alguma autonomia pellets, tem na mesma de ser carregado e andar às costas com o consumível.
    Consumo diário ?
0.0207 seg. NEW
