    Chegou a minha vez!
    Depois de tantos anos como "observador" neste Fórum, tentando obter conhecimento e informação necessária para cometer poucos
    erros, eis que vou iniciar a construção da minha casa utilizando um método construtivo ainda pouco divulgado neste país - o ICF.
    Começou hoje a limpeza do terreno.
    Como tenho muita disponibilidade, estarei praticamente todos os dias em obra para documentar através de fotos a sua evolução.
    Terei um director de fiscalização a acompanhar-me nesta aventura que, creio eu, não será muito longa.
    Terei todo o gosto em partilhar fotos e tirar as dúvidas que vão surgindo.
    Só espero o máximo de urbanidade.
    Creio que haverá muita curiosidade quanto ao prazo previsto para construção, a sua qualidade e preço.
    Estou devidamente autorizado pelo dono da empresa construtora a divulgar este sistema de construção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, zinna, José Barnabé, nunofeup
    Colocado por: sousa tavaresChegou a minha vez!
    Tenho um vizinho a construir nesse mesmo sistema.
    Esta muito porreira a casa e tenho trocado imensas impressões com ele.
    Ele está a fazer tudo sozinho (e eng. Civil) e diz que e um sistema muito complicado de trabalhar e que necessita de imensa atenção aos pormenores.
    Espero que corra tudo bem!
    Boa sorte!
    jcfcid
    Quais os pormenores que é necessário mais atenção neste método construtivo?
    Excelente tópico!
    Tem a planta da casa?
    Qual é a zona?
    Boa sorte nesta aventura :)
    Colocado por: zedasilvajcfcid
    Do que percebi, o mais essencial é a "cofragem" e o enchimento com o betão.
    Para não fazer barrigas (não deixa de ser esferovite seguro com plástico), o betão tem de ser colocado por fases. Por exemplo, encher meia parede muito devagar e dps voltar ao inicio.
    Depois a montagem das peças para que fiquem uniformes e "cola-as" com aquela espuma, para que haja uma continuidade.
    Este meu vizinho "imbutiu" toda a parte de esgoto na parede, mas para isso, teve imenso cuidado a isolar os tubos com manga e uma densidade maior, para que não quebrem com a pressão do betão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva
    Colocado por: jcfcidEspero que corra tudo bem!
    Boa sorte!
    Obrigado!
    Colocado por: Nasa1989Qual é a zona?
    A construção é em Ílhavo.
    Colocado por: JoelMA laje de cobertura será em betão também?
    Sim.
    A impermeabilização será feita em poliureia.
    Colocado por: jcfcidDepois a montagem das peças para que fiquem uniformes e "cola-as" com aquela espuma, para que haja uma continuidade.
    Colocado por: ****a primeira fiada de blocos
    Esta construção não é feita com blocos. As paredes são estruturais, ou seja, chegam inteiras à obra e aí o seu interior é
    preenchido com betão.
    Colocado por: ****Como é para o zé cá vai , por aqui mando, sempre encher a primeira fiada de blocos( não corro o erro da confrangem levantar ,o que ja vi acontecer) , depois monta-se os outros, e podes encher como o cid disse, sempre a volta encher 50 cm , dar a volta aos muros e voltar ao inicio, o escoramento das paredes têm de estar impecável, assim como topos e vergas muito bem escorados e fechados , caso exista necessidade de cortar peças, penso que ja tens ou deverias ter um plano de montagem com os blocos cortes e medidas , porque nos cantos e encontros de paredes não é assim tao fácil , inclusive esse plano deve mostrar o travamento dos blocos e o escoramento. á agora qual a marca do material ?
    Ps : existe melhor com fibras de madeira por dentro e talvez , ande no mesmo preço que os bloco ( magu, euromac2 , etc ) .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    Com cofragem, era escoramento que queria dizer! :)
    O meu vizinho, "pregou" tábuas em alguns pontos para que os blocos não "abrissem".
    Ele mandou vir de Italia os blocos (15 cm no meio, com 6 em cada lado), não sei ao certo a marca...
    As de bloco também são estruturais, mas em bloco. Tem um ou outro pilar "normal" la pelo meio.
    Tem alguma foto "exemplo"? São painéis então? Não conheço esse metodo com as "paredes" já prontas e colocadas em obra. No entanto, tenha em atenção ao escoramento.
    Colocado por: jcfcidTem alguma foto "exemplo"?
    Ainda não aprendi a publicar fotos e coisas afins. Logo que puder faço-o.
    Colocado por: jcfcidNão conheço esse metodo com as "paredes" já prontas e colocadas em obra.
    É um sistema de origem italiana.
    • pjal
    • 14 novembro 2019 editado
    Colocado por: jcfcidPara não fazer barrigas (não deixa de ser esferovite seguro com plástico), o betão tem de ser colocado por fases. Por exemplo, encher meia parede muito devagar e dps voltar ao inicio.
    tudo dependo do sistema utilizado , por exemplo este foi cheio só de uma vez com 6,30m de altura, as ligações não são de plástico são em ferro neste caso.
    • pjal
    • 14 novembro 2019
    Colocado por: jcfcidEste meu vizinho "imbutiu" toda a parte de esgoto na parede, mas para isso, teve imenso cuidado a isolar os tubos com manga e uma densidade maior, para que não quebrem com a pressão do betão.
    se os tubos forem fixos com os clipes como para o piso radiante na parte interior do bloco, não é preciso tanto cuidado a não dobrar os tubos .
  13.  # 15
    ICF? Interessante.
    • pjal
    • 15 novembro 2019
    Colocado por: ****E aguentou o betão e o vibrador , sem mais nenhum escoramento ?
    como vê na foto não a nenhum partido .
    • pjal
    • 15 novembro 2019
     # 17
    Colocado por: branco.valterICF? Interessante.
    o interessante nesta construção é poder passar pelo sistema completo para não haver pontes térmicas ,nas paredes lajes ou ate no telhado .
    Concordam com este comentário: sousa tavares
  14.  # 18
    Creio que o sistema construtivo da moradia do sousa tavares será parecido com isto.
    Quem já usou este método construtivo?
    Opiniões?
    Pormaiores que devem ser acautelados?
    • pjal
    • 15 novembro 2019
     # 19
    fotos
  15.  # 20
    pjal
    No seu caso as paredes são constituídas por blocos certo?
    Não é por painéis como a foto que publiquei
0.0232 seg. NEW
