    • Soca
    • 13 novembro 2019
    Alguém sabe se existe algum filtro de água que sirva para a canalizacao toda da casa? Para evitar o cloro gasoso ao tomar banho, cozinhar com água filtrada na cozinha, etc..
    Obrigado desde já.
    • Soca
    • 14 novembro 2019
    Ninguém? 🤔
  1.  # 3
    Filtro de osmose inversa..
    • 14 novembro 2019
    Eu tenho um filtro logo à saída do contador de água, mas é um simples filtro de algodão que filtra apenas partículas. É parecido com este da esquerda:
    O que posso dizer é que a água da companhia vem cheia de porcaria. Em poucos dias o filtro fica todo acastanhado (até tenho medo de saber o que será aquela matéria acastanhada) e tenho que o lavar/substituir com frequência.
    • SMBS
    • 14 novembro 2019
    Ferro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  2.  # 6
    https://forumdacasa.com/discussion/8581/filtros-de-agua-domesticos/
    https://forumdacasa.com/discussion/17002/que-filtros-de-agua-colocariam-nesta-situacao-/
    https://forumdacasa.com/discussion/20509/ajuda-filtros-de-agua-para-habitacao/
    O que não falta é topicos sobre o assunto... Tirar o cloro livre da agua logo àentrada da casa pode por em causa a sua saude. pois está a prescindir do biocida. e aguas tépidas paradas... sem cloro ainda mais rapidamente se propagarão os patogénicos, como por exemplo a legionella.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Soca
    • SMBS
    • 14 novembro 2019
    Para o cloro serve um filtro de carbono.
    Mas cada filtro que mete perde pressão e se colocar só o de carbono, ele vai entupir rápido.
    Pode pôr dois de partículas (malha diferente) e um de carbono em seguida. Mas se quer uma solução como deve ser, a primeira coisa é uma análise à água.
    Atenção que teria de trocar os filtros com alguma regularidade,
  3.  # 8
    Colocado por: SMBSFerro
    e outros minerais...
    se a rede for velha e sujeita a rupturas frequentes, será também lamas..
    • SMBS
    • 14 novembro 2019
    certo mas ser castanho deve-se ao ferro (até nas lamas normalmente)
    • 14 novembro 2019
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Espero bem que seja mesmo ferro ;)
    • 14 novembro 2019
    Colocado por: SMBSMas cada filtro que mete perde pressão
    É verdade, e piora à medida que o filtro vai ficando saturado.
  4.  # 12
    Colocado por: Anonimo06082021mas o pessoal não os quer.
    não os quer ou não se lhe consegue chegar ($$$)...
    Concordam com este comentário: SMBS, Anonimo06082021
  5.  # 13
    Existe filtros adequado ao seu problema se quiser posso informar com o meu fornecedor
  6.  # 14
    Boa noite.
    Pretendo substituir o elemento filtrante do meu filtro de alimentação dr agua domestica. O que me aconselham?
    Ja procurei as várias opções do mercado e entre algumas encontrei estas:
    Elementos Filtrantes em Cordão Polipropileno.
    Elementos Filtrantes em Rede de Poliester.
    Elementos Filtrantesem Feltro Polipropileno com Carvão Activado.
    Elementos Filtrantes em Conglomerado de quartzo.
    Elementos Filtrantes em Rede Aço Inox 304.
    O que acham?
      aacc
    • 30 janeiro 2020
     # 15
    Filtro Y
  7.  # 16
    Qual é o problema da água da rede que pretende corrigir?
    Tem de começar por aqui.
  8.  # 17
    Colocado por: Pedro BarradasQual é o problema da água da rede que pretende corrigir?
    Pedro a sua questão é pertinente mas não lhe sei responder pois nunca mandei analisar a agua.
    A verdade é que o canalizador que me fez a instalação da casa colocou um filtro, filtro esse que me parece estar a ficar em mau estado. Eu só queria substituir o elemento filtrante, que pode ser um igual ou outro mais adequado.
  9.  # 18
    Colocado por: Pedro Barradase outros minerais...
    Para quem pretende filtrar areia, ferro, lamas o que seria recomendável?
    Nos últimos tempos tem havido muitas roturas na rede aqui por perto, e de vez em quando fico sem água, e quando volta vem em modo água barrenta...
    • 11 abril 2020
     # 19
    Eu apliquei um filtro e nem imaginam como ele fica após alguns dias.
    Só apanha partículas relativamente grandes, mas pelo menos não andamos a cozinhar com água cheia de terra e principalmente ferrugem, muita ferrugem.
  10.  # 20
    é de quais? dos de discos, algodão, cartucho. ainda não percebi bem a diferença... talvez seja a granulometria da lixarada não!?
0.0212 seg. NEW
