    Olá malta,
    Basicamente é isso: o meu wc cheira mal. Agora porquê....
    Vamos lá :
    Cifao de chão liga bide+lavatório+poliban e parece estar ok. Mesmo quando abro o cheiro parece que não é nenhum...
    Cifao da sanita não parece perder água, ou se perde é pouca (vou estar fora este fds, será um bom teste)
    Lavatório tenho destapado mas tenho um cifao improvisado pois o tubo é maleável
    Poliban tenho tapado com um pano para evitar que venha algum cheiro
    Bidé está tapado com a tampa
    Na sanita não deito restos de comida, apenas águas de cozinha
    Moro sozinho
    Estranho:
    A vizinha de baixo não se queixa
    Nos fds é quando cheira pior e é só da manha. e digo mesmo que parece que cheira a urina intensamente. Parece aqueles wc nojentos dos cafés. Depois passa e está o resto do dia normal (às duas vezes lá cheira a esgoto)
    No wc tenho ainda um tubo tapado, pois é eagoto de uma máquina de lavar, e como não tenho nada, está tapado.
    Alguma ideia ou algum teste?
    É um apartamento antigo.
    Lembrei-me que pudessem ser águas paradas ou assim, mas a vizinha de baixo não se queixa.
    Obrigado!
    Possivelmente é a coluna de ventilação dos WC's. Com o tempo frio o ar desce e trás os cheiros para dentro do WC. Instale um extrator elétrico, são baratos e basta ligar a uma das lâmpadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Hummmm
    Gosto dessa ideia!
    Que eu me lembre durante o verão não detetei este cheiro a mijum ou detetava poucas vezes... Mas que raio, é sempre nos fds...
    O cheiro a esgoto é durante o dia normal.
    Eu tenho esses extrator, até porque o wc é interior e está ligado à lâmpada.
    Ou seja, poderá ser o wc do vizinho de cima?
    O que me estou a lembrar:
    O autoclismo não é despejado à noite, e o cheiro vem para baixo.
    E durante o dia é o cheiro normal do esgoto...
    • SrR
    • 16 novembro 2019
    Tem k usar o nariz a ver de onde vem o cheiro mais intenso
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    Colocado por: SrRTem k usar o nariz a ver de onde vem o cheiro mais intenso
    Eu já meti o nariz em todo os buracos... Há uns que cheiram piores que outros!
    Não sei que faça mais!
    • SrR
    • 16 novembro 2019
    Quais buracos cheiram mais que outros?
    Colocado por: SrRQuais buracos cheiram mais que outros?
    Bom eu estava a entrar numa brincadeira mais perversa :) :)
    Agora falando a sério, eu não consigo perceber onde vem o cheiro. Desde o bidé ao poliban. Por vezes o poliban cheira mais mal, mas nada de outro mundo. A sanita está limpa e tem água.
    Poderá ser um cano roto ou com alguna fuga? Ainda não explorei esta opção, viu ver amanhã.
    • SrR
    • 16 novembro 2019
    Tire foto ao sifao
  6.  # 9
    SrR
    Anexo as fotos.
    Um fds fora de casa, e quando cheguei cheirava pouco ou nada a esgoto.
    Já quando abri a tampa... Senti o cheiro
  7.  # 10
    + fotos
  8.  # 11
    Tive que adicionar em várias respostas as várias fotos
  9.  # 12
    Bom, fui mesmo meter o nariz nos buracos
    Um cheiro intenso do bidé e do poliban.
    Do lavatório não cheira pois tenho o sifao nele próprio.
    Ou seja :
    Ou o sifao de chão está mal, ou é do próprio bidé e poliban.
    Do bidé vem logo o cheiro do buraco de evacuação (não sei como se chama)
  10.  # 13
    É curioso que quando deitei desentupidor há uns tempos melhorou. Utilizei o MrMuscle...
    Tenho uma bicha de 5m, posso utilizar também, certo?
    O sifao parece em bom estado? A mim, parece... Tirando ali os rebordos, mas parece ok pois dele não sai cheiro.
    Essa ventilação... Como se pode resolver o problema?
    Já agora:
    Sifao específico para poliban e bidé... É possível?
  11.  # 14
    Isso é ventilaçao da coluna de esgoto, tenho o mesmo problema ando a uns 2 anos a tentar convencer o condominio a alterar a conduta.
    A conduta tem de ser aberta na parte superior.
  12.  # 15
    O sifão precisa de estar sempre com água ao nível das entradas (bidé, poliban, ..). É isso que impede os cheiros passarem do esgoto para essas mesmas entradas.
    O que poderá estar a acontecer - e julgo que é isso que o **** e o larkhe se referem - é essa água por vezes é "puxada" e o sifão deixa de fazer o seu trabalho. Tem de ser a tal ventilação primária..
    Eu num dos WC's, à noite e em certos dias, oiço mesmo o barulho da água a ser puxada. Lá vou eu abrir um pouco a água para voltar a encher o sifão. Mas no meu caso não é de todo constante nem todos os dias e só naquela coluna.
    Também se diz que ter dupla sifonagem como você tem no lavatório também pode provocar esse fenómeno e causar o problema. Mas aqui os mais entendidos poderão ajudar.
  13.  # 16
    Ora bem,após ver aqui em casa o estado do sifao do chão constato que:
    Os buracos não estão totalmente tapados pela água, porquê!?
    Os tubos estão un pouco sujos. Vou desentupir com a bicha de 5m, e deitar mrmuscle+bicarbonato de sódio... E depois deitar água quente...
    Mal não deve fazer :D
  14.  # 17
    Como é que se enche o sifao a não ser com a agua a correr?
    Eu quando cheguei vi o nível de água e parecia que havia parte dos tubos de fora, ou seja, que havia água a vazar, indo pelo cano
    Utilizei então a bicha, mrmuscle e bicarbonato de sódio. Não havia qualquer entupimento e a bicha vinha praticamente limpa de qualquer cano, incluindo o cano da coluna.
    No final o sifao parecia cheio.
    É a isto que se refere, ****?
      TomP
    • 18 novembro 2019 editado
     # 18
    A que distancia fica a caixa onde essa tubagem vai ligar....se o sifão tem agua logo não vem dai o cheiro, mas sim da caixa onde a ligações vão todas acabar....
  15.  # 19
    Assim que fechei o sifao verifiquei que estava tudo coberto.
    Se amanhã de manhã o sifao tiver menos agua... O que pode estar a acontecer?
  16.  # 20
    Ora bem, hoje de manhã o sifao já tinha menos água e os tubos estavam com água a meio.
    Tomei o banho e o sifao ficou cheio e ok, digamos assim.
    No final do dia é esperado ter menos água.
    Causa?
    O sifao parece meio desgastado/partido... Será?
    TomP
    Será no máximo 1m, do que medi. O wc é parecido ao da imagem que colocou no seu post até.
    Anexo a imagem do sifao, onde digo que parece estar meio feio...
0.0286 seg. NEW
