    Pedi para fazer umas placas em mdf cru para colocar por cima do exaustor (de maneira a nao se ver o açafrão) e passado dois dias de elas estarem montadas a placa em mdf entortou.
    Isso é normal? Já é a segunda vez que me trocam a placa e voltou a fazer o mesmo?
    Colocado por: Sylvie18Bom dia,
    Não se ver o açafrão?
    São em MDF hidrofugo?
    é da humidade.... fica humida por dentro e seca por fora.... então empena
    meta revestido a melamina
    Meta mas é de contraplacado.
    Colocado por: desofiapedro
    Sim sao
    Colocado por: fernandoFerreiraé da humidade.... fica humida por dentro e seca por fora.... então empena
    melamina nao da para pinta depois?
    Humaida por dentro por que razao?
    Colocado por: Sylvie18Humaida por dentro por que razao?
    então dos vapores de cozinhar.... não é no extractor?
    Nao, por cima do recuperador que ainda nao foi usaso
    Já não percebo nada. Exaustor, Açafrão, agora recuperador. Alguém já há de dar alguma ajuda.
    Concordam com este comentário: nunos7, bettencourt
    Qual é a medida da placa? mande colocar umas réguas a servir de nervuras na face que não está a vista.
    Se não gosta de ver o açafrão coloque lá uma especiaria que goste, e não precisa da placa ;)
    Concordam com este comentário: jorgemcgomes
    Colocado por: Sylvie18Pedi para fazer umas placas em mdf cru para colocar por cima do exaustor (de maneira a nao se ver o açafrão) e passado dois dias de elas estarem montadas a placa em mdf entortou.
    quando se usam materiais impróprios para resolver questões tão específicas em lugares como o que descreveu é normal os materiais não aguentar
    uma fotografia iria ajudar imenso para podermos resolver isso..
    e já agora, porque não gosta de ver o açafrão?
    Colocado por: desofiapedroJá não percebo nada. Exaustor, Açafrão, agora recuperador. Alguém já há de dar alguma ajuda.
    Concordam com este comentário:nunos7
    Enganei me no topico, queria dizer recuperador
    O q é q o açafrão (especiaria) tem a ver com o recuperador?
    Porra estou mesmo perdido nesta conversa!
    Tou me a rir mais do que devia xDDDDDDD desculpe Sylvie xDDDD é melhor mesmo pôr uma foto pra malta conseguir ajudar ahahahahha
    Concordam com este comentário: JotaP
    o açafrão deveria ser alçapão...
    Que nó me deu agora...
    já se foram mais 3 neurónios, só a ler na diagonal... nem vou tentar ler a direito...
    Bem realmente nao dei uma para a caixa :P
    Queria dizer alçapao e recuperador :D
    Foi escrito a pressa para ir almoçar :P
    Este é o painel em mdf
0.0222 seg. NEW
