    • Hmrac
    • 22 novembro 2019 editado
    Boa tarde, vou tentar explicar o meu dilema.
    A habitação é antiga, tem paredes grossas de 60cms, penso que o material usado na altura foi pedras e saibro e o chão é soalho e é fria durante o inverno, tenho janelas com vidro duplo. No sótão já coloquei duas camadas de lã mineral de 10cms, tenho salamandra a pellets e consigo colocar a casa +- a 22 graus constantes enquanto a salamandra está acesa, com o sistema desligado a casa fica com 15/16 graus e a 80/85% humidade. Tenho alguma humidade nas paredes que estão viradas para o lado do mar.
    A minha questão é, se é preferível colocar isolamento pelo exterior ou no interior. Se for pelo interior que sistema usar.
    o isolamento não lhe vai corrigir o problema das humidades ascendentes. (a mim parece-me ser isso que as fotos mostram)
    também não me parece que lhe seja permitido aumentar a casa no sentido da rua. Eu colocaria isolamento no lado interior, tentando ao máximo evitar as pontes térmicas, mas primeiro tentava resolver o seu problema com a humidade nas paredes.
    Poderá isolar pelo interior com placas compostas, por exemplo da Gyptec (https://www.gyptec.eu/placas_compostas.php).
    Antes de isolar as paredes quer seja pelo interior ou exterior, recomendo a resolução das humidades aparentemente ascendestes (como já foi referido).
    Recomendo que contacte um técnico (eng. civil) para analisar a questão das humidades e também auxiliar a questão do isolamento térmico.
    • Hmrac
    Mas não estou a ver como resolver o problema, terá que se fazer uma fundição pelo exterior? É que como as paredes são muito antigas estas devem estar inseridas na terra. Não será tambem por causa dos supostos respiros que tem? É que a humidade está no enquadramento dos respiros.
    Colocado por: HmracMas não estou a ver como resolver o problema, terá que se fazer uma fundição pelo exterior? É que como as paredes são muito antigas estas devem estar inseridas na terra. Não será tambem por causa dos supostos respiros que tem? É que a humidade está no enquadramento dos respiros.
    isso tem de ser analisado no local por um técnico. se for humidade ascendente, existem formas de corrigir isso injectando uma barreira por exemplo. se for de outro problema tem de ser ver.
    • Hmrac
    • 23 novembro 2019 editado
    Boas novamente, disseram me para aplicar selladur nas paredes, para retardar o aparecimento do salitre, porque este nunca vai sair das paredes, isto é verdade ou posso fazer mais alguma coisa?
  4.  # 7
    Colocado por: Hmracpara retardar o aparecimento do salitre
    isso não corrige.. vai tapar para mais tarde voltar de novo. entretanto o mal continua a atuar fora de vista, o que é pior a longo prazo.
    já lhe referi que existem possibilidades de corrigir isso dependendo do tipo de construção e materiais usados na mesma, tem é de chamar aí alguém que percebe da poda e não um qualquer artista... chame um técnico para analisar o problema e sugerir a melhor solução para o seu problema em concreto.
  5.  # 8
    A construção é do ano de 1968, por isso não tenho muito a fazer e com paredes de 60cm ainda pior, o soalho ao que me parece está assente em vigas de madeira e para estar a mexer no soalho só se o tiver que retirar.
    Se injectar este produto será que não ajuda?
    SikaMur® InjectoCream-100
  6.  # 9
    Colocado por: HmracBoa tarde, vou tentar explicar o meu dilema.
    Para esses problemas conforme as fotos, a utilização de placas Schluter Kerdi-Board podem ser uma solução.
    Edit:
    Qual a sua zona geográfica?
    • Hmrac
    Sou da zona de Ovar.
  7.  # 11
    As placas Kerdi-Board são bastante utilizadas para esse fim, pois além de proporcionar um ligeiro isolamento térmico, a grande vantagem é que são impermeáveis e caso haja a selagem das juntas das placas, ficam estanques.
  8.  # 12
    Colocado por: HmracSe injectar este produto será que não ajuda?
    quando falei em injectar era precisamente esse tipo de solução. agora, depende da origem do problema, por isso disse, e digo, deve ver com um técnico qualificado qual a ORIGEM do problema para encontrar a solução.
    Colocado por: Atlas Eurobuilda utilização de placas Schluter Kerdi-Board podem ser uma solução.
    agora as placas kerdi-board evitam humidades ascendentes?
    se estivesse atento percebia que o soalho assenta sobre vigas de madeira, que estão em contacto com as paredes com humidade. tapar com kerdi-board esconde o problema. mas não evita que aconteça isto ....
  9.  # 13
    Colocado por: antonylemosquando falei em injectar era precisamente esse tipo de solução. agora, depende da origem do problema, por isso disse, e digo, deve ver com um técnico qualificado qual a ORIGEM do problema para encontrar a solução.
    Porquê?
  10.  # 14
    Isso é a casa do utilizador?
  11.  # 15
    é um tipo de construção semelhante pela descrição feita pelo utilizador... mas se vc diz que o kerdi board resolve ...
  12.  # 16
    Colocado por: pc ferreiraPorquê?
    nao percebi.. porquê o quê? porque é que o kerdiboard não resolve? porque o kerdi board não evita humidade a subir pela parede... no entanto o produto que mostrou antes é uma solução possível pois foi criado precisamente para resolver isso.. existem outras soluções como drenar a envolvente que ajuda bastante. todas elas devem ser estudadas e aplicadas para situações concretas e por alguém que saiba o que está a fazer.
  13.  # 17
    Colocado por: antonylemosnao percebi.. porquê o quê? porque é que o kerdiboard não resolve? porque o kerdi board não evita humidade a subir pela parede... no entanto o produto que mostrou antes é uma solução possível pois foi criado precisamente para resolver isso.. existem outras soluções semelhantes
    E a humidade sobe na parede porquê?
  14.  # 18
    Colocado por: antonylemosé um tipo de construção semelhante pela descrição feita pelo utilizador... mas se vc diz que o kerdi board resolve ...
    Normalmente os produtos de injeção são para suportes de betão, o que não é o caso da situação do utilizador.
    Os produtos de injeção vão cristalizar e criar a tal barreira, mas sempre suportes de betão.
    Aqui o utilizador referiu as paredes, não falou do soalho.
    Sendo nas paredes, pode ser que o uso das placas de KerdiBoard sejam solução.
    Repare que eu não disse que eram, disse que poderiam ser:
    "a utilização de placas Schluter Kerdi-Board podem ser uma solução."
    Por exemplo:
    https://www.facebook.com/402660866591524/posts/1160504214140515?d=n&sfns=mo
  15.  # 19
    por capilaridade.
  16.  # 20
    Colocado por: antonylemospor capilaridade.
    E porque acontece a capilaridade?
0.0226 seg. NEW
