    Boa Noite a todos,
    vou começar como muitos o projeto de construção da minha casa, e gostava de saber as vossas sugestões.
    Ainda estamos na fase inicial.
    obrigado
      Mk Pt
    • 22 novembro 2019 editado
    Quem fez a planta?
    Arquitecto? Tem algumas falhas graves.
    Um 'mirror' no mobiliário da cozinha, metendo a bancada encostada ao longo de toda a parede entre quarto-cozinha e a prolongar o L para para o lado da sala do lado de 'baixo' ajudava bastante a ter espaço para ter uma cozinha melhor/mais arrumação.
    Como está essa cozinha não tem arrumação nenhuma nem espaço para despensa e o frigorifico tem que ficar 'mal colocado' - no ponto mais distante da entrada na cozinha.
    Além disso colocando os móveis como referi pode colocar a porta sala-cozinha mais perto do lado do corredor que vai para os quartos, o que fica melhor. E a porta pode ser mais larga, o que ajuda para dias que tenha visitas a jantar/usar a mesa da sala.
    Uma cozinha assim 'pequena' não tem grande arrumação, era bom ter uma despensa, mas na falta desta colocando a bancada como referi já fica com um pouco mais arrumação.
    Isto ^era falha básica.
    Agora o que está mesmo péssimo:
    A garagem a abrir para a Sala e sem antecâmara?!?!
    A garagem a abrir com porta de correr e para a sala sem uma antecamara?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!??!?!?!
    Isto é demasiado mau.^
    Também dá para resolver com umas trocas, mas.. é muito mau isso ter sido feito por um técnico (se for o caso).
    Nenhuma das casas de banho é acessível e como tal não cumpre com a legislação em vigor.
    Concordam com este comentário: Estanis, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asopereira
    Olá, uma vez mais falta contexto.
    Como é o terreno? Forma, inclinação...
    O Norte é de que lado?
    A rua como é? Ruído?
    As vistas, como são?
    Há outras construções perto?
    Vegetação?
    Qual o concelho, zona do país?
    Qual o seu orçamento?
    Tudo isto é fundamental saber...
    O que mostrou não me diz nada, sem envolvente...
    Ainda assim, seria interessante ver o plano de acessibilidades desta moradia.
    E uma planta de cobertura também ajudava... Tem ali umas linhas na diagonal... uns triangulos... Que levam a crer que temos umas fachadas todas tunning...
    Pessoalmente não gosto da garagem a dar directamente para a sala nem acho tão confortável a localização da lavandaria (ter de vir dos quartos, atravessar toda a casa e ainda a garagem para lá chegar) embora me faça sentido o acesso ao exterior.
    A casa-de-banho social está demasiado inserida na zona íntima da casa. As visitas terão de passar pelas portas de 2 quartos para lá chegar, não me faz muito sentido, sobretudo tendo uma porta a dividir as duas zonas.
    Bom dia a todos,
    A planta foi supostamente feita por uma arquiteto
    Obrigado pelas sugestões sobre a cozinha, vou falar com o arquiteto para arranjar uma melhor solução como foi aqui dito.
    A entrada da garagem diretamente para a sala foi a nosso pedido, mas sinceramente não vejo uma melhor solução. Se tiverem alguma ideia agradeço.
    O terreno é totalmente plano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
      marco1
    • 23 novembro 2019 editado
    penso que tem uma planta arrumadinha, mas com alguns problemas, já referidos nos comentários de outros acima.
    no entanto o maior problema é que a arquiteta lhe fez uma casa onde não vai haver sol lá dentro ou quase ( no inverno não vai ter nenhum) e inclusive o quarto da suite com a janela completamente virada a norte.
    Concordam com este comentário: asopereira
    O projeto não esta alinhado com o norte. E pelo que parece as janelas da suite e de um dos quartos, mas um deles de facto esta a morte. Apenas desalinhando a orientação em relação as outras casas para melhorar exposição...
    • RCF
    • 23 novembro 2019
    Tente aproximar a WC social da área social da casa (sala).
    Especialmente se tiver visitas, que necessitem de ir à WC, é um pouco chato terem de invadir a zona dos quartos.
  6.  # 9
    Colocado por: ****IS da suite deve cumprir
    se estás a falar do espaço entre a sanita e bidé, nem todas as CM ligam a isso, mas é fácil de resolver tocando a bancada com as duas peças.
    penso que o/a arquitecto passou mais tempo a criar piadinhas na coberura, desnecessárias, caras, e que poderão trazer problemas graves no futuro que a resolver adequadamente a planta.
    penso que a lavandaria devia estar mais proxiamdos quartos. a Is. de seviço já devia estar noutro local. a garagem tem espaço suficiente para resolver essas questões e as quesões de entrar assim da garagem para a sala.
    o espaço social da casa não tem qualquer interesse.. não entendo.. é como comer um arroz branco sem sal e sem acompanhamentos.
    mas, ainda está na fase inicial, isso irá ainda dar muita volta... vá lá pelo menos tem um alpendre decente para poder ter ali uma mesa e almoçar no verão.
  7.  # 10
    A casa tem 2 pisos?
    Porquê de uma cobertura com cantos e recantos ?
    Se valoriza a luz natural tem de dar um jeito a essas janelas
  8.  # 11
    enganei -me, eu vi bem o norte mas queria era dizer a janela do primeiro quarto, está completamente a norte.
    e esta casa de raiz e com algum bom espaço de lote, acho que tem um aproveitamento da luz solar quase nulo.
  9.  # 12
    Que rode a casa toda num quarto de volta.
  10.  # 13
    Poraue encosta a sala de jantar toda a um canto longe da cozinha? Deveria trocar com a zona de estar na minha opinião.
    E faz me um bocado de confusão a xozinha encostada aos quartos.
    Eu pedia ao arquiteto mais 2 ou 3 alternativas completamente diferentes.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
  11.  # 14
    Mais uma vez obrigado pelas vossas sugestões, vou falar com o arquiteto sobre esses temas todos e ver no que dá.
    Em relação a garagem ficar a sul foi porque o terreno já tem portão nessa direção, outro motivo é que a moradia desse lado é um restaurante e não queria ter nenhum quarto perto, mas tenho que ver as vantagens e desvantagens.
  12.  # 15
    Boa tarde a todos e BOM ANO!
    Aqui esta a nova planta com alguns arranjos, que acham?
    Deixo também imagens 3D.
    Agradeço desde já qualquer opinião.
  13.  # 16
    esteve desde novembro até agora para alterar a cozinha e 'lavandaria'?
    podia ter aproveitado para alterar aquela cobertura manhosa e cara
  14.  # 17
    porque diz que é cara?
    deixei ficar porque o arquitecto assegurou que não é assim tão caro, e para não ter o telhado todo uniforme,
    e ter um efeito visual diferente.
    mas para ser sincero estou com algumas duvidas se mantenho assim.
    mais uma vez obrigado
  15.  # 18
    Colocado por: asopereiraporque diz que é cara?
    é cara porque tem estes desniveis todos, que vai necessitar de mao de obra extra, cuidados extra com as impermeabilizações, rufos extra, uma multiplicação de pontos sujeitos a infiltrações...
    é que nem sequer são expressivos o suficiente para fazer qualquer sentido formal.
  16.  # 19
    estas brincadeiras todas custam Euros
    Concordam com este comentário: zedasilva, N Miguel Oliveira, Pedro Barradas
      marco1
    • 15 janeiro 2020 editado
     # 20
    ou então ficam baratas mas...não fica o que está no 3D
    vende-se muito peixe com os 3D
    Concordam com este comentário: zedasilva, Anonimo1710, Pedro Barradas, Mk Pt
0.0201 seg. NEW
