    Bom dia, aguem com caldeira a pellets Moretti?
    Moretti fire minerva 24 kW, tenho uma.
    Bom dia.
    Tenho uma Moretti turbo glass 35kw
    Colocado por: fbastosBom dia.
    Pode-me explicar o que tem ai? Tem caldeira a pallets com uma bomba de calor? A bomba é para aqs? O tubo para saída de fumos da caldeira tem de ser de quanto? Por quanto fica uma caldeira assim? Sendo que eu tenho recuperador de calor a água daria para pôr a caldeira a trabalhar quando o recuperador está desligado e quando o ligar a caldeira desligar?
    • SrR
    • 24 novembro 2019
    Colocado por: Duarte 99Sendo que eu tenho recuperador de calor a água daria para pôr a caldeira a trabalhar quando o recuperador está desligado e quando o ligar a caldeira desligar?
    sim
    Colocado por: Duarte 99Pode-me explicar o que tem ai? Tem caldeira a pallets com uma bomba de calor?
    parece-me ser apenas um acumulador de água
    A esquerda e a caldeira a direita um depósito de 400litros com dupla serpentina.
    Este depósito de águas quentes e abastecido pela caldeira e pelos painéis solares, que no meu caso tenho 6m2 de área de painel.
    A saída de fumos e de 100.
    Está caldeira custou me 4200euros na larinox
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Duarte 99
    Imaginando que tenho a caldeira ligada e vou acender o recuperador de calor, o que tenho de fazer para que não fiquem os 2 ligados?
    Imaginando que tenho a caldeira ligada e vou acender o recuperador de calor, o que tenho de fazer para que não fiquem os 2 ligados? Tendo eu os tubos todos a ir ao recuperador e tendo como levar os tubos para a cave poderei levar os tubos do recuperador até a sala das máquinas pela cave? Ficará a uma distância de 10m mais o menos.
    • SrR
    • 24 novembro 2019
    Colocado por: Duarte 99Imaginando que tenho a caldeira ligada e vou acender o recuperador de calor, o que tenho de fazer para que não fiquem os 2 ligados? Tendo eu os tubos todos a ir ao recuperador e tendo como levar os tubos para a cave poderei levar os tubos do recuperador até a sala das máquinas pela cave? Ficará a uma distância de 10m mais o menos.
    tem que colocar um rele que vai dar sinal à caldeira a pellets que o recuperador esta a funcionar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, Duarte 99
    Colocado por: SrRtem que colocar um rele que vai dar sinal à caldeira a pellets que o recuperador esta a funcionar
    deve ser possivel meter um sensor de temperatura, ou um termostato, que detecta calor no recuperador e dá ordem de paragem à caldeira
    • Caatth
    • 25 novembro 2019 editado
    Já alguma vez teve alguma avaria?
  10.  # 13
    Bom dia.
    Avaria não..mas a qualidade dos pellets conta muito..
    O único problema que tive, foi um pico de corrente muito grande e queimou a centralina..as como estava dentro da garantia..deu para resolver..caso não desse, fazia exposição a EDP.
    • VMM
    • 30 novembro 2019
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Duarte 99
    Que tal o rendimento da caldeira?
    Os consumos electricos e de pellet´s?
    Estou a pensar numa igual,e a opinião de quem tem vale a pena.
  11.  # 15
    Colocado por: VMM
    Bom dia.
    Nesta caldeira estão ligados 220 elementos de radiadores, numa casa com 410m2.
    Por dia só liga as 4 da tarde e desliga as 8 de segunda a quinta.
    Sexta a domingo liga as 4 desliga as 22... Mas isto depende de cada um..
    No meu caso, eu não posso ter a caldeira ligada 8horas seguidas por dia
    Pois facilmente a temperatura dento de casa chega às 25 a 30 graus..o que e demasiado..
    Neste momento estou a comprar pellets da power pellets, mas estou a peneirar o material, para ser ausente de pó..o que na minha caldeira aumenta o rendimento...
    A. Nível eléctrico, a caldeira consome mais quando arranca, o que e normal..depois de chegar aos 62 graus..consome pouco, pois e uma caldeira A++.
    O termoacomulador, se fores a aquecer a água com a resistência, ai sim..consome que farta... pois tem uma resistência de 5000W...
    Não nos podemos esquecer, que o isolamento da casa conta muito..a minha casa durante o inverno sem o aquecimento ligado não baixa dos 17graus...mesmo estando cá fora temperaturas negativas..e todos os dias as já elas são abertas para circulação do ar..e a minha temperatura de conforto dentro de casa está nos 22 graus..no máximo...4 horas de aquecimento por dia chega e sobra..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMM
    • VMM
    • 4 dezembro 2019 editado
    Bom dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VMM
    Boas
    Falei hoje com a Larinox, e não vêm a Lisboa instalar... Como é possivel?
    Vou mudar de marca pois estava mesmo inclinado para uma igual mas com menos potencia, pois preciso de aquecer 180 m2 :)
  12.  # 17
    Se calhar porque são de longe, e não compensa.
    Qual o espanto??
  13.  # 18
    Colocado por: VMMFalei hoje com a Larinox, e não vêm a Lisboa instalar... Como é possivel?
    Ida e volta são 500km de deslocação por dia entre Aveiro e Lisboa. Sim, provavelmente não lhes compensa.
    E não têm um instalador autorizado na sua área?
    • SrR
    • 5 dezembro 2019
     # 19
    Instale outra maquina
    Concordam com este comentário: VMM
  14.  # 20
    Boa noite..
    Estranho...pois eles são os representantes da Moretti em Portugal...mas podes lá comprar a caldeira e arranjar um instalador...
0.0208 seg. NEW
