    Tenho andado há mais de um mês de volta de um problema na detetado na inspeção do gás natural. Quando se ligava o esquentador e o exaustor ao mesmo tempo, o esquentador desligava. Depois de algumas obras tudo parecia estar bem mas detetei que se ligar primeiro o esquentador nada acontece, se ligar primeiro o exaustor, o esquentador nem liga com o código C2 (esquentador junkers ventilado).
    Na inspeção ligam primeiro o exaustor ou o esquentador?
    O técnico que veio a minha casa ligou sempre primeiro e esquentador e por isso não tinhamos detetado isso. Será que assim chumba novamente?
    Obrigada!
    • size
    • 25 novembro 2019
    Em que consistiram as obras tendentes a eliminar a anomalia detectada ?
    Tudo indica que algo de anormal e critico se mantém. Não se deverá ponderar que aparelho se deve ligar primeiro.
    Ou as obras foram mal feitas, ou não descobriram o problema.
    Com o gás não se brinca, e fazer essa jigajoga para passar na inspeção, vendo qual ligar primeiro, não é boa política.
    Colocado por: sizeEm que consistiram as obras tendentes a eliminar a anomalia detectada ?
    Foram trocados os tubos que estavam os 2 à entrada do Y, o do esquentador foi colocado o máximo que foi possível na chaminé e o do exaustor colocado à entrada.
    O que acontecia era que com o esquentador ligado e ao ligar o exaustor no máximo, automáticamente o esquentador apagava com o erro C6, o que agora não acontece. Foi também necessário colocar uma entrada de ar na cozinha.
    O problema atual é mesmo o esquentador dar erro (C2 - Descrição: Pressóstato abre durante o funcionamento) quando o exaustor já está ligado em primeiro lugar...
    Alguma ideia do que pode estar mal feito?
    Ou seja, o tubo de exaustão do esquentador partilha a mesma chaminé com o exaustor ?
    Colocado por: RicardoPortoOu seja, o tubo de exaustão do esquentador partilha a mesma chaminé com o exaustor ?
    exatamente, é uma casa com 40 anos que sofreu agora remodelações.
    E qual o afastamento entre o exaustor e o esquentador ?
    Coloque uma foto da instalação para ser mais perceptível
    Colocado por: RicardoPortoE qual o afastamento entre o exaustor e o esquentador ?
    Estão afastados por um módulo de 60cm.
    Assim que conseguir coloco foto, obrigada!
    • size
    • 25 novembro 2019
    Colocado por: dannyfig
    Todo o diâmetro da conduta para o exterior ser insuficiente para suportar os 2 aparelhos. Não será por substituir o sistema Y por o que foi efectuado que desanuvia a saída dos gases dos 2 aparelhos.
    Tenho um problema muito idêntico e uma das soluções que me deram é colocar um comutador, ou liga o esquentador ou liga o exaustor.
    Assim nunca há o problema de um interferir com o outro.
    • fpc
    • 25 novembro 2019
    Colocado por: sognimTenho um problema muito idêntico e uma das soluções que me deram é colocar um comutador, ou liga o esquentador ou liga o exaustor.
    Foi assim que resolvi um problema semelhante...
  9.  # 12
    Colocado por: fpc
    Eu queria evitar essa solução visto que implica mais custos e neste momento já foi aberto um buraco na cozinha (nova) para tentar resolver isto, custa-me que tenha sido em vão.
    Gostava de perceber o que implica este problema e o porquê de não acontecer se o esquentador for ligado em primeiro lugar, é estranho...
  10.  # 13
    Há milhares de casos idênticos (e assunto várias vezes referido no fórum - pesquise). Para além de ventilação da divisão, ou o comutador, a solução pode passar por colocar um esquentador ventilado. A última hipótese foi solução no meu caso pessoal, quando a primeira hipótese não resultou.
    Cumprimentos.
  11.  # 14
    Colocado por: CMartinHá milhares de casos idênticos (e assunto várias vezes referido no fórum - pesquise). Para além de ventilação da divisão, ou o comutador, a solução pode passar por colocar um esquentador ventilado. A última hipótese foi solução no meu caso pessoal, quando a primeira hipótese não resultou.
    Cumprimentos.
    Eu já li outros posts, apenas queria certificar-me que a instalação como está irá passar na inspeção. Queria certificar-me que este problema não é impeditivo e que são feitos todos os testes necessários antes. Para além do teste de ligar o exaustor quando o esquentador está ligado foi testado também o CO e está tudo bem.
    Obrigada pelas sugestões
  12.  # 15
    Colocado por: dannyfigNa inspeção ligam primeiro o exaustor ou o esquentador?
    Os dois em simultâneo.
  13.  # 16
    Colocado por: A. MadeiraOs dois em simultâneo.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Realmente eles funcionam os dois em simultâneo, desde que se ligue primeiro o esquentador..
    Será viável colocar uma válvula anti retorno?
    Obrigada
  14.  # 17
    Viável é colocar um dispositivo que impeça que o exaustor se ligue quando o esquentador estiver a trabalhar
    Porque não chama um técnico credenciado para analisar o problema?
  15.  # 18
    Colocado por: RicardoPortoViável é colocar um dispositivo que impeça que o exaustor se ligue quando o esquentador estiver a trabalhar
    O técnico já lá foi várias vezes e supostamente está tudo bem. O problema foi que nunca testou ligar o exaustor primeiro. Só agora por acaso é que o fizemos e descobrimos este erro.
    A empresa da inspeção também disse que ligava primeiro o esquentador.
    Se alguém tiver um contacto na zona de Lisboa para ter uma segunda opinião agradecia!
0.0194 seg. NEW
