    Vinha por este meio pedir a vossa ajuda numa decisão de colocação de janelas em PVC.
    Acontece que tenho 2 orçamentos com propostas igualmente boas, mas após muito pesquisar (inclusive aqui no fórum) continuo indeciso sobre qual escolher.
    Vou substituir as minhas janelas de aluminio por PVC com vidro de controlo térmico. A minha casa recebe muito sol no Verão, especialmente na zona das ditas janelas o que a torna um forno! No Inverno acontece o contrário! As actuais janelas são de correr e claro que a sua eficácia térmica é já por si muito deficiente, daí a sua substituição.
    Vou instalar janelas de oscilo-batente assim como algumas fixas e foram-me dado propostas para vidros Guardian Sun e SolarLux. Já li e re-li as fichas técnicas, assim como da qualidade do PVC que ambas empresas pretendem colocar. Conclusão: confusão! lol
    Deixo aqui os orçamentos/materiais assim como as fichas técnicas e peço que me ajudem por favor, desde já agradecendo toda a vossa disponibilidade.
    Ola Songoku
    Pela ficha do solarlux, não me parece uma solução para uma casa acho mais que é um vidro para fachadas
    Vidro muito escuro
    Transmissão de luz = 35%
    A casa vai ficar escura
    Não tem isolamento térmico
    Valor U = 2,8
    Controlo da entrada de calor nada de especial
    Factor solar = 48%
    O Guardian Sun acho que é melhor.
    Transmissão luz = 69%
    Valor U = 1,3/1,0
    Factor solar = 42%
    Se o problema maior é a entrada de calor por incidência solar, tem o novo vidro da Guardian Glass.
    Guardian SNX60
    Transmissão luz = 60%
    Valor U = 1,3/1,0
    Factor solar = 29%
    Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SonGoku
    Colocado por: fox88Ola Songoku
    Vidro muito escuro
    Valor U = 2,8
    Factor solar = 48%
    Valor U = 1,3/1,0
    Factor solar = 42%
    Guardian SNX60
    Valor U = 1,3/1,0
    Factor solar = 29%
    Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SonGoku
    Muito obrigado pelo seu comentário, ajudou bastante!
    É incrível que o orçamento do solarlux é quase 2000€ mais caro. Acha que a marca do pvc justifica tal?
    Obrigado mais uma vez.
    Essas PVC brugmann, não conheço, mas parecem-me que tem maior superficie de envidraçado. por isso mais caro, perfis mais esbeltos.
    ficará mais bonito. como é obvio o vidro proposto não me parece adequado, pelos motivos explicados. o outro orçamento, os vidros são guardian SUN e tem caixa com argon + Warmedge.. sendo um aremodelação veja se no seu caso compensa ter janleas de alto rendimento.. é que poderá dar-se o caso de ter jaenlas tão boas que começará a ter problemas de condensação nos perimetros das mesmas ( contacto com parede fria) e outras partes da envolvente da casa... irá ventilar muito menos, pois é uma solução praticamente estanque.. originando problemas ao nível higrométrico. Atenção a isso.
    O argon não precisa para nada, o WarmEdge é bom... peça caixilhos com microventilação...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fox88, SonGoku
    Colocado por: Pedro BarradasEssas PVC brugmann, não conheço, mas parecem-me que tem maior superficie de envidraçado. por isso mais caro, perfis mais esbeltos.
    Muito obrigado pela sua opinião.
    Realmente um dos problemas que já tenho é condensação nas janelas, situação que também espero resolver com as novas caixilharias.
    Vou ter em atenção as dicas que me deu!
    Colocado por: SonGokuRealmente um dos problemas que já tenho é condensação nas janelas, situação que também espero resolver com as novas caixilharias.
    irá passar dos caixilhos para as paredes/ tectos.. e a´te para a envolvente de contacto com as janelas novas... atenção a isso.
    Se isolar a casa na sua totalidade, já fará sentido ter janelas e vidros Xpto. quanto ao sol.. ums portandas e/ou estores exteriores reolviam grande parte do problema.
    A casa já tem capoto e vai levar telhado totalmente novo (chapa sanduíche) com imitação telha lusa.
    O que realmente está a faltar são janelas decentes porque de resto já houve investimento no isolamento da mesma (espero que tenha sido suficiente).
    Colocado por: SonGokuvai levar telhado totalmente novo (chapa sanduíche) com imitação telha lusa.
    so por causa disso já não o ajudo mais.. a sério!!? vai desvalorizar imenso a casa... além dos danos paisagísticos e patrimoniais. porque não mantém a telha pre-existente? e os beirados? Já pediu o licenciamento disso? está a alterar a cobertura.
    Se já tem o capotto. eles dobraram o mesmo sobre os caixilhos existentes? Assim sendo pode meter janelas xpto.. mas não se esqueça da micro ventilação.
    Infelizmente a decisão não foi minha mas sim condomínio por votação. Também não gosto! Tenho uma vivenda na qual meti chapa sanduíche mas mantive TODA a telha original e ficou belíssima!
    Quanto ao capoto ele não envolve os caixilhos, vai apenas até à pedra envolvente da janela.
    Colocado por: SonGokuQuanto ao capoto ele não envolve os caixilhos, vai apenas até à pedra envolvente da janela.
    Belo trabalho, não haja dúvida...
    Anexo fotos para mostrar como está feito.
    O capoto já estava instalado quando comprei a casa, mas pelo que dizem vou então pedir para envolver até à caixilharia. No entanto, isso no futuro caso eu queira mudar de novo as janelas não me trará dificuldades?
    Colocado por: SonGokuAnexo fotos para mostrar como está feito.
    Na parte mais "fraca" da parede que são as janelas gastaram o dinheiro e não resolveram o problema.
    Eu que não sou eng civil mas arisco assim a olho a dizer que a solução de isolamento exterior está uma valente cag#da
    Quanto às janelas não conheço nem uma marca nem outra de PVC.
    Agradeço todo o feedback dado. Assim já sei o que fazer quanto às janelas e não só!
    Cumprimentos a todos.
    Tem de destruir isso tudo, refazer pedras, com corte termico, forrar as ombreiras com ETICS( depois de instalar as janelas) e repor as guarnições em pedra novamente, colar sobre o ETICS - atenção a esse detalhe..
    Colocado por: Pedro BarradasTem de destruir isso tudo, refazer pedras, com corte termico, forrar as ombreiras com ETICS( depois de instalar as janelas) e repor as guarnições em pedra novamente, colar sobre o ETICS - atenção a esse detalhe..
    Sim, já estou a alinhavar esse processo. ;)
    Obrigado pela preciosa ajuda. Elucidaram-me mesmo muito quanto a tudo!
    Acabo de receber mais um orçamento interessante. Este a nível técnico parece-me o melhor.
    Agradeço opiniões caso as hajam.
    Cumprimentos.
    kommerling é bom.
    Precisa de proteção solar em todos os vãos?
    falta a referencia às ferragens
    Colocado por: manelvckommerling é bom.
    Sim, preciso.
    Vou tentar saber quais as ferragens.
0.0224 seg. NEW
