    Bom dia a todos.
    Estamos a construir uma moradia e optámos pelo aquecimento por piso radiante com bomba de calor.
    Neste momento estão a iniciar os trabalhos de instalação do piso radiante mas como não queríamos comprar já a bomba de calor gostaríamos de saber a vossa opinião se no final da instalação do piso radiante é obrigatório ligar a bomba de calor durante um tempo específico para testar bem o piso ou basta apenas fazer o teste à pressão do circuito.
    • SrR
    • 28 novembro 2019
    Colocado por: joanaCostabasta apenas fazer o teste à pressão do circuito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joanaCosta
      damned
    • 28 novembro 2019 editado
    Mais importante é garantir que fica tudo OK nesta fase, antes de Tapar, não só teste de pressão mas toda a instalação, todos os pormenores.
    Se ficar tudo bem agora não será o facto da bomba vir depois que vai ter problemas, mas deve definir a solução desde o início (tipo de bomba, depósito, tamanhos e instalações preparatórias) para ter condições de a instalar posteriormente sem aventuras.
    Bom dia
    Em que zona fica? Consegui um orçamento bom para o piso radiante?
    Olá a todos.
    Aproveito este tópico para tirar algumas dúvidas na instalação do piso radiante para quente e frio:
    1- a marca Giacomini é uma boa marca qualidade/preço?
    2- na colocação dos tubos, o instalador referiu que vai colocar a 15cm de espaçamento, está correto?
    3- dentro dos tubos deve ser aplicado apenas água ou leva mais algum líquido próprio?
    4- depois da colocação dos tubos deve ser colocada rede electro soldada, obrigatoriamente, ou não é necessária?
    5- a betonilha que leva entre o PR e o pavimento tem altura máxima recomendada, para melhores resultados?
    Obrigada pela ajuda.
    Colocado por: joanaCostaOlá a todos.
    1-e uma marca normal e corrente cumpre bem a sua função se for bem instalado
    2-esta correto pode ser menos em alguns locais mas o nornal sao 15cm.
    3-leva um liquido propio da marca
    4-nao deve fazer falta, eu no meu piso meti fibras de vidro.
    5-minimo 3cm maximo 6cm.
    Nota,,, e exatamente esse prh que tenho na minha barraca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica, joanaCosta
    Colocado por: jorgand
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    Acho que é no mínimo 45mm.
    O espaçamento deverá ser feito de acordo com um estudo da marca.
      jorgand
    • 9 fevereiro 2020 editado
    Minimo e 3cm e maximo 6cm
    Ou seja o ideal seria os tais 4,5cm
  6.  # 9
    Colocado por: jorgandMinimo e 3cm e maximo 6cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joanaCosta
    Exacto desde cima do tubo
    https://static.giacomini.com/giacomini.com/catalog/catalogues_and_leaflets/R001EN_Catalogo_pavimento.pdf
  7.  # 10
    Obrigada pela resposta.
    Já agora, tem BC para o seu PR? Qual tem? Ainda não decidimos qual comprar.
  8.  # 11
    tenho mas ainda nao esta em funcionamento, vaillant 15kw,aqs saunier duval 300l.
  9.  # 12
    Alguém tem feedback das BC da Bosch?
    A instalação da bomba no telhado (telhado plano) é desaconselhado ou não há problema?
  10.  # 13
    A sua bomba vai ser instalada no telhado?
    Estamos a pensar em colocar a nossa no telhado (telhado plano), não sei se há problemas por estar assim totalmente exposta.
  11.  # 14
    Existem aqui pelo fórum várias aplicações em coberturas planas...
  12.  # 15
    também se falou nessa possibilidade, em termos técnicos nao havia problema eu e que optei por um local mais perto da casa das máquinas e a minha máquina e bastante alta e como na zona ainda faz bastante vento vai ficar mais resguardada.
    • SrR
    • 10 fevereiro 2020
    Colocado por: joanaCosta1- a marca Giacomini é uma boa marca qualidade/preço?
    muito boa marca, com soluções completas de controle, produção e dissipação de sistemas radiantes, inclusive sistemas de controle de qualidade do ar as VMC, a giacomini é uma referência nos sistemas radiantes
    Concordam com este comentário: Marcopom
0.0195 seg. NEW
