    PRE apenas para as wc´s para banhos quentes acham que sim? Investimento não muito avultado mas e os consumos?
    Ps: Emad li num tópico que optou por esta opção e não se arrependeu, continua satisfeito?
    Grata
    Tive esse sistema no meu antigo apartamento, em duas casas de banho.
    Contras.: Consome muito, para ser eficaz tem de estar ligado 24h/24h.
    A favor.: Conforto que proporciona, poder andar descalso no piso ceramico ;).
    Colocado por: danielbargeTive esse sistema no meu antigo apartamento, em duas casas de banho.
    Obrigada pelo testemunho. Então não basta ligar um ou 2 horas antes dos banhos? Apenas aquece o ceramico ou ambiente fica agradavelmente quentinho?
    Obrigada
    1h ou 2h não dá sequer para sentir diferença de temperatura.
    Onde gasta mais eletricidade é até atingir a temperatura alvo, se ligar pontualmente não vai sentir diferença e vai gastar muita eletricidade.
    Aquece o piso e o ambiente também, fica um ambiente muito agradável.
    Resumindo se o problema não for € o sistema funciona muito bem.
    Colocado por: FJDMC
    O PRE aquece muito mais rápido que o PRH, por isso pode ligar um bocado no WC e dpois desligar :)
    A nivel de consumos, deve andar pelo consumo de um aquecedor, mas tem de ver as caracteristicas do mesmo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    Um termoventilador de 20€, ligado 15 minutos antes do duche resolve isso.
    Concordam com este comentário: ricat, Pedro Azevedo78, SS1128
    Colocado por: rjmsilvaUm termoventilador de 20€, ligado 15 minutos antes do duche resolve isso.
    Concordam com este comentário:ricat
    A queimar o ar também é bom!
    O ideal seria PRH mas é de todo impossível. AC também são dispensados.
    Nos comentários que li noutros tópicos percebi que dava para ligar um par de horas por dia e produzia efeitos. Será mesmo assim?
    Claro que na factura irá reflectir-se mas não quero receber facturas de susto percebem?
    Concordam com este comentário:ricat,Pedro Azevedo78
    Nem precisa de tanto, a não ser que seja mesmo muito grande o wc.
    Custo/benefício imbatível.
    Concordam com este comentário: leandro_m
    • jcfcid
    • 2 dezembro 2019 editado
    Colocado por: FJDMCO ideal seria PRH mas é de todo impossível. AC também são dispensados.
    para ser preciso ligar apenas algumas horas por dia, tem de ser uma casa muito bem isolada mesmo assim e complicado!
    Concordam com este comentário: FJDMC
    Cura para se aquecerem uns 300 m2 precisa-se!
    Um termoventilador de 2000W a funcionar 30min por dia no wc = 20centimos/dia x 30dias = 6€/mês
    Com um investimento inicial de +/- 15 euros...
    Se duplicar para 1h/dia (já dá para vários bons banhos!!), fica por 12€/mes X 4 ou 5 meses por ano.
    Difícil de bater.
    Colocado por: FJDMCCura para se aquecerem uns 300 m2 precisa-se!
    Tem alguma pré-instalação de radiadores ou algo?
    • FJDMC
    Colocado por: Pedro Azevedo78Um termoventilador de 2000W a funcionar 30min por dia no wc = 20centimos/dia x 30dias = 6€/mês
    Se duplicar para 1h/dia (já dá para vários bons banhos!!), fica por 12€/mes uns 4 ou 5 meses por ano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    Mas não dá para aquecer o chão. Já experimentei sair de um banho para cima da cerâmica e é maravilhoso. ;-)
  13.  # 15
    Absolutamente nada!
    Apenas um recuperador CHAMA desde sábado que já começou a bombar mas que não é suficiente.
    P.S: Devia era perguntar ao que elaborou o projecto da térmica qual a solução é que ele achou o recuperador suficiente!
  14.  # 16
    Colocado por: FJDMC
    Já ouviu falar em tapetes?
    Concordam com este comentário: ToinoBorradas
    • SrR
    • 2 dezembro 2019
     # 17
    existindo disponibilidade financeira ha de existir sempre solução
  15.  # 18
    Colocado por: FJDMCBoas,
    Grata
    E vai destruir o chao do wc para meter PRE?
  16.  # 19
    Daqueles com pilhas né?
  17.  # 20
    Colocado por: Sirruper
    Se for a opção escolhida terá que ser
0.0213 seg. NEW
