    Boa tarde
    Sei que existem varias pessoas com conhecimentos nesta area, por isso venho aqui pedir ajuda para uma eventual solucao para o problema que tenho em casa.
    1 moradia com 2 pisos
    Cada piso cerca de 200 m3
    Pladur e PVC o que dara um isolamento razoavel
    Nao tenho capoto
    Bomba de calor com piso radiante
    Nenhum sistema de ventilacao
    Problema:
    Muita humidade nos tectos (mais nos cantos e nas beiras) por condensacao, como a casa esta isolada mas nao me construiram nenhum sistema de ventilacao, o ar nao sai, fica dentro de casa e como tenho algumas paredes mal isoladas e frias, acaba por aparecer humidade/bolor.
    Tive 3 empresas que vieram ca apresentar solucoes:
    Empresa 1 - Nao me lembro do nome
    Uma maquina por piso, e passavam tubos pelo tecto falso para todas as divisoes para bombear ar limpo e seco
    Preco total cerca de 11 mil euros.
    Empresa 2 - MurProtec
    Colocacao de 2 CTAs, 1 em cada piso
    CTA basicamente 1 maquina que puxa o ar do exterior (2hx7), passa por 1 resistencia electrica que aquece o ar, e depois passa para a casa toda.
    Nas varias divisoes uns furos nas janelas para sair o ar, ou seja, o ar de fora empurra o ar de dentro para fora.
    Preco total cerca de 10 mil euros
    Empresa 3 - Controlhumidade
    Solucao 1 - Colocacao de 2 CTAs (ou parecidos), 1 em cada piso.
    Semelhante a MurProtec mas com a vantagem de a resistencia electrica so funciona quando necessario, colocam 1 sensor numa divisao para ler a temperatura.
    O filtro da maquina tambem pareceu ser melhor.
    Preco total cerca de 7 mil euros
    Solucao 2 - Colocacao de 1 maquina que recebe agua quente e aquece assim o ar, que depois e bombeado por 1 tubo para cada piso.
    Preco total cerca de 8 mil euros
    Da MurProtec li alguns comentarios menos favoraveis, dos CTAs e afins tambem li aqui, e parece-me a mim que nao sera uma boa solucao.
    Como garantem que o ar chega quente a toda a casa, mesmo aos cantos mais longínquos? Se estiver a cozinhar comida que faca fumo ou cheiro vou ter isso pela casa toda, ainda que durante algum tempo?
    Do regulamento tecnico espanhol de edificios eles dizem que o melhor e: tirar o ar humido e depois compensar com ar seco, coisa que estas CTAs nao parecem fazer.
    Alguem conhece alguma solucao para este problema?
    Alguem que trabalhe na area e que preste este servico tambem?
    • 12 dezembro 2019
    Mas os tectos também são em pladur ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lnxslck
    onde fica a casa?
    qual a idade da casa?
    não vejo necessidade de insuflar ar quente, aquecido por resistencia electrica (Caro), uma vez que tem já um sistema de climatização.
    a solução passa por fazer um diagnostico em termos de isolamento térmico e ventilação.
    e a partir daí isolar onde for necessário, e meter um sistema de ventilação, com entrada de ar nos quartos e sala, e extracção nas casas de banho.
    Colocado por: euMas os tectos também são em pladur ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lnxslck
    Sim, tecto falso
    Colocado por: fernandoFerreiraonde fica a casa?
    Tem 6 anos. Fica na zona de Aveiro.
    O diagnostico que fizeram, basicamente foi, nao haver ventilacao, e as paredes ou lages que estao em contacto com o exterior nao estao isoladas, logo ficam frias e com o vapor de dentro de casa, causa condensacao.
    Que sistema de ventilacao recomenda?
    • 12 dezembro 2019 editado
    Mas costuma ventilar a casa diariamente?
    É aconselhável abrir 2 ou 3 janelas todos os dias, para renovar o ar interior, nem que seja só durante 10 minutos.
    Concordam com este comentário: lnxslck, bettencourt
    Colocado por: euMas costuma ventilar a casa diariamente?
    Concordam com este comentário:lnxslck
    As nossas janelas teem uma posicao em que so abre um bocadinho, pelo que costumamos deixar isso aberto quando nao esta muito frio.
    Como temos agora 1 bebe e 1 crianca pequena e como tem estado frio e humido la fora nao temos aberto as janelas.
    Ja fiz o teste de ventilar com as janelas abertas, verifiquei que efectivamente a humidade baixa, mas depois de fechar as janelas e passado algum tempo a humidade volta a estar alta.
    E normal a humidade na minha casa andar entre os 75 a 85 % de humidade
    No exterior da minha casa a humidade anda entre os 70 a 90%
    Colocado por: lnxslckTem 6 anos
    com 6 anos (2013) a casa tem de estar isolada. é obrigatorio por lei
    quanto à ventilação, recomendo
    entradas de ar autoregulaveis nos quartos e sala.
    e uma vmc a fazer extracção das casas de banho.
    isto é coisa para custar uns 250 a 500 euros de material
    acresce aplicação
    Concordam com este comentário: lnxslck, jorgealves
    Colocado por: fernandoFerreiraisto é coisa para custar uns 250 a 500 euros de material
    Só? o meu cunhado colocou à pouco tempo umas peças nos aros das janelas para criar a circulação de ar, e só nisso acho q foram mais de 500€, a mão de obra foi dele...
    Tente ver aqui no forum, existem alguns tópicos a falar sobre isso:
    https://forumdacasa.com/discussion/20586/2/renovacao-de-ar-extracao-e-ventilacao/
    https://forumdacasa.com/discussion/34802/2/grelhas-de-ventilacao-melhor-processo-de-colocacao/
    acresce aplicação
    Conhece algum profissional ou empresa que faca esse tipo de trabalho?
    Colocado por: JoelM
    ventilar não adianta muito quando a humidade exterior é elevada, além de que 10min não fazem nada, a vivencia das pessoas na casa, cozinhar, banhos, etc, fazem a humidade subir logo. Precisa de ventilação constante e resolver as pontes térmicas!
    P.s. engraço ver ainda tanta gente no forum e fora (principalmente técnicos) despresar as pontes térmicas...
    O problema e que me calhou um constructor que nao acredita no isolamento termico e que para ele ventilar e abrir janelas. Estamos a falar de um construtor que em 2020 ainda constroi casas como em 1950.
    Infelizmente agora tenho que remediar o que deveria ter feito correctamente aquando da construcao da casa.
    Problema para resolver pontes termicas? Capoto?
    Colocado por: lnxslckEstamos a falar de um construtor que em 2020 ainda constroi casas como em 1950.
    e os técnicos responsáveis e os donos de obra, deixam!? portanto não cumpre nem projectos, nem as regras da arte "actuais"...
  11.  # 13
    Acho que no projecto nao havia nada a contemplar ventilacao. Pelo que sei um sistema de ventilacao numa casa nao e obrigatorio para obter a licenca de habitabilidade por exemplo, ao contrario de Espanho que ha ja 3 anos que tornou obrigatorio.
  12.  # 14
    Colocado por: JoelM
    Ele não tem de acreditar em nada, tem de seguir o projecto.
    Depende do que foi feito e como. Tem de pôr mais informação.
    As paredes sao "normais" de tijolo com caixa de ar, e por dentro da casa, tem pladur.
    Esta foi uma das solucoes apresentadas, que me parece ser mais fiavel do que os CTAs (MurProtect e afins):
    https://www.zehnder.co.uk/ventilation-units/heat-recovery-centralised/units-smaller-800-m3h/zehnder-comfoair-200
    Algum comentario ?
  13.  # 15
    Colocado por: lnxslckAs paredes sao "normais" de tijolo com caixa de ar, e por dentro da casa, tem pladur.
    Nao tem qualquer tipo de isolamento??!! Uma casa com 6 anos?
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro Azevedo78Nao tem qualquer tipo de isolamento??!! Uma casa com 6 anos?
    Ou tem na caixa de ar ou então deve ter no pladur, não?
  15.  # 17
    Colocado por: lnxslckAcho que no projecto nao havia nada a contemplar ventilacao. Pelo que sei um sistema de ventilacao numa casa nao e obrigatorio para obter a licenca de habitabilidade por exemplo, ao contrario de Espanho que ha ja 3 anos que tornou obrigatorio
    Por cá desde 2013
    • SrR
    • 16 dezembro 2019
     # 18
    Algum comentario ?
    zehnder é bom, mas sinceramente apostava mais depressa num bom isolamento
  16.  # 19
    Algum comentario ?
    entenda uma coisa, você tem problemas de isolamento térmico, a ventilação seja ela qual for não lhe vai resolver a falta de isolamento, quanto muito atenua um pouco.
    Concordam com este comentário: reise
  17.  # 20
    Colocado por: nunos7
    Eu ate posso perguntar ao constructor mas tenho ideia que nao. Mas posso estar enganado.
0.0245 seg. NEW
