    Boa Tarde
    Tenho um pátio que pretendo pavimentar, a após alguma pesquisa estou inclinado a colocar deck ceramico, uma vez que as opiniões que tenho lido sobre o deck de madeira e do deck composito é que com o tempo se degradam. Contudo tenho algumas dúvidas, que gostaria que alguém me conseguisse esclarecer: este deck cerâmico, com o sol, aquece como um cerâmico normal? É que no Verão, parte do pátio apanha sol, e se o deck aquecer muito tenho receio que reflita o calor para o interior da habitação; para aplicação o pavimento tem de estar completamente liso? (desculpem a foto , mas a depressão Elsa não me deixou tirar melhor fotografias lol) ou pode estar um bocado tosco, que depois com o cimento cola fica nivelado? Se o canelete de que recebe as aguas pluviais (assinalado a vermelho na planta) ficar nesta direção, o deck pode ser colocado paralelo a este? (perqunto isso porque como o deck tem pequenos "rasgos" para o tornar anti derrapante, tenho receio que com os "rasgos" paralelos ao canelete nao escoe a água corretamente); como podem ver pela foto do lado que o pátio nao apanha sol, tenho "verdete" , humidade,etc.. aconselham a colocar alguma tela asfaltica, ou outro produto antes de colocar o deck?
    E já agora alguém tem noçao do preço por m2 ?
    Obrigado desde já .
    Abraço
    planta do pátio
    Colocado por: pbastoeste deck cerâmico, com o sol, aquece como um cerâmico normal?
    sim. pois é um vulgar cerâmico ;)
    Existem diversas maneiras de assentar isso. directamente na betonilha desempenada, ou através de aplicação sobre apoios reguláveis.. depende das condicionantes desse terraço, nomeadamente quanto a desníveis, cotas disponiveis e sistema de drenagem.
    Pedro Barradas aconselha algum material que não aqueça tanto e tenha semelhante durabilidade?
    É para andar descalço? Para não aquecer tanto. Basta ter uma cor clara.
    Um porcelanico é esta a andar...
    alguem já ouviu falar de Deck em betão fibrado e atérmico?
    Colocado por: pbastoalguem já ouviu falar de Deck em betão fibrado e atérmico?
    nÃO.. ONDE VIU, LEU ISSO!!?
    Nao sei se é possivel fazer publicidade, senão forem eliminem o comentário. www.rustibetao.com
    pode indicar os locais desses produtos... desde que estejam dentro do tema/ respondam à questão da discussão.
    Não vi nada do produto que indicou...
    Colocado por: pbastowww.rustibetao.com
    Colocado por: Pedro BarradasNão vi nada do produto que indicou...
    ... tem lá o chamado teka. mas betão fibrado e atermico.. isso não encontro.
    ja contatei, disseram me que estão a elaborar um novo catalogo com essa informação. fico á espera...
    Agora com uma fotografia melhor para mostrar o estado do pavimento. Como podem ver tem muita humidade ( há zonas do pátio que não apanham sol). Aconselham alguma impermeabilização antes de aplicar um revestimento?
    Se tem humidade.. não meta betão. que abosorve agua. aplique um porcelanico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pbasto
    Eu colocava umas lajetas de Betão apoiadas em calços.
    Muito fácil de manter e a água escoa por baixo das lajetas
    Mas não será necessário aplicar uma tela asfáltica?
    Lajetas apoiadas não posso, porque o desnível da cota interior para a cota exterior não é suficiente
    Colocado por: pbastoAgora com uma fotografia melhor para mostrar o estado do pavimento. Como podem ver tem muita humidade ( há zonas do pátio que não apanham sol). Aconselham alguma impermeabilização antes de aplicar um revestimento?
    Toda a aplicação de um material cerâmico aderido no exterior deveria contemplar uma impermeabilização, devendo ser esta logo por baixo do acabamento.
    Colocado por: pbastoMas não será necessário aplicar uma tela asfáltica?
    Material asfaltico, implica uma betonilha por cima.
    pc ferreira que impermeabilização aconselha então?
0.0229 seg. NEW
