    Olá juventude!
    Então é assim no quarto que estou a construir vão existir 2 pontos de luz.
    Ponto 1-sanca cabeceira da cama
    Ponto 2- 3 focos teto
    O que pretendo é o seguinte:
    1 comutador escada duplo na entrada do quarto
    1 comutador escada duplo no lado esquerdo da cama
    1 comutador escada duplo no lado direito da cama
    Esses comutadores escada fazem o que pretendo entre si ou é necessário mais alguma coisa!
    Obrigado e que 2020 venha cheio de alegria!
    Precisa de um inversor algures aí no meio para isso funcionar mas não lhe sei explicar mais
    Veja aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/31248/interruptor-paralelo-com-inversor/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidbento
    A solução é tentar perceber onde colocar o inversor e as suas ligações para que cada comutador escada duplo ligue e desligue o ponto 1 e ponto 2 de luz
    • Bender
    • 31 dezembro 2019 editado
    Colocado por: davidbentoA solução é tentar perceber onde colocar o inversor e as suas ligações para que cada comutador escada duplo ligue e desligue o ponto 1 e ponto 2 de luz
    Terá que substituir algures na instalação um comutador de escada duplo por dois inversores uma vez que não acho que exista inversores duplos.
    Isto implica colocar nesse ponto duas caixas de aparelhagem, dois mecanismos, etc...
    Em alternativa considere um uso de um telerruptor com botões de pressão.
    Concordam com este comentário: ClioII
    Sem problema. A aparelhagem tem de ter inversor duplo, nem toda a aparelhagem tem.
    Colocado por: Bender
    Sendo assim, mesmo por questão estética colocaria na cabeceira da cama 4 comutadores inversores (substituía pelos comutadores de escada)?
    Colocado por: bettencourtSem problema. A aparelhagem tem de ter inversor duplo, nem toda a aparelhagem tem.
    O inversor colocaria logo na entrada ou teria que ficar pela cabeceira da cama?
    Um teleruptor numa caixa cega era melhor
    Não, dois comutadores de escadas duplos e um inversor duplo.
    Mas inversores duplos nem todas as marcas têm
    Colocado por: RicardoPortoMas inversores duplos nem todas as marcas têm
    Será? Veja o 6º comentário.
    Colocado por: bettencourtNão, dois comutadores de escadas duplos e um inversor duplo.
    Sendo assim colocaria os 3 comutadores escada
    1 entrada quarto
    1 cabeceira cama esquerda
    1 cabeceira cama direita
    A meio da cabeceira da esquerda/direita metia um inversor?
    O inversor que tenho é simples não é duplo.
    É da efapel
    Não são 2 comutadores de escadas duplos e então dois inversores - para ficar enquadrado é colocar os dois inversores junto à porta. Não existem ligações para 3 comutadores de escadas.
    Colocado por: bettencourtNão são 2 comutadores de escadas duplos e então dois inversores - para ficar enquadrado é colocar os dois inversores junto à porta. Não existem ligações para 3 comutadores de escadas.
    A ver fiquei esclarecido e mais dentro do assunto
    Na entrada
    2 inversores
    Que depois leva para os 2 comutadores escadas sobre a cabeceira
    Sim
    E dos commutadores tem que vir os dois ao inversor
    Colocado por: RicardoPortoSim
    Os fios que vão à sanca e vão aos 3 focos estão a cair na entrada do quarto onde ficariam os inversores.
    Ou esses fios deviam ficar junto ao comutador de escada?
    Isso está certo.
    E agora daí linhas diretas a cada comutador
    Colocado por: RicardoPortoIsso está certo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:davidbento
    Obrigado pela ajuda!
    Uma outra questão penso que mais simples!
    Num outro quarto tenho
    1 sanca
    1 conjunto 3focos
    1 comutador escada à entrada
    1 comutador escada só de um lado da cama.
    Isto está correto?
    Neste caso não é necessário inversores correto?
    Obrigado e um bom ano!
    Certo
    Concordam com este comentário: davidbento
0.0209 seg. NEW
