    • IAR
    • 31 dezembro 2019
    Olá,
    Chegou a época do frio e a minha casa de banho já está novamente com bolor no tecto falso. É incrível a diferença entre o verão e o inverno.
    Entendo que o problema tenha origem nos duches de água quente (de 2 adultos e 1 criança). E mesmo deixando a porta da casa de banho aberta (que nem sempre é possível), o espaço fica sempre com imensa condensação. As paredes (com azulejo), ficam visivelmente molhadas.
    O extractor presente é um “Silent 100” e suspeito que não faz o seu trabalho como devia.
    Julgo ser este:
    https://www.worten.pt/produtos/extrator-s-p-silent-100cz-5201949
    Gostava de saber o que posso fazer para combater este problema.
    Devo substituir o extractor por um modelo mais potente? Já me estou um pouco a marimbar para o silêncio, sinto que o que precisamos é de potência!!
    Na verdade não é só o bolor a formar-se no tecto falso. Gostaria também de eliminar todo o bolor (que apareceu ao longo dos 5 últimos anos) em várias partes do azulejo e respectivas juntas, no espaço interior da cabine de duche. Mas acredito que está tudo relacionado.
    • IAR
    • 31 dezembro 2019
    Para clarificar o que publiquei no primeiro post:
    Bolor no tecto falso:
    Durante o verão limpei o tecto falso borrifando lixívia e o “bicho” desapareceu por inteiro. Foi quase como que magia. E durante os meses quentes não surgiu mais.
    Por isso é que escrevi que reapareceu agora na época do frio (foi mesmo logo no Outono).
    Bolor no azulejo, dentro da cabine de duche:
    Foi crescendo ao longo dos últimos tempos (a remodelação no apartamento tem 5 anos). Por vezes limpamos com um produto mas se conseguiu matar o bicho completamente. Já não me lembro se usámos a técnica da lixívia que tão bem funcionou no tecto falso.
    A verdade é que a situação está longe de ser a ideal. Gostava mesmo de resolver isto.
    • IAR
    • 31 dezembro 2019
    Aproveito para questionar se a utilização de um termo ventilador (recentemente vi uns modelos à prova de água à venda no Aki) poderá ajudar a combater a formação de condensação e por sua vez minimizar o problema do bolor no tecto falso.
  1.  # 4
    Acho que antes de mais nada deveria adquirir um desumidificador para usar no período pós banhos. Se a casa de banho não tem janela, e o extrator não é suficiente, julgo que o desumidificador lhe resolverá o aparecimento de fungos no futuro.
    Quanto aos fungos atuais, tem de limpar isso, mas lixívia não é a melhor opção. Vinagre ou um produto comprado para o efeito resultam melhor.
    • AMVP
    • 31 dezembro 2019
    O vinagre de limpeza faz maravilhas e se não for suficiente há produtos para as juntas, que acho que deve utilizar estes últimos com cuidado e apenas onde seja efetivamente necessário.
  2.  # 6
    Utilizar um medidor de humidade relativa, assim sabe quanta humidade tem e como se comportam as outras divisões basta deslocar o medidor.
    isto de aquecer um pouco, desumidificar , ventilar, sem medir é como andar de carro sem saber a que velocidade vai.
    • IAR
    • 31 dezembro 2019
    Colocado por: mtavaresUtilizar um medidor de humidade relativa, assim sabe quanta humidade tem e como se comportam as outras divisões basta deslocar o medidor.
    Parece-me claro que a casa de banho tenha mais humidade. É visível a água nos azulejos, após um duche de água quente.
    Se eu obtiver tal engenho (já agora, agradeço se puder recomendar algo) o que é que faço com a informação obtida sobre a humidade relativa?
    • 31 dezembro 2019 editado
    Para a limpeza, a lixívia é extremamente eficaz. Não só limpa como mata tudo o que seja orgânico, como fungos e bactérias. O problema é respirar aqueles vapores durante a limpeza.
    Sobre o problema em si, deve ventilar ao máximo o WC, mas não me parece que seja boa ideia deixar a porta aberta, assim os vapores vão condensar no resto da casa. A ventilação tem que ser feita para o exterior.
    Os fungos no teto podem ser evitados de uma forma mais ou menos simples: tem que pintar o tecto com uma tinta anti fungos, e reforce-a ainda mais com um produto anti-fungos à venda em qualquer loja de tintas. Eu fiz isso no WC do meu antigo apartamento e nunca mais tive fungos no tecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IAR
    • IAR
    • 31 dezembro 2019
    Colocado por: HAL_9000Acho que antes de mais nada deveria adquirir um desumidificador para usar no período pós banhos. Se a casa de banho não tem janela, e o extrator não é suficiente, julgo que o desumidificador lhe resolverá o aparecimento de fungos no futuro.
    Podes por favor recomendar algo que possa ser usado na casa de banho?
    Nunca tive nem nunca usei um desumidificador.
    • IAR
    • 31 dezembro 2019
    Colocado por: euPara a limpeza, a lixívia é extremamente eficaz. Não só limpa como mata tudo o que seja orgânico, como fungos e bactérias. O problema é respirar aqueles vapores durante a limpeza.
    O que fiz da outra vez foi borrifar o tecto à noitinha e de manhã quando acordava já estava tudo limpinho!
    • IAR
    Colocado por: AMVPO vinagre de limpeza faz maravilhas e se não for suficiente há produtos para as juntas, que acho que deve utilizar estes últimos com cuidado e apenas onde seja efetivamente necessário.
    Estes são os vinagres que temos em casa para funções de limpeza, na foto, à esquerda. Será este o tipo de vinagre recomendado para a limpeza do azulejo e juntas, no interior da cabine de duche ?
    https://imgur.com/DqmrwrE
    Do lado direito, está um limpador de juntas que nem sabia que tinha aqui em casa (a chefe deve ter comprado isto há uns tempos) e a garrafa vermelha é um produto que comprei este fim de semana mas ainda não usei.
    • AMVP
    • 31 dezembro 2019
    O das juntas será identificado ao que já usei, no meu caso para limpar gorduras numa cozinha. Vinagre branco não conheço, utilizei o de limpeza (é transparente) nos azulejos da casa de banho e cozinha e ficaram 5*. Adquiri primeiro no Aki e depois numa daquelas lojas designadas de 1€, e o resultado é idêntico.
    • IAR
    Ah... também tenho este
    Vinagre de limpeza Continente
    Concordam com este comentário: AMVP
    • IAR
    • 31 dezembro 2019
    Colocado por: AMVPO das juntas será identificado ao que já usei, no meu caso para limpar gorduras numa cozinha. Vinagre branco não conheço, utilizei o de limpeza (é transparente) nos azulejos da casa de banho e cozinha e ficaram 5*. Adquiri primeiro no Aki e depois numa daquelas lojas designadas de 1€, e o resultado é idêntico.
    Vou então experimentar o vinagre de limpeza e borrifar o azulejo e juntas, nas várias áreas onde se encontram os fungos.
    Com que frequência devo fazer isto?
    Ainda não sei bem o que fazer ao tecto. A lixívia funcionou tão bem no passado, mas foi no verão. Sinto que não vale a pena voltar a limpar até ter um extractor mais potente, ou outra forma de acabar com a formação de tanta condensação (durante o banho).
  3.  # 15
    se apenas tens um extractor no wc
    usa um desumificador
    nao é necessario ser muito caro
    apenas é importante o ligares antes do banho e deixares depois do banho
    e fechar a porta do WC!
    e limpar o tecto com lixivia
    num borrifador ou com um pano humido de lixivia e passar no tecto
  4.  # 16
    Importante: não desligue o exaustor após o banho. Deixei-o trabalhar o tempo que for preciso até sentir as paredes secas.
    Outros truques: reduza o caudal de água durante o duche, e corte a água durante o ensaboamento. Mais económico, ecológico e produz menos vapor de água.
    Um desumidificador ligado desde que entre no banho também ajuda.
  5.  # 17
    O melhor que ja usei foi este:
    https://www.cif.com.pt/produtos/catalog/cif-spray-perfect-finish-remove-bolores-435ml.html
    Mas só vi com embalagem preta. Aplico no teto sobre as manchas, e passado umas horas, está branco. Recomendam passar água limpa no fim, mas nunca fiz isso.
    • AMVP
    • 31 dezembro 2019
     # 18
    Frequência não lhe sei responder, usei apenas esses produtos quando comprei uma casa já usada e quem lá vivia não teve o cuidado devido, pelo menos para os meus padrões.
    • 1 janeiro 2020
     # 19
    Colocado por: Gonç@loO melhor que ja usei foi este:
    Não sei se é este o caso, mas a maior parte dos produtos limpa bolores são basicamente lixívia diluída.
    Concordam com este comentário: zed, ClioII
  6.  # 20
    @IAR
    Procure no Google por Higrometro , com temperatura tem desde 10 € na fnac até 22 € na worten,
    tenho 2 parecidos ao da worten (Higrómetro e Psicrómetro TFA-DOSTMANN) que funcionam á 10 anos.
    hoje já aparecem equipamentos com ligação ao smartphone, da sonoff e da shelly , este ultimo faz o registo durante um ano.
0.0229 seg. NEW
