    Tenho um inquilino com contracto de arrendamento que eu decidi não renovar. A entrega das chaves deveria acontecer hoje, mas o inquilino já informou que não as vai entregar até à próxima semana.
    O que posso fazer? Tenho alguma proteção legal ou a solução é aguardar?
    Obrigado,
    Só tem essas chaves?
    Não as vai entregar porquê?
    necessitas da casa esta semana?
    Colocado por: master_chiefnecessitas da casa esta semana?
    Ja tinha agendado com a empresa de aluminios, canalizador e de cozinhas para ir visitar esta semana e dar orçamentos para fazer uma renovação total.
    Colocado por: Nasa1989Só tem essas chaves?
    Sim, só tenho essas chaves. Eu não tenho cópias. Diz que não está disponível, que está longe e que se eu quiser ou as vou buscar onde ele está ou tenho de esperar.
    Colocado por: silvafDiz que não está disponível, que está longe e que se eu quiser ou as vou buscar onde ele está ou tenho de esperar.
    aproveite. deve ficar mais barato ir buscar as chaves do que mudar a fechadura.
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    Colocado por: pauloagsantosdeve ficar mais barato ir buscar as chaves do que mudar a fechadura.
    Pode só ter q mudar o canhão da fechadura... coisa q até acho o mais normal no arrendamento...
    Pois, então não há muito a fazer, só mudando a fechadura.
    Para eu ir buscar as chaves, seriam 5 horas de carro para lá e 5 para voltar.
    Colocado por: Nasa1989Pois, então não há muito a fazer, só mudando a fechadura.
    Ok. Sempre é outra solução.
    Não sei que resposta vinha à procura mas não há muito a fazer.
    Deveria ter uma cópia das chaves. Se o inquilino as perdesse, como faria?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvaf
    eu acho que deverias trocar a fechadura para tua segurança e do proximo inquilino...
    Concordam com este comentário: nunos7, casinhaDaAvo
    Colocado por: Nasa1989Não sei que resposta vinha à procura mas não há muito a fazer.
    O inquilino teria de chamar um serralheiro. Nunca mantive cópia de chaves. Se calhar devo começar a fazê-lo.
    Colocado por: master_chiefeu acho que deverias trocar a fechadura para tua segurança e do proximo inquilino...
    Considerando a situação tem toda a razão.
    • zed
    • 1 janeiro 2020 editado
    Colocado por: silvafPara eu ir buscar as chaves, seriam 5 horas de carro para lá e 5 para voltar.
    Não existe correio no local onde ele está? Há serviços que entregam no dia seguinte.
    Concordam com este comentário: Palhava
    Colocado por: zed
    Concordam com este comentário:Palhava
    Há também um serviço de correio da Rede de Expressos e depois é recolher o pacote quando chega...
    Concordam com este comentário: zed
    Ele que entregue também as chaves do correio e entrada do prédio.
    E arrecadação e garagem se houver...
    • zed
     # 15
    É verdade, também já usei e foi justamente para entrega de chaves (esquecidas).
  14.  # 16
    estou a ver mal?
    o prazo de saída acabou portanto teoricamente segundo o inquilino só não entrega hoje porque não lhe dá jeito ir lá entregar e que e quiser o silva pode lá ir buaca-las, LOGO, até porque nestes casos procede-se desde logo a uma mudança de fechadura, o silva apenas tem de lhe comunicar que ele não precisa de se incomodar que vai trocar a fechadura, ou então nem lhe dizia nada.
  15.  # 17
    Não é mais fácil mudar a fechadura com a porta aberta?
    Não sei se "o homem das chaves" faz isso a pedido.
    Quando precisei desse serviço, tiveram de vir os bombeiros, polícia...
    Um dinheirão! Só porque a cabeça no ar da minha namorada se esqueceu da chave dentro de casa e de outra vez a perdeu mesmo.
    Juro que se ela fizer outra vez das suas,ponho uma fechadura com código!
    Concordam com este comentário: silvaf
  16.  # 18
    Pelo menos...a casa está livre! Não é alguém que esteja a dificultar a saída.
    • SMBS
    • 2 janeiro 2020
     # 19
    Se ainda tiver a caução use-a para pagar a destruição e substituição da fechadura. O inquilino é que não cumpriu
  17.  # 20
    O pior nisto tudo é se o inquilino tem má vontade em entregar, ou então nem está disposto a entregar.
    Para não se chatear troque a fechadura e não se rale com o problema... Se foi tudo feito dentro dos trâmites legais, vale mais mudar.
0.0211 seg. NEW
